Протекает дверь багажника!!!
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
tasha
Сообщение tasha » Пн окт 25, 2010 11:39
Осень наступила. В багажнике водища. :cry: Спасайте, что делать! В сервисе дверь регулируют, на долго не хватает. Запаску снимать не хочу. Боюсь без нее.
ValeraL
Re: Протекает дверь багажника!!!
Сообщение ValeraL » Пн окт 25, 2010 11:42
tasha писал(а):Осень наступила. В багажнике водища. :cry: Спасайте, что делать! В сервисе дверь регулируют, на долго не хватает. Запаску снимать не хочу. Боюсь без нее.
точно с нее, у меня вот с боковых стекол течет в багажник, надо все снять и на мастику сажать, а так только думаю второй уплотнитель на дверь.
tasha
Сообщение tasha » Пн окт 25, 2010 11:48
С нее, лужа у входа, полный коврик набирается. Второй уплотнитель прямо на первый?
Bassya
Сообщение Bassya » Пн окт 25, 2010 11:49
Как вариант второй уплотнитель на дверь. Многих спасает. Можно еще Силиконовым герметиком пройти. Еще можно спойлер поставить. ;)
Сообщение 599 » Пн окт 25, 2010 11:51
Строительный уплотнитель для дверей надо прилепить на дверь задка, а вообще это уже много обсуждали в одной из тем, надо просто поискать.
tasha
Сообщение tasha » Пн окт 25, 2010 11:52
Вот спойлер это дело :) , я что то и не подумала про него. Моя больная фантазия уже дополнительную петлю на дверь придумала.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн окт 25, 2010 11:58
Снимаешь уплотнитель, простукиваешь его основание на 2-3 мм наружу, насаживаешь уплотнитель обратно.
Сообщение 599 » Пн окт 25, 2010 12:00
tasha писал(а):Вот спойлер это дело :) , я что то и не подумала про него. Моя больная фантазия уже дополнительную петлю на дверь придумала.
дорого это, спойлер. у меня строительный уплотнитель 2 года воду не пускает в багажник :)
tasha
Сообщение tasha » Пн окт 25, 2010 12:06
Попробую сначала уплотнитель поменять, уж если не поможет спойлер прикуплю, только вот спойлер к сожалению проблемы то не решит :) запаска уж очень тяжелая, и без нее никак :(
Bassya
Сообщение Bassya » Пн окт 25, 2010 12:28
Проблему с запаской решит либо калитка, либо запаску на багажник.
Я сама 151 см в рост и проблема закидывания запаски на багажник отпала сразу. Решила этот вопрос с помощью калитки. Покупала у Бармалея, хотя тут где то еще видела что есть калитки Ульяновские.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн окт 25, 2010 12:29
Запаска решается калиткой... 8)
tasha
Сообщение tasha » Пн окт 25, 2010 12:45
Aleks_andr писал(а):Запаска решается калиткой... 8)
щас буду посмотреть что такое калитка :oops:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн окт 25, 2010 14:35
Bassya писал(а):... хотя тут где то еще видела что есть калитки Ульяновские.
Лена, может ты про мое сообщение? Но там про калитку из Челябинска.
Я писал 2 сен 2010
http://www.uazpatriot.ru/forum/kalitka- ... 2-210.html
Bassya
Сообщение Bassya » Пн окт 25, 2010 14:41
Сорри, калитка из Челябинска. ;) Сашк, ошиблась.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт янв 13, 2011 06:21
Приклеил сверху и сбоку до половины высоты (там, где по-идее, дверь должна прилегать плотно к кузову) на дверной проем кузова уплотнитель обычный оконный (профиль D)- больше течей нет и снега тоже нет.
sniper29
Сообщение sniper29 » Чт янв 13, 2011 07:06
Поставил уплотнитель 8кий он с двумя баллончиками не течёт.
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
Adik
Сообщение Adik » Вт янв 18, 2011 16:24
объясните не строителю, что такое строительный уплотнитель
надоел аквариум в багажнике :oops:
ДыгДа
ZCX
Сообщение ZCX » Вт янв 18, 2011 17:03
В любом магазине рулонами продается. резинка на самоклеющемся основании. Бумажку отдираешь и приклеиваешь.
Вернуться в «КУЗОВ»
