При нагреве клинит педаль тормоза
- Diman_089
С потеплением на улице 15гр,при езде по городу начала клинить педаль тормоза.Заметил сначала что пропал накат.Стал ногой поддевать педаль тормоза.Потом надоело,поехал в сервис по гарантии.Сняли пыльник с вакуумника,смазали шток,расшевелили,вроде стало нормально.На сервисе уже 3 патриота с такими же проблемами приезжали.
						- MAS
Да, погорячился я по поводу нового вакуумника,дело было не в бобине. Поменяли 3 вакуумника и всё напрасно. На заводе ставят производства Украины, думали, в этом проблема. Поставили российской сборки - то же. Проблема оказалась в повышенной температуре под капотом,руку обжечь о крыло можно. Вот сижу в выходные без машины,диллер написал письмо на завод-ждёт решения. Интересно,что после покатушек никто не написал о перегреве и тормозах, неужели у всех всё в порядке?!
						- Svist
У меня такое-же было,поменял тормозуху в системе,тьфу...тьфу...тьфу,пока все нормально! :DMAS писал(а):Да, погорячился я по поводу нового вакуумника,дело было не в бобине. Поменяли 3 вакуумника и всё напрасно. На заводе ставят производства Украины, думали, в этом проблема. Поставили российской сборки - то же. Проблема оказалась в повышенной температуре под капотом,руку обжечь о крыло можно. Вот сижу в выходные без машины,диллер написал письмо на завод-ждёт решения. Интересно,что после покатушек никто не написал о перегреве и тормозах, неужели у всех всё в порядке?!
Не обманывай своих ближних,ибо сам будеш обманут!
						- Svist
SuperNush писал(а):У меня очень редко такая проблема проявляется, но она то же есть. Итак вопрос!
Что изменилось при замене тормозной жидкости?
Как повлияло на проблему замена вакумника.
Напишите пожалуйста более развёрнутый ответ.
После ремонта вакуумника,по моемому все решилось :!:
А вот тормозуху,можно поменять только для успокоения души :D
Я лично разобрал и все сделал сам,т.к.,покупать его за 100у.е. у вы :evil:
P.S. Шток клинит при нагреве,отсюда и все беды :evil:,но сделать его чтоб не клинил,можно только тогда,когда его разбереш :D
						- SuperNush
Спасибо брат, а могу ли я расчитывать на твою помощь в данном деянии, так как нихрена в вакумниках не соображаю!Svist писал(а):SuperNush писал(а):У меня очень редко такая проблема проявляется, но она то же есть. Итак вопрос!
Patriot Limited
Цвет: Озеро Тахо
Куплен: 02.02.2006
						Цвет: Озеро Тахо
Куплен: 02.02.2006
- alanshere
вакумник можно отремонтировать - но как показывает практика - это ненадолго.
хотя бывают исключения - мне в ирбите друзья вакумник подсабачили и он пахал даже когда я уже подбтраханную машину продал
осторожно! ездовые собаки! закатаем всех до смерти!
страничка питомника http://alanshere.ru
наш лагерный номер на патриоте у964..а дальше не помню..
- Олег С-пб
Такая же проблема обнаружилась почти сразу после покупки, только температура на улице была ниже -5. Временно вылечилось укорочением штока между ВУТ и ГТЦ. Прошло время, температура на улице поднималась до +15, ничего не происходило. Сейчас, когда на дворе снова нежарко,передние тормоза снова стали подклинивать.
Может дело в главном тормозном? Тут всем по гарантии столько цилиндров и вакуумников переменяли, что я не пойму, в чем у Вас причина была?
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
- Djim
В качестве цилиндров и вакуумников и высокой температуры под капотом.Олег С-пб писал(а):Такая же проблема обнаружилась почти сразу после покупки, только температура на улице была ниже -5. Временно вылечилось укорочением штока между ВУТ и ГТЦ. Прошло время, температура на улице поднималась до +15, ничего не происходило. Сейчас, когда на дворе снова нежарко,передние тормоза снова стали подклинивать.
