Ржавчина на раме и мостах
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Panzerer
Сообщение Panzerer » Сб мар 12, 2011 00:03
Звиняйте что вмешиваюсь в вашу дискусию, но всё же скажу.
У меня батя 14 лет назад купил Б/Ушный бьухантер. Сразу же его весь вымыл. И днище вымазал полностью, вместе с рамой и мостами чистым мазутом. В итоге, на данный момент. Вся рама, которая покрывалась обильно мазутом. В обильном слое ржавчины. Мосты- аналогично. И покрыты ржой рулевые тяги. Но сам кузов остался в мазуте. Но что самое интересное. Бухантер до сих пор ездиет, и грузы возит на много больше чем предписано паспортом. И ни разу не сломался и не развалился.
Отсюда вывод. Зачем заморачиваться, и вкладываться в то, что моно-пенесуально заржавеет???
Этим самым я хотел сказать, что УАЗики надёжные машины. И сомневаться в раме, и рулевых тягах не стоит. Они один фиг заржавеют, как не крути.
А мы когда делали буханку варили пушсало, добавляли туда машинное масло и еще чего то, час уже не помню. И все это дело распыляли из пистолета компресором. Все это дело подсыхает, получается отличная защита, правда немного пачкается-зато не ржавеет :)
http://fotki.yandex.ru/users/panzerer/
Титаниус Англсмит
Сообщение Титаниус Англсмит » Пт мар 18, 2011 14:14
Cosinus писал(а):После 23-го поеду к дилеру, у которого покупал машинку. Но если они на прошлой неделе делали первое ТО, и умудрились не заметить такое - то дилер - фуфло.
Ну и как поездка к дилеру?
Я ездил на ТО-0 спросил про раму, мастер приемщик посочуствовал, и сказал ,что нужен инженер по гарантии ,но его сегодня нет. Пока не добрался.
Машину забирал 08 декабря, по ПТС произведена в конец ноября, рама вся уже ржавая.
УАЗ Патриот Спорт Комфорт Авантюрин 2010
Cosinus
Сообщение Cosinus » Пт мар 18, 2011 15:50
Cosinus писал(а):Ну и как поездка к дилеру?
Съездил, показал, все посочувствовали. Как ни странно - на словах готовы покрасить раму, правда при этом уверенно пообещали, что они будут снимать кузов, а когда снова соберут - это будет "другая машина" со всеми вытекающими и рассыпающимися последствиями. Договорились, что приеду на покраску по теплу (разговор то был в феврале). Надо на той неделе показаться - потеплело ведь.
alex983
Сообщение alex983 » Пт мар 18, 2011 16:13
Патриот Спорт Лимитед , сентябрь 2010 , такая же хрень - всё поржавело !
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт мар 18, 2011 16:49
Главное номер рамы правильно антикором обработать. :)
Он, гад, через пару зим может просто исчезнуть.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Пт мар 18, 2011 20:24
Если у тебя фото сделанны после ТО, то даже не сомневайся, твой диллер как и у остальных полное фуфло, шаровые наконечники рулевых тяг не прошпритцованны, просто взяли денег в трех кратном размере за масло в двигло и фильтр.
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Чт мар 24, 2011 22:05
спешу поделиться. мыл машину и обратил внимание что краска на заднем бампере кусками сходит так как бампер почти такого цвета как и вся машина,плюнул не так сильно и заметно. дойдя с помывкой до морды лица глянул на лейбу,не понравилась,что пошла жёлтинькими пятнышками ну думаю шлефану. открутиф 4 саморезика на решётке радиатора я немного уху съел. кузов за решёткой,точнее краска шубой стала.а про раму я вообше молчу как белый лист бумаги. у меня нервный тик обудно до попы. позвонил на горячею линию уаз сказали обратиться к дилеру,чем завтра и займусь :shock: :shock: :shock:
vmedvedev
Сообщение vmedvedev » Чт мар 24, 2011 22:07
а да чуть не забыл машине 4 месяца
Имя
Сообщение Имя » Пт мар 25, 2011 07:50
Чем бы покрасить мосты, ржавеют...
Отпескострую, кислотным грунтов отгрунтую, перекрою нейтральным грунтом, а вот покрасить чем, чтобы держалось "как на иномарках"?
