от куда затекает вода и где замазать герметик?
- Abramovich
не могу понять от куда затекает вода спереди сверху и потом капает в итоге к МИКАСУ который в ногах внизу на стекне, таже ситуация и с левой стороны где внизу блок предохранителей по нему капает поглядел ручеек от куда то тоже сверху с угла , слышал что где то протекает с мест где стыкуетя крыло и прочее, а где че как промазать герметиком? или как быть то?
- Aleksandr_89
Вроде раньше советовали пройтись герметиком по наружному периметру резинки лобового стекла... оттудова затекало... 8)
- Abramovich
- Aleksandr_89
Ну наверное сверху и с боков... там, где резинка не к стеклу, а к кузову примыкает... Я так думаю!!! (с) (у меня вроде нигде ничего не текет, поэтому ничего не мазал, просто помню, что давно народ писал где-то тут про это...)
- Abramovich
- Aleksandr_89
:) Да не надо ничего снимать... тюбик герметика с тонким "носиком", и вперед....
- Abramovich
- Aleksandr_89
Re: от куда затекает вода и где замазать герметик?
Было такое еще на УАЗ-31605 а передняя часть кузова у них одинаковая прошелся герметиком под резинкой молдинга крыши под всей и наступило счастье кстати на своем патрике я полностью снимал резинки молдингов и проходил полностью герметиком пока ничего тьфу тьфу!!!Abramovich писал(а):не могу понять от куда затекает вода спереди сверху и потом капает в итоге к МИКАСУ который в ногах внизу на стекне, таже ситуация и с левой стороны где внизу блок предохранителей по нему капает поглядел ручеек от куда то тоже сверху с угла , слышал что где то протекает с мест где стыкуетя крыло и прочее, а где че как промазать герметиком? или как быть то?
- BUSHA
Костя29 писал(а):На ниве такое было, так там лобовое снимаю - там есть дренажное отверстие, вот оно засорялось. Может и на патре такое же.
Неее! на патре, резинки лобового ,внизу немного подругому лежат в углах ,там есть шели.
Млин! сначало все из нутри наружу вытекало(тосол),теперь с наружи во внутрь (вода) :)
Limited Авантюрин 2010'07. Е-3
BUSHA писал(а):Всем привет. ПАТРИОТ 2010 ЛИМИТЕД ПРОБЕГ 6000 Кто сталкивался с такой проблемой. После двух дней стоянки под дождем ,обнаружил небольшую лужицу ,внизу подставки для ноги водителя на пластиковой окантовке пола,отследить не смог откуда она текла ,может кто подскажет.
блин у меня 2011 года 4 месяца машине и такая же фигня ...что делать :unknown: помогите кто знает....
- Макашев М.К.
У меня из-за этого сгорели все электрозамки ( над площадкой находится блок управления замками дверей - небольшая пластмассовая коробочка - так вот она была прикреплена двумя гайками вверх разъёмом - "привет" сборщикам :evil: ). Затекшая вода попала в разъём и коротнула контакты идущие к активатору замков дверей. Они остались под напряжением в течение суток. Обмотки моторедукторов выгорели. Так что - проверяйте как укреплен этот блок у вас.BUSHA писал(а):...обнаружил небольшую лужицу ,внизу подставки для ноги водителя на пластиковой окантовке пола,отследить не смог откуда она текла ,может кто подскажет.
