Крышки бензобаков
- Хомяк Шреденгера
Крышки бензобаков
Насколько я понял, то до сих пор завод не ставит никаких приспособлений, чтобы зацитить бензобаки от несанкционированного открывания? На Патре которого смотрел лючки открываются рукой (они даже толком не подпружинены и на кочках "машут ухами") а пробки просто закручиваются - т.е. нет никаких замков.
Хочу заранее спросить у знающих, как это дело исправить, ибо машин некоторое время будет стоять просто во дворе, а бензин у нас сливать любят :evil:
Краем глаза слысал про пробки под ключ (и что они в руках рассыпаются) и про замки в лючки :)
Кто что посоветует?
Или 2010 год уже с закрывашками?
Кто что посоветует?
- Хомяк Шреденгера
- Хомяк Шреденгера
я ставил с замками крышки бака даво,потом они либо в руках разваливаются при открытии-это самый лучший вариант и предпочтительный,либо в одно прекрасное зимнее утро на азс вы не можете открыть ее ,потом выламывете и возвращаетесь на сток или ставите замок на лючёк,который тоже потом от пыли,грязи,воды не открывается и выламывается и опять сток,мона длинный болт насквозь с барашковой гайкой в салоне...
- Хомяк Шреденгера
Не знаю насчет Патра (нету у меня пока его) но вот пара случев из жизни
1. ГАЗ 3110 Волга. Чуть потплело - в салоне воняет бензином.
Причина - под полом багажника есть люк, куда вставляется бензонасос (кажется) - меняем прокладку, а еще лучше садим на геметик и затягивем от души (но без фанатизьму)
2. Ниссан Пульсар 85 года - хорошо заправился - бензиновый аромат па пару дней в салоне обеспечен (пока 1/4 бака не спалишь)
Причина - потрескалась заливная труба бензобака (она у него резиновая) - не мудрено, за 25 лет. Меняем виновника на другую трубу из бензостойкой резины :)
- Хомяк Шреденгера
Ну ладно, слить может и не сольют (но деревенский мужик - штука крайне изобретательная) - но ежели кто гадость сделать решит (ну, или шпана "приколется") - то в лучшем случае прийдется сливать весь бензин и чистить баки. А меня такая перспектива не улыбает. Машин бензин с сахаром и песком не очень охотно кушает :)
- Хомяк Шреденгера
- Хомяк Шреденгера
В деревне, где не то, что про охраняемые стоянки - про дороги не слышали? :)
Я просто пытался выяснить, как с наименьшими потерями присобачить на бензобак крышку с замком и кто как это делает.
А разговор переходит уже на место стоянки и общую вандалозащищенность авто.
В итоге все съехало к рекомендациям поставить машину в гараж или на стоянку :evil:
А за крашки от десятки спасибо - видно прийдется их ставить :)
- Хомяк Шреденгера
Ок. Больше не буду :)
Если у вас не машины
С нее не сольют весь бензин
И не проколют шины
Если у вас, если у вас
Если у вас и шин нет
Если шин нет :)
(на мотив "Если у вас нету тети") :D
Знаю, что мало кто пользуется. Но мне спокойнее если баки закрыты. По старой памяти. У меня как-то 300 литров соляры за ночь "испарилось" при том, что УРАЛ мой стоял на территории рыбзавода, прямо около балка :(
И не проколют шины
Если шин нет :)
- Sloboda
Всем здравствовать. :) У меня есть подозрения что начала пропускать крышка основного бака. :( Уже неделю после заправки подкрылок не может высохнуть, постоянно одинаково влажный. Патрик у меня дизельный. Я знаю что солярка, пролитая после заправки, долго не высыхает. Но она должна быть покрыта пылью, если нет течи. А у меня налипшая пыль вся сырая. :(
Я так думаю, что легче поставить новую, чем реанимировать старую. А вы что думаете?
Подскажите пожалуйста, кто что думает.
Вятский, мужик хваткий. Семеро не заработают, сколько один пропъёт.
- Sloboda
Sloboda писал(а):Всем здравствовать. :) У меня есть подозрения что начала пропускать крышка основного бака. :( Уже неделю после заправки подкрылок не может высохнуть, постоянно одинаково влажный. Патрик у меня дизельный. Я знаю что солярка, пролитая после заправки, долго не высыхает. Но она должна быть покрыта пылью, если нет течи. А у меня налипшая пыль вся сырая. :(
Я так думаю, что легче поставить новую, чем реанимировать старую. А вы что думаете по этому поводу?Подскажите пожалуйста, кто что думает.
- Хомяк Шреденгера
- Дробильщик
Переставь с дополнительного...Sloboda писал(а):Всем здравствовать. :) У меня есть подозрения что начала пропускать крышка основного бака. :( Уже неделю после заправки подкрылок не может высохнуть, постоянно одинаково влажный. Патрик у меня дизельный. Я знаю что солярка, пролитая после заправки, долго не высыхает. Но она должна быть покрыта пылью, если нет течи. А у меня налипшая пыль вся сырая. :(
Я так думаю, что легче поставить новую, чем реанимировать старую. А вы что думаете?Подскажите пожалуйста, кто что думает.