Титаниус Англсмит
Сообщение Титаниус Англсмит » Пт мар 25, 2011 08:57
В субботу попытаюсь все таки пообщаться с инженером по гарантии, если получится, по результатам отпишусь. Если завод ввел дополнительную операцию по дополнительной антикоррозийной обработке рамы, значит он признает,что такая шняга существует. Хотя наверное это ничего не значит.
ОгнеЯр
Сообщение ОгнеЯр » Ср май 25, 2011 21:16
Внутренность рамы завод не обрабатывал, сколько лить антикора? до какого момента? пока не потечет изо всех щелей? Боюсь не долить, но если лить что бы текло ото всюду - это надо литров 5-7 заливать??? Тогда выгодней пушсало с маслом лить. Масло машинное любое пойдет? А пушсало чьего производства лучше?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Сб май 28, 2011 08:01
Имя писал(а):Чем бы покрасить мосты, ржавеют...
http://www.spetsemal.ru/ мы в свое время такими красили опоры линий электропередач. Очеь стойкая краска. Есть и черная. Правда было это лет пять назад. Тоже думаю попробовать как руки дойдут.
ОгнеЯр
Сообщение ОгнеЯр » Сб май 28, 2011 19:48
Нашёл способ как узнать сколько лить в раму: замерил обхват рамы - 36см, нашел пластиковую бутылку 1,75л от воды Шишкин Лес по форме такая же, прозрачная - всё видно, обхват 33см, залью в бутылку по стенкам пневмопистолетом GAV 167B антикор, засеку время, померю в бутылках участки рамы, залью чуть больше по вычисленному времени.
Иван1986
Сообщение Иван1986 » Пн фев 06, 2012 22:36
Прочитал этот блог. Что могу сказать: рамы, мосты, тяги и т.д. Ржавеют всегда причем и на крузере 200. Живу в Москве все повидал. Я с такой бедой борюсь следующим образом... по весне или летом, когда снега и дождя нет и температура на улице не менее +20 обрабатываю машинку смесью НИГРОЛ+БОДИ где-то 3:1 или 2:1 точно не знаю как-то наощупь разбавляю. Обработка происходит с помощью компрессора и пульверизатора под мовиль (с толстым соплом). Сие мероприятие должно происходить на улице и желательно одеть респиратор и очки... Обрабатываю раму, пороги, мосты, рычаги, кузов по заводскому антикору и т.д. пороги снутри (для этого надо открутить резинки расположенные на них) крылья, двери снутри и под капотом: крылья, раму и т.д. только без фанатизма, что бы не залить двигло, ролики, датчики и пр.
После этого нужно погонять по пыли минимум час так, чтоб пыль столбом. И вот антикор готов. Он всегда остается жидким и не трескается, протекает во все места, не пахнет и можно лить прямо на ржавчину (для собственного успокоения можно обработать перед этим ортофосфорной кислотой.
При Московской эксплуатации хватает на год. За зиму я наездил 12000 км. правда зима еще не кончилась, а антикор подтерся только в некоторых местах, где пескоструй из под колес. Летом буду обливать опять... :D :D :D
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 13:32
Нашел вот это:
http://www.sudomech.ru/110?searched=rus ... highlight1
Судя по мерам предосторожности и концентрации, данный подукт несколько отличается от того, что продается в автомобильных магазинах.
Ума не приложу как обрабатывать раму снизу автомобиля, чтобы эта хрень не сожгла самого "маляра".
Завалить на бок машину и ручку от швабры, что-ли?
Кто-нибудь заваливал Патриот с помощью оттяжек или Джека?
Причина операции - большой лифт, не могу смотреть на ржавые рессоры и раму, бесит. :twisted:
Последний раз редактировалось Nomad Чт мар 01, 2012 13:50, всего редактировалось 2 раза.
Nomad
Сообщение Nomad » Чт мар 01, 2012 13:48
Народ, как вам такой план:
Раствор этой хрени 50%, химзащита, ведро с содовым раствором на всякий случай, маска для подводного плавания со стеклом, пульвелизатор на шесте метра полтора-два и веревка на рычаг пульвелизатора? :shock: :D
Ласты и видео - оператор само собой....
Вернуться в «КУЗОВ»
