Какая то странная хрень с ручником :(
Добавлено: Пт май 05, 2006 22:24
Astv@rt_3163
Чтобы проложить шумку, пришлось отсоединить на время тросик от рукоятки стояночного тормоза... потом ессно присоединили как было.. по результатам получилось следующее: После отпускания тормоза колодки не до конца разблокируются.. при детальном рассмотрении выяснилось что трос образует петлю около своей нижней заделки под днищем, где пружина.. т.е. мощной пружины на раздатке не хватает чтобы при ослабленном тросе развести колодки или чтоонатамещедолжнаделать..
руками тоже усилия не хватило. молотком несильно выстучал до полного разблокирования.. при попытке поработать рукояткой чтобы что то там разработать успеха не принесли.. т.е. как только по привычке дерну ручник - опять та же песня будет :( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( хехе.. завтра попробую на гарантию сунуться...
Добавлено: Сб май 06, 2006 05:48
Скрежет
Astv@rt_3163Действительно странный косяк....
Может в барабане механизм закис. Хотя навряд ли, при таком-то пробеге. А пользуешся часто ручником?
Re: Какая то странная хрень с ручником :(
Добавлено: Сб май 06, 2006 05:53
Ratnik
Astv@rt_3163 писал(а)::( А Засада еще в том что сигналке чтобы нормально встать на охрану нужен поднятый ручник, без него она выть начинает.. :( ...
Для сигналки достаточно поднять на один-два зуба, датчик размыкаетя, а ручник еще не блокируется. И резко его рвать тем более до конца не надо, конструкция не та, Толковый Уазовский Самарский сервис, меня сразу предупредил, еще на Тест драйве.
Добавлено: Сб май 06, 2006 10:54
Astv@rt_3163
На сервисе выяснилось что просто закис механизм.. т.е. два рычажка внизу... WD пролили, разработали и о, чудо...!!
странно вапще то... потому что ручником я пользовался каждый день... хотя, последние три дня машина стояла с отпущенным ручником.. но блин, при пробеге 15тысяч чтоб за три дня закиснуть.. странно... :roll:
Добавлено: Сб май 06, 2006 11:33
Скрежет
Astv@rt_3163
Правды от гарантийщиков мы не узнаем. Они унесут её с собой в могилу :D
Добавлено: Сб май 06, 2006 20:24
zlx
Сигналка встает без ручника на охрану. Вот предпусковая не включится. Просто не надо обращать внимание на вопли сингналки - она дает три гудка вместо одного.
