Вода под водительским ковриком
- hai.08
у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и как это исправить?
						УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
						Re: Вода под водительским ковриком
hai.08 писал(а):у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и какВ жизни бы не стал заниматься этой фигнёй ( но пришлось) т.к после дождя под шумоизоляцией в ногах с водительской и пассажирской стороны собирается очень много воды, настоящее болото. (открутите декоративные накладки и поднимите шумку) Вообщем сделал так же как на фото с белым патриотом + добавил полоску уплотнителя на каждую сторону, от верха двери далее вниз минуя ограничитель и резиновую гофру электропроводки. Вода попадает в салон через щель между дверью и крылом. Затем стекая по уплотнительной резинке в низу, перетекает в салон.
это исправить?
- paha
Привет.
Текст на белом фоне мой. (его скопировали)
В общем проблема не решена!
Что только я не делал: менял уплотнительные резинки дверей на ваз 2108, газель.
Протягивал, для жесткости, прозрачную трубку омывателя в уплотнитель.
Покупал оконный уплот. и наклеивал на кузов от зеркала до конца задней двери. (воды стало меньше)
Сегодня, опять увидел лужу, хоть как то просушить, засунул стопку газет.
С пассажирской стороны воды не было т.к 2-ва дня назад в приоткрытую дверь, у верхней петли, засунул тряпку для мытья посуды. И закрыл. Она оказалось мокрой.
Что делать не знаю? Всё лето борюсь. Самое главное все думают что у них этого нет - говоришь, открути три самореза накладки порога и посмотри, пофиг.
Что будем делать?
"Вода попадает в салон через щель между дверью и крылом." надо как то уменьшить эту щель.
Что будем делать?
- hai.08
Блин и не говори, у меня болото целое и всё сырое. Скоро это всё примёрзнет ещё. У меня только под водительским ковриком вода, под всеми остальными сухоpaha писал(а):Привет.
Что будем делать?
						- ARTEMBLAGA
Всем привет хочу поделиться у меня машина 12г тоже борюсь с протечками все очень просто разбираем обшивку дверей и с наружи проливаем водой где бархотка к стеклу прилегает вода туда заливается и льется на динамик а с него уже на уплотнитель и под шумоизоляцию и как с этим бороться пока не знаю льет так как будто шланг в салон засунули
						У меня та же проблема, осмотр показал, что вода проникает через щель в месте стыка передней стойки, крыла и панели, которая находится между капотом и лобовым стеклом. У вас и у автора темы, возможно, случай аналогичный. Проблему пока не решил, поеду к дилеру.kyr писал(а):У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
- Заводчанин
Такая же фигня, лужа, такое впечатление, что течет Где то по кожуху у правой ноги пассажира, а с печки что тоже может течь, кто знает обьясните плизkyr писал(а):У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
Патриот, 2013, авантюрин, limited
						- Заводчанин
- Заводчанин
А у меня в дождик левый край
водительского сиденья мокрый:
оказалось, уплотнение двери вверху
ни фига не уплотняет...
у меня тоже так было. На сто тупо подогнули рамку двери руками.Течь устранил герметиком, текло из под уплотнителя лобовика и места где крыло стыкуется с лобовой стойкой
								Barsikk
аналогичная ситуация, тоже вода под шумкой, с водительской стороны, есть такие люди которые эту бяку вылечили, если да то как?hai.08 писал(а):у меня проблема в том что на водительском месте под штатной шумоизоляцией постоянно копится вода и вся эта шумоизоляции сырая, хоть выжимай! я не понимаю как вода попадает туда, резинка плотно прижимается. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой уже? и как это исправить?
- Dimonster79
- Dimonster79
- Dimonster79
ты про какие трубки? подводящие-отводящие хладогент? ты видел как с наружного блока сплит-системы в жару вода капает? тест очень простой: едешь с кондеем (минут 10-15 хватит), паркуешься и смотришь под днище. если в районе раздаки под машиной накапывает лужа- то конденсат идет по верному пути. если все сухо-передавлена трубка отвода конденсата
						- Dimonster79
- Fomicheff
 - Машина: УАЗ Е-4
Возможно через щели под ручкой задней двери.... там большие технологические дырки (устанавливал вибропласт, я их заклеил, что бы пыль и вода не попадала). Попробуй уплотнить и герметизировать сняв обшивку задней двери, заодно подтянуть гайки и винты можно.Barsikk писал(а):да ребят, может кто объяснить как при дожде, вода попадает во внутрь задней двери,?
