помогите советом откуда может вытекать торозуха?
nikolay T
Сообщение nikolay T » Пт дек 05, 2008 19:57
наполняю утром в главном тормозном цилиндре бачки с тормозухой.поездию не много может часа 2 возвращаюсь открываю капот а там уже неделю одна и таже картина в ближнем к водителю бачке совсем на донышке тормозухи а в дальнем бачке от водителя всё в порядке тормозуха не убавилась.подтянул по плотней все бачки закрутил внизу на главном тормозном цилиндре болтик маленькии думал из него течёт не помогло.
5393
Сообщение 5393 » Пт дек 05, 2008 20:36
Погодите, Уважаемый! Про какие "дальний" и "ближний" к водителю бачки вы имеете в виду? В Патриоте всего 2 бачка: один на тормоза, второй на сцепление. Тот, который на сцепление - имеет вид цилиндрического стаканчика с круглой крышкой. Который на тормоза - объёмный многоугольник с датчиком в крышке. Так в каком утечка?
nikolay T
Сообщение nikolay T » Пт дек 05, 2008 22:27
Автомобиль уаз 31514(старый образец) в нем 3 бачка 1 бачок сцепление с ним все нормально а два других на тормоза(цилиндрические станчики с круглой кыршкой)
вот из ближнего к водителю постояно пропадает тормозуха
valek
Сообщение valek » Пт дек 05, 2008 23:45
Цилиндры рабочие смотри(на колёсах) может манжеты сдохли 8)
Виталя
Сообщение Виталя » Сб дек 06, 2008 04:16
Под машину загляни, за неделю, там уже точно подтеки появились. Если трудно посмотреть, к задним или передним колесам подходит тормозная трубка от бочка с убывающей жидкостью.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб дек 06, 2008 12:00
И в салоне под ногами глянь.
valek
Сообщение valek » Сб дек 06, 2008 20:35
Биолекс писал(а):И в салоне под ногами глянь.
В салон только ГЦС течёт :P
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб дек 06, 2008 20:46
На 31514?
nikolay T
Сообщение nikolay T » Вт янв 13, 2009 16:59
Расскажите если можно подробно как заменить тормозной цилиндр передних(левое водительское колесо) колёс УАЗ 31514?
вот от туда и текёт тормазная жидкость.
5393
Сообщение 5393 » Вт янв 13, 2009 17:06
nikolay T писал(а):Расскажите если можно подробно как заменить тормозной цилиндр передних(левое водительское колесо) колёс УАЗ 31514?
Это лучше у наших друзей на УАЗбуке спросить
