АДС вакуумник
Добавлено: Пн фев 11, 2008 19:46
Maks
Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ... Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает... в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад. НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
Кстати странно но теперь при блокировке колес вообще не заносит. ну типа совсем... просто как по рельсам... вот так... может и не надо мудрить с вакуумником от 07 года... да и ремонтопригодность выше - т.к. ГТЦ стандартный...
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Вт фев 12, 2008 11:46
aut
Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. УЖОСНАХ... Это просто ужос... А ужос в том, что он тормозит... тоесть не парясь касаясь педали патр встает... тупо встает... в общем первые километры вызывали у меня страх, т.к. я боялся притронуться к педали. В общем - честно - я хотел вернуть старый вакуумник назад. НО, не верну))))))))))))) класс, он тормозит отлично и!!!!!!!! не нужно до усрача жать на педаль... я раньше даже бил по ней...
Вот сдохнет хондовский, поставлю такой...
Добавлено: Вт фев 12, 2008 21:16
Maks
что-то мне подсказывает, что это будет не скоро)))))))))
Добавлено: Пн мар 24, 2008 12:04
dimaruk
Тоже поставил себе АДС тормоза появились сразу, только он не плотно прилегает к панели пришлось проложить резинкой, чтоб ветер не зедувал
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пн мар 24, 2008 14:10
alex177
Очень хочу поставить такой вакуумник (от АДС), но страшно боюсь.
Должна же быть "защита от дурака", то есть от меня и особенно от жены :D . Человеческий фактор еще никто не отменял.
Когда машинка груженая с весом 2,5 тонны и 2 метра ростом, это опасно, когда так схватывают тормоза. Не представляю, как с такими тормозами ездить по льду. :(
Как-то уже привык, дозировать мускулами правой ноги усилие на педаль. На асфальте никогда не доводил до полного блокирования колес. Когда диапазон усилий на педаль тормоза большой - проще дозировать усилие. Но, с другой стороны, невозможно, например, импульсное (прерывистое) торможение, как учит уважаемый Цыганков и его школа.
Выходит, что надо выбирать между комфортом и безопасностью? Или я не прав?
Заранее признателен тому, кто аргументировано меня переубедит и сподвигнит на смену вакуумника на АДС.
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пн мар 24, 2008 14:39
aov
alex177 писал(а):Заранее признателен тому, кто аргументировано меня переубедит и сподвигнит на смену вакуумника на АДС.
успокойся, через пару дней будешь ездить как все, а ещё через неделю и получше захочется... :D
Добавлено: Вт мар 25, 2008 14:29
Maks
вот езжу на этом вакуумнике долго и понял его и могу сказать вот что:
проблема не в том, что он схватывает и блокирует колеса. не нужно бояться что тронешь, занесет и все... и на льду не надо бояться. Эта ситуация как раз характерна для старого вакуума. Тоесть нажимаешь, а в диапазоне хода педали замедления вообще нет и остается потом просто крайнее положение где колеса блокируются.
АДС начинает замедление машины уже с первых сантиметров. Плавное и комфортное. НЕТ ЭФФЕКТА БЛОКИРОВКИ КОЛЕС ПРИ КАСАНИИ ПЕДАЛИ. теперь я в повороте оттормаживаться могу, а с тем это было опасно.
Добавлено: Чт мар 27, 2008 09:45
dimaruk
Всем привет! А кто подскажет как поднять педаль тормоза с вакуумом АДС, шток полностью выкручен, а клавиша всё равно ниже клавишы газа, очень неудобно
Добавлено: Чт мар 27, 2008 10:00
aut
dimaruk писал(а):Всем привет! А кто подскажет как поднять педаль тормоза с вакуумом АДС, шток полностью выкручен, а клавиша всё равно ниже клавишы газа, очень неудобно
Я вваривал кусок железки в шток. Он стал длиннее, педаль приподнялась....
Добавлено: Чт мар 27, 2008 19:57
Maks
странно... у меня все отлично и запас есть еще...
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пт мар 28, 2008 11:29
skyclad
Слушай, а объясни технологию. Нужно тупо открутить от старого ГТЦ и прикрутить на новый? Прокачка тормозов заново нужна, или там какое-нибудь хитрое вставляние ГТЦ с шаманскими заклинаниями и камланием?
Добавлено: Пт мар 28, 2008 16:21
Maks
никакой прокачки, просто откручиваешь 2 болта крепящих ГТЦ к вакууму и прикручиваешь к вакуумнику АДС. только лучше сначала прикрутить АДС к щитку, а потом к нему ГТЦ... удобнее так
Единственное запаситесь головкой на 15 и карданчиком. в салоне
гайки крепящие вакуумник именно 15...
http://part-time.ru/desc/?pid=456
я сделал так - открутил ГТЦ, положил его рядом в подкапотном. эластичности магистрали хватает, даже гнуть не пришлось. открутил хохляцкий вакуумник, выбросил. прикрутил АДС, прикрутил к нему ГТЦ... сел, поехал... Только пристегнись обязательно, а то ребра сломаешь :lol:
Добавлено: Пт мар 28, 2008 16:24
skyclad
Спасибо. А то в очередной раз кончается хохлятский вакуумник. Задолбало...
