"Хлопающие" лючки горловины баков
khromov
Сообщение khromov » Пт апр 04, 2014 16:14
Уже "обсосанный" косяк завода - плохо закрывающиеся лючки бензобаков, после нескольких запрвок.
Причем, даже не считающийся "гарантийным", тк сделать сервисмены ничего не могут. Подгиба пластины хватает на несколько открываний "до упора"
Наткнулся на тему про полимагниты.
Но, сделал по- своему. На картинке все видно:
Магниты диаметр 8 мм взял уже готовые, с отверстием.
Винты потай М3 X 10 (можно короче).
В итоге, лючки не болтаются, закрываются хорошо и крышки горловины баков не потеряются.
Советую всем! :D
Зы: В Новосибирске - фирма "Полимагнит - Новосибирск"
iceman
Сообщение iceman » Сб апр 05, 2014 16:45
отличный выход!!!
Я уж было отчаялся что либо с ними(лючками) сделать
XAH
Сообщение XAH » Пт апр 18, 2014 11:52
Я магниты не нашел такие. Подложил шайбы под болты, которые крепят лючок. Тем самым поджал пружины. С магнитом на мой взгляд лучше, ток найти его над :D
Patriot sport limited 2010г.
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение плоша » Пт апр 18, 2014 21:05
Я на своих Патриках под болты подкладывал пластину из 2мм нержавейки.Держит годами.
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 19, 2014 15:49
Сделал так же. Спасибо за идею!
RodionVeselov
Сообщение RodionVeselov » Пн июн 09, 2014 10:52
Посмотрел сайт Полимагнита, там три вида магнитных материала. Какого типа магнит лучше использовать?
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Пн июн 09, 2014 10:55
Старый жесткий диск разберите - там магниты подходящие и бесплатно
leo2
Сообщение leo2 » Пн июн 09, 2014 11:54
Первоначально я взял такой
http://magnit96.com/market/magnitnye_ko ... _3_5_4_mm/
Но он плохо держит
Потом я взял с такими характеристиками-идеально. Покрасил в зелёный цвет, как родное стало))
RodionVeselov
Сообщение RodionVeselov » Пн июн 09, 2014 12:41
Спасибо за ссылку!
Заказ оформил.
RodionVeselov
Сообщение RodionVeselov » Чт июн 19, 2014 21:04
Спасибо за советы и за ссылки!
Исправил лючки, все в полном порядке. Подробнее описал здесь.
Вася Пупкин
Re: "Хлопающие" лючки горловины баков
Сообщение Вася Пупкин » Чт ноя 19, 2015 00:49
Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
Vital55rus
Сообщение Vital55rus » Вс ноя 29, 2015 07:23
Вася Пупкин писал(а):Какие магниты?!!!!,снимите крышку бака,возьмите(снятую)за крепёжную пластину правой рукой,а левой продвигайте крышку.Видете крупную мет пластину с изогнутой частью на конце?Она не защелкивается при полном закрытии,за металлическую поворотную петлю крышки?Берем тупую шлицевую отвертку,молоток,кладем крышку на мягкую ткань,подбиваем изгиб упругой пластины так,чтобы в конце хода крышки уж лязгнуло.Все!!!!Дефект есть с завода,либо при мойке!!!!! Струя воды распахивает крышку под безумным углом.Попросите мойщика не трогать крышки и горловины,сами протрёте:)
Зачем это всё делать. если можно магнит поставить и забыть навсегда.
Вася Пупкин
Сообщение Вася Пупкин » Пн апр 04, 2016 01:10
конечно проще(они ж везде валяютси еще и с винтами),чем разок и навсегда по пластине уе...ть!
Влад
Сообщение Влад » Ср апр 06, 2016 20:06
что то новое для меня :)
неужели такие есть...
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение Cher61 » Чт апр 07, 2016 12:48
Влад писал(а):что то новое для меня :)
Если вопрос про магниты, то вот, например:
http://trd.nov.ru/product_info.php?products_id=201708
(под винт "в потай", ставится вместо резиновой пумпочки-демпфера, на которой держится поводок крышки б/бака). :whistle:
Влад
Сообщение Влад » Чт апр 07, 2016 19:35
про лючки :D
Вернуться в «КУЗОВ»
