Шов сварки крыши
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
Сталинградец
Шов сварки крыши
Сообщение Сталинградец » Вс апр 02, 2017 18:15
Коллеги, неожиданно возникла такая проблема. После мойки обнаружилось небольшое мокрое пятнышко (размером с 5 рублевую монету) на обшивке потолка в районе центральной стойки (между передней и задней дверями) со стороны пассажира.
У меня на крыше установлен багажник. Одна нога как раз крепится над центральной стойкой. Рейлингов нет поэтому багажник крепится непосредственно к г-образному шву соединения крыши и боковины кузова. Визуально видно, что этот г-образный шов при креплпении багажника несколько деформировался, вроде даже видна трещина в ЛКП. Багажник стоит уже года три, а мокреть начало только сейчас.
Я снял общивку потолка, ржавчины пока нет, хотя может под вибро изоляцией просто не видно.
Так вот вопрос, как устроен этот шов стыкующий крышу и боковину? Откуда может попадать вода и как это лучше заделать. Снять багажник не вариант.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
mudriy27
Шов сварки крыши
Сообщение mudriy27 » Вс апр 02, 2017 20:46
Когда вместо багажника стояли просто дуги, сильно долбанулся передней дугой о сук. Треснула г-образная полка сантиметра на три. Течи нет. Два года уже вместо дуг экспедиционник, все не течет.
Я б подозрительное место залил бы чем нибудь герметичным и не парился.
Вернуться в «КУЗОВ»