- Дробильщик
- Sloboda
Это действительно проще. Думаю что это первые предпосылки замены резинки. И думаю эта резинка продаётся во всех мало мальских автозапчпстях.
Мои опасения были немного преждевременны. Сегодня в обед, на работе, вышел из цеха, затянул крыжку по крепче, вытер всю солярку тряпкой. До дома доехал, по смотрел, (правда сразу ума не хватило по смотреть, от жары мозг расплавился, по смотрел после своего сообщения) вроде всё так и осталось как и в обед. Под крышкой, в нише горловины, всё нормально. Приходят мысли, что это первые предпосылки замены резинки.
Как выхи дадут, обьезжу все автозапчасти, по спрашаю. Авось и найду чего нибудь.
- masterilyama
- Машина: Патриот 3163
- barss
+500Bassya писал(а):Если так боишься за машинку, проще ее на охраняему стоянку на эти дни поставить. А вот чтобы слить бензин из заливного отвестия, это ж надо исхитриться. Там двойной изгиб идет.
я как то хотел литр бенза на бензопилу слить хрен вам,как только не изгибался(другое дело когда бак полный,под горлавину)....а если машинку оставить хочешь...оставь в баке литров 5,чтоб до АЗС хватило и не грей голову....считаю что пробка с ключом для Патра это уже излишство и понты...
- barss
Re: Крышки бензобаков
может и машут! не замечал,заметил что после автомойки "ухо"(правое) стало торчать (просто выбили пружинку наверное)...выход нашел наклеил наклейку,заливаю в левый....всеравно перекачка :DХомяк Шреденгера писал(а): лючки открываются рукой (они даже толком не подпружинены и на кочках "машут ухами")
- PodmarevNN
У моего знакомого у отца постоянно горючку с авто сливали, хоть и ставил под окном. Раз в месяц он с утра обязательно с канистрой на АЗС голопом срывался, на работу опаздывал. Бегал, бегал-надоело. Сел вечерком, покурил,репу почесал и придумал!!! Сходил в автозапчасти, купил концевик от сигнализации (такие под капот и под крышку багажника ставят), установил под лючок и подключил к сигнализации (если не ошибаюсь запаралелил просто с концовиком крышки багажника).Т.е когда машина на сигналке стоит, при открытии лючка сирена начинает орать. :) Дешево и сердито.Хомяк Шреденгера писал(а):Насколько я понял, то до сих пор завод не ставит никаких приспособлений, чтобы зацитить бензобаки от несанкционированного открывания? На Патре которого смотрел лючки открываются рукой (они даже толком не подпружинены и на кочках "машут ухами") а пробки просто закручиваются - т.е. нет никаких замков.
Кто что посоветует?
- Vladimir11
- mudman
Поставь роту солдат в калашами и снайпера с СВД :D
В том то всё и дело что русский мужик уникален! На каждую защиту свой ключик найдёт... Ест такая фраза из известного фильма:
Если один человек собрать смог, то другой завсегда разобрать может...
Последний раз редактировалось mudman Вт сен 07, 2010 09:16, всего редактировалось 1 раз.
- 191
По-моему не проблема на УАЗе снизу бака открутить пробку и слить всё. Тогда зачем нужны секретные крышки? Чтобы ещё и крыло повредили? Кто захочет, тот сольёт.
- mudman
Это точно! А не сольёт, так от злости какую нить гадость сделает!191 писал(а):Кто захочет, тот сольёт.
- NATOvec
они вакум не держат и крутилка ломается, а хомяку скажу так лючки легко подгибаются и хорошо держатсяbarss писал(а):а чем достали то?....NATOvec писал(а):Достали наши штатные говняные крышки заменил на металлические со спец ключом сделан добротно что даже без сноровки и не откроешь сразу, но я не желею
Последний раз редактировалось NATOvec Вт сен 07, 2010 22:19, всего редактировалось 1 раз.
- masterilyama
- masterilyama
- UAZtank
Ага, могут и так сделать.Alex671 писал(а):Это точно! А не сольёт, так от злости какую нить гадость сделает!191 писал(а):Кто захочет, тот сольёт.
http://4x4.dmitrov.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=751
УАЗ-3163-343 :: АВАНТЮРИН
Дмитров 4х4
Дмитров 4х4
- пианист
На заводе забыли поставить или уже в салоне сняли.Политрук писал(а):А куда делась та приблуда, которая закрывает эти три гайки металлической крыщкой и снимается методом откручивания с внутренней части двери задка?А ещё на новом Патриоте нет никакой защиты запасного колеса!!!! Чехол снял, три гайки открутил и.... Только не рассказывайте про это ником, ладно?
