Загорелся сигнализатор помогите советом
Добавлено: Пт июн 27, 2008 15:56
Егор329
Загорелся сигнализатор неисправности раьбочей тормозной системы и EBD, это такой знак восклицательный в кружочке и кружочек как бы в скобках... горит не постоянно... загорелся красным пищалка попищала... выключилось... потом снова... к чему б это все?
Добавлено: Пт июн 27, 2008 16:17
ostrenЫч
Уровень тормозухи глянь, если низкий - или "испарилась" :D, или колодки кончаются. Ручник помоему в эту цепочку в Патре не завязан.
Добавлено: Пт июн 27, 2008 16:19
Егор329
Ок погляжу :) так я тока из салона... проехал 150 км куда колодки то кончится могли, может при припродажке просмотрел тормозуху... гляну
Добавлено: Пт июн 27, 2008 16:31
ostrenЫч
Если машина новая - есть другой вариант - замыкание контакта. Едь по гарантии
Добавлено: Пн ноя 10, 2008 07:13
OlegKZ
У меня этот индикатор загорается периодически при активном замедлении (не блокирутся колеса) и при резком старте (без пробуксовки), то есть когда нос машины приподнимается, а задняя часть опускатся заметно. Уровень жидкости - до упора - когда заливал, лишнее вылезло при опускании поплавка. На торможение никак не сказывается. Проявляется после нагревания движка до рабочей температуры.
Моржет тормозуха плохая. У меня и передачи плохо включаются после прогрева движка...
Тода вопрос в догонку. Как сменить полностью тормозную жидкость, чтобы полностью слить старую и залдить новую?
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 09:38
Yegor
когда брал свою полтора года назад было много сообщений о перетирании провода одного из передних датчиков АБС (не помню точно, но кажется правый). Переложили при предпродажке по моей просьбе.
Добавлено: Вт июн 02, 2009 07:56
wp2911
Привет! Подскажите, в чем может быть проблема, приятель перегоняет Патра, обнаружил неисправность в виде: "Загорается восклицательный знак" и попискивает , тормозуха на месте, нареканий по работе нет, все схватывает как надо. Пробовал отключать датчик, не помогает. Причем появляется в хаотичной последовательности, то пропадает. Может на самой панели где-то клинит???
Добавлено: Вт июн 02, 2009 08:30
Hakim1
почти все бедыавто с АБС-ом- датчики-провода
Добавлено: Ср дек 18, 2013 10:39
vinnipux1982
вот и у меня появилась такая проблема...
а где эти датчики смотреть????
Добавлено: Ср мар 12, 2014 14:55
vmedvedev
без ABS,жижи полно,колодки новые. после сильных морозов потёк шланг сработал сигнализатор уровня,шланг поменял а эта х...а весь мозг вынесла. как машина прогреваетя начинает пищать гаснет нос поднимается пищит пищит гаснет, потом норма потом опять я не понимаю в чём гемор кто говорит мозги скидывал клемы на ночь, обсмотрел всё не пойму. есть темы но как всегда больше слов чем дела! а да и по колесу пенал! ребят если была проблема то по существу!
Добавлено: Ср мар 12, 2014 15:22
vinnipux1982
мне помогла доливка жижи...
попробуйте машину в теплый гараж, и жижу долить....если есть куда...
Добавлено: Пт янв 27, 2017 12:05
Андреи
У меня тоже загорелся восклицательныи знак и зуммер доставал мою нервную систему,то пиликает на кочках,то нет. Итак,авто у меня уаз буханка 2016г.в., появилась ошибка на 25000км.,что я только не делал и колодки смотрел и жижу и под уазом провода все щупал и очень много домыслов всяких,курил форумы и т.д. и т.п.,все бесполезно,решил эту проблему банально просто и случайно,СНИМАЕМ СПИДОМЕТР С ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ШУРУДИМ ЖГУТЫ ПРОВОДОВ,у меня тупо механизм дворников перетерал жгут под панелью,провода там просто брошены и никак не закреплены,ВОТ И ВСЯ БЕДА!!!!!!
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Дополню. Машина новая,езжу по сибири часто и много,блин дороги не ахти,особенно на севере,зуммер доставал на каждои кочке и ямке,сеичас просто тихо и прекрасно стало :D
Добавлено: Пт янв 27, 2017 22:49
ruslan59
У меня начал загоратся восклицательный знак при резком торможении когда на передних колодках оставалось где то по 2-3 мм накладки ,уровень был MAX,после замены колодок сразу прошло без прокачки и доливки.
Добавлено: Чт июл 06, 2017 21:47
SuperWelder
Пробег только 20т а тоже загорелся знак тормозухи. Колодки в норме и бачок полон. При любых кренах начинает гореть и пищать. вот и не знаю что делать, подскажите.
Добавлено: Пт июл 07, 2017 09:09
mudriy27
SuperWelder писал(а): При любых кренах начинает гореть и пищать.
может датчик на бачке неисправен? попробуйте колодку с него скинуть.
