Вода под водительским ковриком
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
zAlexander
Сообщение zAlexander » Чт апр 06, 2017 08:32
Здравствуйте!
У меня патр 2016гв. Однажды после зимы, тоже обнаружил водительский резиновый коврик до краев наполненный водой. Такая картина наблюдалась еще несколько раз. На днях съездил к од маршал что на Каширском ш. После четырёх часов хождений взад-вперед, благо что у них камеры транслируют происходящее в реале. Мастер по гарантии вынес вердикт:" да щель между лобовым и кузовом, да гарантийный случай, необходимо переклеить лобовое стекло, но есть один нюанс. А именно у вас два маленьких скола и в случае демонтажа можно залететь ещё и на стекло". Только он меня предупредил, что стекло в случае чего за мой счёт. я
КЛУБНИ ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ?
Не хотелось бы слететь с гарантии в самом начале и не хочется постоянно герметиком промазывать (
power
Сообщение power » Вс июн 18, 2017 22:10
Коллеги, у моего коня в мае месяце начала подтекать вода между уплотнителем и кузовом в верхнем правом углу ветрового стекла. Машинка 2011 года. До этого всё было сухо, какой бы ливень не шёл. Как-то машина сутки стояла под дождём и ничего. А тут прошёл небольшой дождь и обнаружилось капание воды с верхнего правого угла. И именно со стороны прилягания уплотнителя к кузову. Уплотнитель сидит плотно. Да я его и не трогал. В чём причина не пойму. Некоторые советуют герметик загнать под уплотнитель. Но по технологии между уплотнителем и кузовом нет никакого герметика. И потом, почему потекло? :smile37: Всё же было нормально. И уплотнитель не закостенел. Да и рано ему ещё костенеть. Коллеги, уповаю на ваш безграничный опыт. Подскажите пожалуйста, почему потекло? И как избавляться от данной напасти?
УАЗ Патриот, 2011 г.в., серебристо-жёлтый металлик, Сontyre Expedition 225/75R16.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн июн 19, 2017 12:29
А с крышей ничего не делали? Ревизию под резинками проводили?
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Сообщение Шаман163 » Пн июн 19, 2017 14:09
Сегодня тоже приметил, что течёт через лобовую резинку. Осталось выяснить, со стороны стекла или кузова.
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Лоб снимать вломы, но похоже придётся. Иначе никак. Или снять и поменять на новую, или снять и залить покругу герметиком.
Плюс 79270188100
Cher61
Сообщение Cher61 » Пн июн 19, 2017 14:56
А оттянуть резинку и заполнить герметиком не прокатит?
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Сообщение Шаман163 » Пн июн 19, 2017 19:46
Cher61, 50/50 может получиться, а может и нет. Есле не получится, то потом муторно чистить уплотнитель от герметика.
Плюс 79270188100
Cher61
Сообщение Cher61 » Вт июн 20, 2017 11:03
Шаман163 писал(а): Есле не получится, то потом муторно чистить уплотнитель от герметника.
Тады да, опять же ревизию кромки сделать не мешает, на предмет коррозии и борьбы с ней ;)
power
Сообщение power » Вт июн 20, 2017 20:10
Вчера ездил на СТО, где делают вклеивают стёкла, посоветоваться. Мужики сказали, что не надо ничего заливать под резинку. А течёт через шов, который подходит к уплотнителю стекла, где водосток. Шов замазан какой-то серой массой, которая уже разрушилась от времени. Вот туда вода просачивается и протекает в салон по краю уплотнителя. Они шов процарапали ножом, удалив старый герметик. Обезжирили. И залили полиуретановым клеем, на который вклеивают стёкла. Сказали пару дней посохнет и можно под дождь - ничего протекать не будет. -/
berkutas
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение berkutas » Вт июн 20, 2017 21:01
Forth писал(а):
Антон88.10рус писал(а): разобрал двери и повесил внутрь дверей плёнки с крепежом, вазовскими скобками под бархотками стёкол
А поподробней можно? Что за пленка, крепёж, скобы католожные номера у них есть? Как это спрашивать в вазовских магазинах?
Когда разбирал переднюю правую дверь там весела пленка она просто в паре точек приклеена сверху и толку от неё абсолютно никакого. В вашем варианте я так понимаю пленка крепится внутри двери где ходит стекло, если это так не будет она там мешать движению стекла?
Вода уже замучила и бархотки менял и все равно подтекаеп.
долго не мог понять откуда вода, снял обшивку и стал лить воду, а там все как и описано тут, по стеклу бежит и капает на динамик. явно не хватает чего то. заводу оценка кол.
Белый УАЗ патриот 2013. евро4
Мой канал
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Сообщение Шаман163 » Ср июн 21, 2017 13:09
power, Благодарствую, за наводку! А то самому всё времени нет, это проверить. В ближайшие выходные, попробую по шаманить.
Плюс 79270188100
spereslavtsev
Сообщение spereslavtsev » Ср июн 21, 2017 14:03
berkutas писал(а): по стеклу бежит и капает на динамик. явно не хватает чего то. заводу оценка кол
Немного не так. Целлофан конечно не супер, но более менее выполняет свою функцию, просто, когда народ начинает заниматься шумкой дверей, то целлофан выкидывается. А потом начинаются вопросы))
paha
Сообщение paha » Ср июн 21, 2017 14:54
Сделай как у меня, на фотках в посте от 27 марта. И забудь эту проблему. У меня начала вылезать ошибка 0420, вот опять головная боль на пробеге 68 т.км.