ВАЗ-2121, УАЗ-3909, ВАЗ-21213, УАЗ-31512, УАЗ-315195 "Hunter", УАЗ-315143 "дизель Hunter",УАЗ-3163 "Патриот", УАЗ" Патриот" 2017, Е-4.
						- vyachik
У меня стоит вода в ногах и водителя и переднего пассажира. Ездил к диллеру. Там 2 раза снимали лобовое стекло, промазывали герметиком все стыки... проверяли Керхером... но каждый раз все равно текло :( Вроде последний раз уже все-все промазали, нашли, какие-то щели... дули Керхером - не течет.
Поехал на неделю в отпуск, как-то заглянул под коврики - а там опять мокро :(
Я уже не знаю, что думать и делать :( Можно, конечно, опять диллеру везти, но че-то толку никакого...
Тут проскользнула мысль про передние двери, надо проверить.
УАЗ Патриот Limited 2013, газ/бенз, 32'' Cooper ST MAXX
- Nechai nik
								Barsikk
вода попадает через щели задних петель и это точноFomicheff писал(а):Возможно через щели под ручкой задней двери.... там большие технологические дырки (устанавливал вибропласт, я их заклеил, что бы пыль и вода не попадала). Попробуй уплотнить и герметизировать сняв обшивку задней двери, заодно подтянуть гайки и винты можно.Barsikk писал(а):да ребят, может кто объяснить как при дожде, вода попадает во внутрь задней двери,?
								Barsikk
смотри внутри салона резинку лобового стекла, она может быть не заправлена как следует и отсюдова вода под шумкой, у меня было такNechai nik писал(а):Пикап 2013 всё тоже самое,что интересно сам резиновый коврик в виде корытца сухой а под ним хлюпает,если капало с верху то по логике на нём должна быть лужа а не под ним.
								r0mis
У меня вода под водительский коврик затекала по проводу антенны от рации - когда прокладывали этот провод получилось что он к резиновой пробке в моторном щите (через которую проходит весь жгут проводов из подкапотного в салон) подходил сверху вниз, а в подкапотное заходил через щель между крылом и водительской стойкой. Вот сверху вниз по нему вода через заглушку и текла. Оттянул провод стяжкой вниз, чтобы кабель подходил к заглушке снизу вверх и течь в салоне прекратилась. У кого течет - посмотрите нет ли у кого тоже проводов, подходящих к заглушке сверху.
								Barsikk
Родион а этого и стояло рано или поздно ожидать, пройденный этап мноюr0mis писал(а):У меня вода под водительский коврик затекала по проводу антенны от рации - когда прокладывали этот провод получилось что он к резиновой пробке в моторном щите (через которую проходит весь жгут проводов из подкапотного в салон) подходил сверху вниз, а в подкапотное заходил через щель между крылом и водительской стойкой. Вот сверху вниз по нему вода через заглушку и текла. Оттянул провод стяжкой вниз, чтобы кабель подходил к заглушке снизу вверх и течь в салоне прекратилась. У кого течет - посмотрите нет ли у кого тоже проводов, подходящих к заглушке сверху.
- dima_j
 - Машина: Патриот апр17
Вот и наша течь!
Желтые стрелки - капли, выдавшие наконец одно из мест...
Малый желтый круг - ДЫРКА в шве :-(
Если увеличить это место, будет лучше видно.
Когда авто стоит с уклоном на правый бок - капает на коврик. А когда на левый - течет за обивку боковины и под шумку на пол.
Разные Нивы > Хантер > Патриот апр.2013 бенз. > Патриот апр.2017
								Barsikk
зачетные фотки, думаю они многим пригодятся в будущемdima_j писал(а):Вот и наша течь!
- alex244
Сегодня нашел где поступает вода под ноги водителя у меня.
Капельки воды проступают из угла , где стрелка . Лил воду из лейки везде , все нормально , как только льешь в стык перднего крыла, двери и стойки появляются капельки на указанном месте. Замазал автопластилином и полжил сухой войлок вместо штатной шумки. Буду наблюдать.
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- dima_j
Ну просто нет слов, значит и там надо глянуть...alex244 писал(а):Сегодня нашел где поступает вода под ноги водителя у меня.
ЗЫ Нашу мазал мазал тоже автопластилином.
						- paha
В пипку вставил пружину и забыл про неё.
Щель у крыла с лобовым стеклом, промазал герметиком - не помогло. Обнаружил протечку из под обивки двери у динамика, как с одной так и с другой стороны. Вода скапливается внизу и переливается через резиновый уплотнитель в салон. Снял обивку (была вода) и все отверстия, технологические вырезы заклеил скотчем, замазал герметиком, наклеил шумку. Думаю, вода как то вытекает из них и стекает вниз....... Жду проливных дождей.
