Петли дверей, оси.
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
rigrey
Петли дверей, оси.
Сообщение rigrey » Чт апр 14, 2011 12:30
Давайте думать, что мы будем делать когда петли дверей развальцуются. Уход.
Авантюрин 2010 LTD. E-3, пружины KILIN, БК престиж U- 12 L, полиуретан вкруг, частичная термоизоляция, подогревашка, бронзовый ГУР и шкворни "ваксоил".
rigrey
Сообщение rigrey » Чт апр 14, 2011 12:35
В руководстве по эксплуатации пишут смазывать
ЦИАТИМ - 211.
Как это сделать? :(
Как извлечь ось? для смазки
Как петли менять? приваренные к дверям
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 14, 2011 12:57
Я периодически накапываю туда маслица, какое под руку подвернется.... и всё... :)
rigrey
Сообщение rigrey » Чт апр 14, 2011 13:07
Ну я сегодня тоже запшикал ВД в махонькие засечки сверху осей и масло капал через км петли покрылись шубой из пыли
Сообщение Volodya » Чт апр 14, 2011 14:40
брызгаю WD в петли, зазоры не ищу, лью не целясь :)
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 14, 2011 15:01
rigrey писал(а):... через км петли покрылись шубой из пыли
Любой аэрозольной (в балончиках под давлением) какая на глаза попадётся в гараже. :)
А шуба, а чё шуба - она греет. :D Петли у нас сделаны так, что чтобы испачкаться об эту шубу, надо очень постараться спецом. На скорость не влияет, воду не пропускает.
Политрук
Сообщение Политрук » Чт апр 14, 2011 15:22
Ни чё не пшикаю - заменил при помощи двух комплектов (с учётом пятой двери) противошумных пальцев фиксаторов дверей а/м Ваз 2108-2110 с синими пластиковыми смягчителями-колечками, неразвальцовываются и тише! :good:
Жду когда осядет....
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 14, 2011 18:26
:wink: Разговор не о замках, а о петлях... :)
Pursh
Сообщение Pursh » Чт апр 14, 2011 23:25
Политрук писал(а): Ни чё не пшикаю - заменил при помощи двух комплектов (с учётом пятой двери) противошумных пальцев фиксаторов дверей а/м Ваз 2108-2110 с синими пластиковыми смягчителями-колечками, неразвальцовываются и тише! :good:
Речь вроде о ПЕТЛЯХ а не о ПАЛЬЦАХ? :D
А в целом, как владелец помятой 5 двери есть мысль использовать гаражные петли с навесом на них калитки запаски. Штатные срезать, гаражные с шариком наварить. Крепление калитки к петле.
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 15, 2011 07:30
Сорри, недопонял - вечор был...... :oops:
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 15, 2011 07:37
А чё, у кого-то двери заворачивало? :shock: (слышал раньше петли хуже были, но с 2008 ставят вроде усиленные).
А вообще всегда придерживаю рукой дверь при открытии. 8)
rigrey
Сообщение rigrey » Пт апр 15, 2011 10:32
Ну эт не дело придерживать. Приходится. :(
Я замечяю, когда открываю дверь сходя с замка она немного падает вниз, едва заметно, но видно что напряжение в петлях есть и на закрытых дверях, а значит скоро будет люфт.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 15, 2011 18:41
Ниже пластсмаски подпирающей саму дверь снизу слева со стороны замка она всё равно не упадёт, а если чессно то за два с половиной года дверь задка провисла на 2-3 мм., но это только к лучшему :D , теперь геометрия-симметрия верхних углов самой двери стала одинаковой, по началу думал так только у меня
(в верхнем левом зазор 3мм. а в верхнем правом 6 мм.), посмотрел на шефов Патрик (он на 2 года моложе, а хе..я та же) и понял - с завода так задумано чёбы через какое-то время зазоры в верхних углах 5-ой двери из-за провиса выровнялись :lol: :lol: :lol: , типа естессная усадка :shock: , да и дверь уже легла на плассмаску, но пока на этом и остановилась не исшоркав её.
rigrey
Сообщение rigrey » Сб апр 16, 2011 00:45
запаску где возите?
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 16, 2011 04:57
запаску где возите?
На .опе как было с завода так и болтатца, без переделок.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб апр 16, 2011 15:34
Политрук, я заднюю дверь выровнял в проеме, отрегулировал замок, наклеил кусок уплотнителя от таблетки поверху проема... Запаска, правда, у меня в габажнике катается... :D Сразу после того, как после 10 км езды по гравиному проселку открутился весь замок 5-ой двери. Зато сзади теперь ничего не гремит и не оттягивает дверь. А вместо запаски сварил легкого "паука" и прикрутил его на место запаски, натянул камеру от "Нивы", подкачал и сверху уже натянул штатный колпак. :)
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Сб окт 08, 2011 08:10
А у меня пришёл конец оси нижней петли.Короче фиг её достанешь.Стучит на ямках.Может есть у кого опыт по извлечению оной.Поделитесь.
rigrey
Сообщение rigrey » Сб окт 08, 2011 10:04
ты попал на дверь :o
Колян Ростов
car: УАЗ
Сообщение Колян Ростов » Сб окт 29, 2011 23:15
Нивоман писал(а):А у меня пришёл конец оси нижней петли.Короче фиг её достанешь.Стучит на ямках.Может есть у кого опыт по извлечению оной.Поделитесь.