Добавлено: Пн мар 31, 2008 15:33
skyclad
Maks писал(а):никакой прокачки, просто откручиваешь 2 болта крепящих ГТЦ к вакууму и прикручиваешь к вакуумнику АДС. только лучше сначала прикрутить АДС к щитку, а потом к нему ГТЦ... удобнее так
А ты резинку между ГТЦ и вакуумником на АДС ставил (на хохлятском стоит вроде такая, а у АДС в комплекте её нет)
Ещё один вопрос меня интересует - у хохлятского вакуумника подвод воздуха от коллектора сделан жёстко, а у АДС просто вытаскивается руками. Это так и должно быть?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 17:13
Maks
порио
Maks
ну, не вытаскивается конечно, но очень мягко... прокладки на хохлятском нет. я и на адс не ставил. тока герметиком из салона мазанул.
Добавлено: Пн мар 31, 2008 18:33
BrandStorm
Макс, а у тебя же 2007? Чем тебя его тормоза не устраивали?
Добавлено: Пн мар 31, 2008 19:23
Maks
BrandStorm писал(а):Макс, а у тебя же 2007? Чем тебя его тормоза не устраивали?
ГЫ...дык я старее все вас
я машинку схватил сразу как она появилась в 2005 году...
Добавлено: Пн мар 31, 2008 20:05
BrandStorm
ААА тогда да, согласен. Я просто думал, что у тебя 2007, а там тормоза отличные, вот сцепление... нога устает частенько. Хочу посмотреть как это исправить.
Добавлено: Вт апр 01, 2008 09:55
skyclad
Maks писал(а):ну, не вытаскивается конечно, но очень мягко...
Вытаскивается (и также легко вставляется обратно), я пробовал. :) а на хохлятском жёстко вкручивается в вакуумник. Похоже, на АДС это конструктив такой. :)
У меня была... По диаметру совпадает с диаметром ГТЦ, и отверстие посередине для штока вакуумника.
p.s. Шток регулируется вроде (сколько выставлять неизвестно, в мануале вроде было)
Добавлено: Чт апр 03, 2008 14:03
Maks
странно, но я не смог вытащить... мож у тебя какой брак... про прокладку ясно, а вот про шток как мне кажется пох. регулирую как мне кажется правильно.
Добавлено: Пт апр 04, 2008 09:44
skyclad
Maks писал(а):странно, но я не смог вытащить... мож у тебя какой брак...
Может быть. Тянешь на себя, спокойно вылезает через резинку. Потом так же легко вставляется обратно...
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пн апр 14, 2008 08:56
Олег С-пб
Maks писал(а):Итак, третий день как поставил вакуумник АДС. .................
Ну спасибо, Макс, за информацию!
На днях купил такой вакуумник, впечатления - СУПЕР!
Два часа езды до магазина и пол часа работы - тормоза просто песня!
Только надо прокладку поставить между кузовом и корпусом вакуумника, а то там выдавки в корпусе - плотно не прилегает.
Резинки подходящей не нашел - пока пластилином замазал.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:14
maks krym
некого не удивлю впечатлением, но АДС это нечто канешно!!! Педаль газа теперь в сравнении и то тужее...
В общем привыкаю спокойно аккуратно пока тормозить :D
да, а щели замазал черным герметиком и усе... не ставил резинку некакую
Сам я из Крыма, ставил на СТО уазовском, так все мастера сбежались стали пробовать - ну как... так.... оно может так работать типо :D :D :D
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:17
MAS
Олег С-пб писал(а):Только надо прокладку поставить между кузовом и корпусом вакуумника, а то там выдавки в корпусе - плотно не прилегает.
А я то думаю,почему движок стало слышно.
Но при резком нажатии всё же хрюкает как и старый.
Добавлено: Пт апр 25, 2008 14:53
skyclad
Посмотрим, как АДСовские внутренности переживут перегрев подкапотного пространства в пробках летом...
p.s. Я резинку поставил от старого вакуумника (между вакуумником и ГТЦ стоит).
Re: АДС вакуумник
Добавлено: Пт апр 25, 2008 17:14
Олег С-пб
так и должно быть.
а у меня не было резинки...
Добавлено: Вс апр 27, 2008 16:59
TangaRUS
Поставил вчера, 1600 руб в Южном порту, 10 мин работы :)
Тормоза просто супер :)
Добавлено: Вт май 27, 2014 08:23
факел
поставил от рено логан гтц с вкумом ) педаль не чувствую , единственное ход больше стал педали