- Вася Пупкин
 - Машина: Уаз Патриот
Щели между пер. стойкой,крылом и рамкой лобовухи ( их видно без очков),промазать герметиком,лучше со шприца,кровельный для крыши,продается на стр.рынке.Стоит копейки,но имеет цвет оцинковки,поэтому,после высыхания покрасить в цвет,кузова.На худой конец можно Красным,смотрится похуже,но если делать  аккуратно,то краска не нужна в обоих случаях.Уплотнители лобовухи-тоже самое,только,если сильно отходят(видно визуально).На Уазке2006 года все решило.На 2011-м после сильно "косого" ливня с боковым ветром,чутка капнуло с  мотора печки,который тута в салоне.Прочистка дренажки воздухазаборника пока решило проблему,но для полного успокоения поставлю "ноздрю",как на Жигулях(снег,дождь-все чище будет)Шо еще найду-отпишу.Кто не понял про щель,где мазать(мазать левую и правую обязательно)могу сфоткать,но придется поискать в соседнем дворе,т.к. у нас все замазано:)
						- Антон88.10рус
Через пять лет после покупки авто, на днях, обнаружил мокрую шумку под водительским и пассажирским ковриками, всё разобрал, оставил машину под дождями, были выявлены течи:
1. Текут обе передние двери в районе динамиков, сразу сделал систему как в вазах, разобрал двери и повесил внутрь дверей плёнки с крепежом, вазовскими скобками под бархотками стёкол. Теперь двери не текут (вода с стёкла попадает на плёнку и уходит сразу к сливным отверстиям).
2. Промазал лобовое нейтральным герметиком для аквариума.
3. Промазан шов на крыше, над водительской дверью, ну и полностью шов с обоих сторон.
4. Промазаны швы (стыки моторного щита с боковинами) заводской герметик там есть, но с водительской стороны этого было не достаточно.
Теперь сухо. :D
Теперь сухо. :D
УАЗ Патриот CLASSIC ЖСМ 30.09.2011г.р.
ВАЗ 21140; 2005 г.в.
А поподробней можно? Что за пленка, крепёж, скобы католожные номера у них есть? Как это спрашивать в вазовских магазинах?
Когда разбирал переднюю правую дверь там весела пленка она просто в паре точек приклеена сверху и толку от неё абсолютно никакого. В вашем варианте я так понимаю пленка крепится внутри двери где ходит стекло, если это так не будет она там мешать движению стекла?
Вода уже замучила и бархотки менял и все равно подтекаеп.
- Антон88.10рус
Скобки крепления потолка ваз 2101, но они используются на всех вазах в дверях.Forth писал(а):А поподробней можно? Что за пленка, крепёж, скобы католожные номера у них есть? Как это спрашивать в вазовских магазинах?
Плёнки вставляются внутрь двери, получается между стеклом- стеклоподъёмником и каркасом двери, как на вазе, плёнка на передних дверях влезла цельным куском (стоят ЭСП реечные), на задних дверях из двух половинок в нахлёст (стандартные ручные стеклоподъёмники), (нужно смотреть по месту, главное чтобы плёнка перекрывала, технологические отверстия в каркасе двери).
Плёнку использовал обычную для парников, теплиц и т.д. особо значение не имеет.
Та плёнка, которая идет под картой двери, вообще не понятно для чего, но я её оставил.
От плёнки внутри в дверях, по моим расчётам, будет ещё польза, если при вырезании по двери, сделать запас плёнки, она закрывает дверные замки, таким образом, должно решиться перемерзание замков зимой при попадании влаги с стёкол через бархотки (на той же 2114 такого нет, когда на патриоте замерзли), жду зимы для проверки.
- Сан_Саныч
 - Машина: Patriot
Аналогичный случай и у меня (2013 г.в.), воды в ногах водителя очень много, штатный утеплитель насквозь мокрый.Алексий писал(а):У меня та же проблема, осмотр показал, что вода проникает через щель в месте стыка передней стойки, крыла и панели, которая находится между капотом и лобовым стеклом. У вас и у автора темы, возможно, случай аналогичный. Проблему пока не решил, поеду к дилеру.kyr писал(а):У меня на пассажирском на ковре лужа после сильного дождя! В прошлом году не было! Грешу на печку. Где у нее слив?
заехал на мойку с товарищем, он поливал из керхера, я смотрел. в Итоге именно в том же месте (стык передней стойки, крыла и панели) уверенно так течет. Замазал герметиком изнутри.
