Загорелся сигнализатор помогите советом
- Егор329
Загорелся сигнализатор неисправности раьбочей тормозной системы и EBD, это такой знак восклицательный в кружочке и кружочек как бы в скобках... горит не постоянно... загорелся красным пищалка попищала... выключилось... потом снова... к чему б это все?
Patriot Limited 2008 Снэжный Карол :)
- OlegKZ
У меня этот индикатор загорается периодически при активном замедлении (не блокирутся колеса) и при резком старте (без пробуксовки), то есть когда нос машины приподнимается, а задняя часть опускатся заметно. Уровень жидкости - до упора - когда заливал, лишнее вылезло при опускании поплавка. На торможение никак не сказывается. Проявляется после нагревания движка до рабочей температуры.
Моржет тормозуха плохая. У меня и передачи плохо включаются после прогрева движка...
Тода вопрос в догонку. Как сменить полностью тормозную жидкость, чтобы полностью слить старую и залдить новую?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- wp2911
Привет! Подскажите, в чем может быть проблема, приятель перегоняет Патра, обнаружил неисправность в виде: "Загорается восклицательный знак" и попискивает , тормозуха на месте, нареканий по работе нет, все схватывает как надо. Пробовал отключать датчик, не помогает. Причем появляется в хаотичной последовательности, то пропадает. Может на самой панели где-то клинит???
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
- vinnipux1982
вот и у меня появилась такая проблема...
а где эти датчики смотреть????
без ABS,жижи полно,колодки новые. после сильных морозов потёк шланг сработал сигнализатор уровня,шланг поменял а эта х...а весь мозг вынесла. как машина прогреваетя начинает пищать гаснет нос поднимается пищит пищит гаснет, потом норма потом опять я не понимаю в чём гемор кто говорит мозги скидывал клемы на ночь, обсмотрел всё не пойму. есть темы но как всегда больше слов чем дела! а да и по колесу пенал! ребят если была проблема то по существу!
- vinnipux1982
мне помогла доливка жижи...
попробуйте машину в теплый гараж, и жижу долить....если есть куда...
У меня тоже загорелся восклицательныи знак и зуммер доставал мою нервную систему,то пиликает на кочках,то нет. Итак,авто у меня уаз буханка 2016г.в., появилась ошибка на 25000км.,что я только не делал и колодки смотрел и жижу и под уазом провода все щупал и очень много домыслов всяких,курил форумы и т.д. и т.п.,все бесполезно,решил эту проблему банально просто и случайно,СНИМАЕМ СПИДОМЕТР С ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ И ШУРУДИМ ЖГУТЫ ПРОВОДОВ,у меня тупо механизм дворников перетерал жгут под панелью,провода там просто брошены и никак не закреплены,ВОТ И ВСЯ БЕДА!!!!!!
Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Дополню. Машина новая,езжу по сибири часто и много,блин дороги не ахти,особенно на севере,зуммер доставал на каждои кочке и ямке,сеичас просто тихо и прекрасно стало :D
- ruslan59
- Машина: Уаз Патриот
У меня начал загоратся восклицательный знак при резком торможении когда на передних колодках оставалось где то по 2-3 мм накладки ,уровень был MAX,после замены колодок сразу прошло без прокачки и доливки.
- SuperWelder
- Машина: Патриот
Пробег только 20т а тоже загорелся знак тормозухи. Колодки в норме и бачок полон. При любых кренах начинает гореть и пищать. вот и не знаю что делать, подскажите.
- mudriy27
может датчик на бачке неисправен? попробуйте колодку с него скинуть.