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Сообщение Шаман163 » Чт июн 22, 2017 12:56
Как опыт, попробовал сегодня замазать швы, атопластелином. Проливал большим напором воды из шланга. Всё хорошо, течи нет!!! -/
Плюс 79270188100
alex244
Сообщение alex244 » Чт июн 22, 2017 13:55
Шаман163 писал(а): Как опыт, попробовал сегодня замазать швы, атопластелином. Проливал большим напором воды из шланга. Всё хорошо, течи нет!!! -/
Я это проходил , через некоторое время, под воздействием тепла автопластелин вытечет. Заменил его силиконовым герметиком , проблем нет!
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
Шаман163
Машина: KIA UAZ
Сообщение Шаман163 » Чт июн 22, 2017 22:18
alex244, Да, я знаю. Просто провёл эксперимент так сказать. Я хочу облить машину, раптором или титаном. Поэтому не стал применять твёрдые герметики и т.д. чтоб потом не мучаться, колупать его. А титан или раптор, я думаю, легко зальёт эти трещинки. Главное что, проблема решилась!
Плюс 79270188100
berkutas
Сообщение berkutas » Вт июн 27, 2017 06:57
провел показательный эксперемент
Сделал пока только две передние двери.
красным показан вырез, резал все по месту, сверху загнул на дверь и прижал штатной резинкой. в нескольких местах приклей на скотч малярный(не обязательно)
Штатная пленка с завода стоит между дверной картой и дверью и она ТОЛЬКО от пыли.
купил пленку обычную черную в хоз маге 45р погонный метр. Вставил в дверь. сейчас ничего не бежит -/ наконец то машина просохнет
Мой канал
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Пт июл 14, 2017 23:04
у меня вода попадала под передние коврики так же через двери особенно при наклоне машины вперед ,под обшивкой внизу сделал доп отверстия и промазал герметиком низ дверных карт искал ,причину 4 года,еще случайно обнаружил, потрескался провод переднего левого стеклоподъемника еще бы чуть чуть и замкнул или оборвался
Станислав77
Сообщение Станислав77 » Вт сен 19, 2017 18:01
герметик все стерпит, походу данная проблема была ни одного у меня O---O
ruslan59
Re: Вода под водительским ковриком
Сообщение ruslan59 » Вс окт 01, 2017 20:32
Все сухо прошло около года(Даже после этого дождливого лета)
Termi58
Сообщение Termi58 » Вс окт 01, 2017 21:29
Здравия, друзья!
И я отпишусь.
Изначально была проблема с водой под ковриком пассажира и на заднем ряду.
Сдал авто по гарантии, перед этим проверив пипки, шланги.
Вчера получил, сказали примерно следующее:вода по пленке течет вниз и не попадая в сливные отверстия текет в салон. подбили металл внутри, сказали, должно помочь...буду наблюдать. С их слов я такой был первый:) Техинком-Строгино, авто 16 года.
ruslan59
Сообщение ruslan59 » Вс окт 01, 2017 21:48
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Ср окт 18, 2017 08:07
тоже есть такая проблема, увы. отодрал всю гниль, просушил, оставил под дождем. Результат не заставил себя ждать. течь по шву (отметил стрелочками). лоб ковырял не ковыряется толком, вроде герметично все. Вопрос! откуда может и чем/как заделать.ИзображениеИзображение
p.s. извиняюсь за размеры
Сообщение Blondi13 » Ср окт 18, 2017 11:02
Сколько лет прошло, а ничего не меняется....
Смотри стык лобового, крыла и моторного щита...
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Чт окт 19, 2017 07:22
а где эти стыки смотреть? снаружи или внутри? снимать что-то надо?
Антон88.10рус
Сообщение Антон88.10рус » Чт окт 19, 2017 09:53
Я все швы промазал с салона
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
Сообщение Blondi13 » Чт окт 19, 2017 11:26
Снаружи, нижний угол лобового стекла...
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Чт окт 19, 2017 20:01
и чем/как заделать
если рассматривать герметики, то ничего лучше, чем аквариумный герметик я не встречал.
Уже лет 10 его использую на машинах(легковых и грузовых) и в качестве прокладочного, швы заделать и т.д.(как то закончился автомобильный герметик, а у меня аквариум был на 200л., так взял его попробовал и с тех пор только им и пользуюсь)
на аквариумный герметик клеют аквариумы на 500л. и ведь держит.
Адгезия очень хорошая, очень долго сохраняет элластичнссть
Хантер, змз-409
Zec
Сообщение Zec » Ср окт 09, 2019 13:50
Кто знает что за изображения тут были?
Течет на коврик водителя. Лью на верхний угол лобового стекла и стойки. Капает в салоне, в нижней части угла лобового стекла, с конца приборной панели, которая соприкасается со стойкой. Стекает по проводам, ручке открывания капота и так на коврик.
Обмазал герметиком всю стойку, нижний угол и верхний угол. Теперь ещё больше стало течь, когда льёшь в бок от угла лобового стекла со стороны водителя.
Кто знает что может быть?
Ну не всё же стекло по кругу герметиком промазывать?
авто 15 года
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Ср окт 09, 2019 16:20
Переклей полностью, не так и дорого.
Nikolaevich
Сообщение Nikolaevich » Вт мар 21, 2023 23:36
как вариант подтекания воды в салон
Сообщение Blondi13 » Вс мар 26, 2023 18:55
Это не вариант это и есть место откуда течёт в салон, на блок предохранителей и разъёмы.
Писал об этом лет так пять назад на форуме....
На моём, десятого года, сразу обратил на это внимание и похоже завод не спешил эту проблему устранять...
У всех последующих годов выпуска, да и предыдущих это место всегда было неизменным, пока наверное стёкла вклеивать не стали....
Вернуться в «КУЗОВ»