Та же проблема на ВАЗах 08.Там двери тяжёлые,а петли хилые.Пробовали в своё время выбивать ось и менять её на калёный стержень.Геморно и эффект не надолго тк петли уже сработанные внутри.Проще поменять было петлю.Может в наши петли можно пресмаслёнки врезать?Не на постоянку.Вкрутил,шприцом качнул смазки,выкрутил.
УАЗ Патриот 2005г.
Колян Ростов
car: УАЗ
Сообщение Колян Ростов » Сб окт 29, 2011 23:20
УАЗ Патриот 2005г.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вс окт 30, 2011 23:44
Пока забил на время.Там дверь снимать и высверливать.Один вариант.Т.ч.пока надел на шляпки болтов двери втулки амов классики.Не стучит.
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Вт июл 31, 2018 12:41
Теме ап!Всем доброго.Кончилась нижняя петля кто-то писал про камазовские,не могу найти.Ткните кто помнит,а то у нас ценник на родные 13900KZT(2800RUb)за одну. ]:[
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Чт авг 02, 2018 04:02
Что совсем никого нет?
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Сб фев 09, 2019 13:56
Похоже проблема у ВСЕХ(!!!)ушла.А как боролись,похоже тайна. [!]
Ночной житель
Петли дверей, оси.
Сообщение Ночной житель » Вс фев 10, 2019 00:44
lav 01, Проблему решил срезанием петель.Затем рассверлил под оси на 10мм.Загнал туда прут десятку.Сделал подпятник под дверь как у Е-3.
Колян Ростов
car: УАЗ
Петли дверей, оси.
Сообщение Колян Ростов » Вт фев 12, 2019 20:50
А по подробней можно осветить этот поцесс?
УАЗ Патриот 2005г.
Ночной житель
Петли дверей, оси.
Сообщение Ночной житель » Ср фев 13, 2019 01:29
Колян Ростов, ) Берём зубило ,наносим метки на петли с двух минимум сторон для того ,чтобы приварить их на свои места после ремонта.Затем срезаем болгаркой.Идём на сверлильный станок,зажимаем в тисках вертикально и рассверливаем до нужного размера,высверливая родную ось,если не выбить.Сверло подбираем по пруту,чтобы заходила в натяг.Я сверлил отверстие в железке и смотрел как прут ,который у меня был в неё садится.Затем высверлив ,загоняем прут со смазкой.Вдоль прута отрезной машиной делаем канавку для смазки.Когда новая ось на месте,её надо керном расклепать сверху и снизу,чтобы не вылезала.Когда всё готово выставляем по меткам которые нанесли и прихватываем в нескольких местах сваркой или на пару болтов,чтобы убедится,что дверь закрывается как надо.Если всё нормально то привариваем окончательно.Я полностью не проваривал как на заводе,а поставил ещё болтики с закладными.Так проще снять в следующий раз если ,что не так.Сваркой только зафиксировал.
Подпятник купил в магазине,но его пришлось подтачивать,т.к.у машин у которых он с завода есть выштамповка.Прикрутил его внизу двери где он и стоит.На проём багажника приварил кусок полосы ,чтобы подпятник ложился на неё и не протирал проём.
Проездил после ремонта двери ещё не много,около месяца,так что выводы делать пока рано.
Колян Ростов
car: УАЗ
Петли дверей, оси.
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 13, 2019 21:29
Спасибо.Подождем.По теплу буду калитку вешать на крыло,там видно будет.
УАЗ Патриот 2005г.
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Чт фев 21, 2019 08:05
Так у меня и калитка есть.А долбит так что зубы стучат.История такая,отцепил калитку от двери(тяга),обнаружил люфт в петлях.Поехал к жестянщикам,те только скривились.Короче отказались,единственное что посоветовали,подложить шайбу под нижнюю петлю.На какое то время хватило.Где то здесь,на форуме была инфа по установке петель с дверей камаза,а где найти не могу. Бросил запаску внутрь,ситуация гораздо легче,но это не вариант.
Мастер44
Петли дверей, оси.
Сообщение Мастер44 » Чт фев 21, 2019 10:07
Калитку лучше на раму вешать. Сам рассматриваю именно этот вариант.
Ночной житель
Петли дверей, оси.
Сообщение Ночной житель » Чт фев 21, 2019 14:38
Я ранее писал здесь на форуме,как я справлялся со стуком разболтавшейся двери несколько лет.Вообщем берёте втулку заднюю амортизатора .Можно жигулёвскую.Ставите её на головку нижнего болта крепления петли.Можно на все болты. Одеваете на шляпку дыркой.Конусом к двери и всё.Закрываете дверь.Втулка играет роль буфера и ударов не будет.
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
Вот нашёл старое фото под своим старым ником. http://s16.radikal.ru/i191/1302/fc/23e43e775917.jpg
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Вт фев 26, 2019 02:33
Да это тоже было,стоят 4втулки.
Колян Ростов
car: УАЗ
Петли дверей, оси.
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 09, 2019 21:30
А случаем не бармалеевская калитка стоит?
УАЗ Патриот 2005г.
lav 01
Петли дверей, оси.
Сообщение lav 01 » Пн мар 11, 2019 12:41
Возможно,брал в Нсибе.
Колян Ростов
car: УАЗ
Петли дверей, оси.
Сообщение Колян Ростов » Пн мар 11, 2019 18:55
Я щас поставил бармалеевскую калитку.Именно бармалея,который с Украины был.Взял здесь,на барахолке,БУ.Дверь перестала стучать и закрываться стала намного лучше.Патр 2005г/в.Потрошение петель отложу теперь. :-)
УАЗ Патриот 2005г.
Вернуться в «Замки и ручки»
