ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008
Добавлено: Ср апр 15, 2009 14:51
БиогенераторЪ
при боди лифте обнаружена следующая эпидерсия :(
тормозные трубки с ГТЦ вкручиваюца в резиновые шланги которые мирно крепятся на левом крыле в акурат напротив и рядом с катализатором :o :o (для примера! все газели с змз 405 начиная с евро 2 имеют подобный шланг но на сцеплении ! в результате со временем эта шлангачка пероесыхает (в течении года) и говорит алес :o в моем случае на одной из газелей водила полевал с огнетуша дымяру повалившаю из под капота :cry: так как тормозуха просто полелась на колектор выпуска :o . по словам людей с сервиса по газелям были даже случаи сгорания машин)
в нашем варианте авто просто остаеца без тормозов :o
http://photofile.ru/users/biogenerator/ ... /83593752/
Добавлено: Ср апр 15, 2009 15:32
Hakim1
БиогенераторЪ странно... ты предлагаешь все резиновые шланги через год принудительно менять??? :shock:
Добавлено: Ср апр 15, 2009 17:24
Ostrov
оппа
ето интересна
надо пазырить на свою
пасиб те, Уважаемый :)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 18:56
sverch
Нужно открутить гайку крепящую через кронштейн резиновый ланг на подкрылке Освободив его получам степень свободы и проблемы нет!!! 8)
Добавлено: Ср апр 15, 2009 18:58
sverch
Подкрылок понимать следует не пластик у колеса, а брызговик металлический который в моторном отсеке!
Добавлено: Ср апр 15, 2009 19:04
Василь
А термоизоляцией обернуть, должно, лучше будет и пусть они себе там мирно лежат.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 19:15
ostrenЫч
Надо посмотреть, что там, да как.
Добавлено: Ср апр 15, 2009 21:15
БиогенераторЪ
не предлогаю я менять раз в год! я ленив до безобразия !
поэтому проблема должна быть решена раз и навсегда :oops:
вобщем я поставил медные трубки :)
(зафтра сфоткаю)
на словах:
1)сделал переходник с резьбы 10х1 на резьбу 10х1.25
(переточил из стандартного на наружную резьбу 12 мм)
2)купил медные трубки от газеля 75см и сгон (соединительную резьбовую втулку)
3)выкинул все на протяжении от ГТЦ до рамы
4) поставил медные трубки
5) обернул из кусками кислородного шланга дабы не терлись по кузову( температура им пох так как если и изсохнут то их задача не давать трубкам тереться о металл)
Re: ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАТРОВ 2008
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:14
Коммунист
БиогенераторЪ писал(а):при боди лифте обнаружена следующая эпидерсия :(
Моё знакомство с патриком началось именно с этого - по приезду домой он у меня загорелся, благо у брата в машине был огнетушитель (его кстати по счастливой случайности он купил как раз в этот день, как он думал для того что бы не платить ментам штрафы) на сервисе мне всё переделали так как было на машинах до 2008 года, сейчас все нормально, а огнетушитель я вожу по водительским сиденьем.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:29
Дробильщик
Дизель этой проблемы лишён.
Добавлено: Пт мар 05, 2010 00:15
Danaleks
drobilchik933 писал(а):Дизель этой проблемы лишён.
угу. катализатор с другой стороны :)
Добавлено: Пт мар 05, 2010 22:29
Дробильщик
У него нет катализатора.
