Подбор тормозных шлангов.
Добавлено: Сб ноя 13, 2021 18:58
Forth
Помогите подобрать тормозные шланги на патриот 2013 года с АБС.
Каталогов, совпадающих с реальным устройством тормозной системы нету.
Под капотом от АБС идут три металлические трубки к трем шлангам. Два длинных на передний мост и один короткий к металлической трубке на задний мост. Внутренние резьбы М10х1.25
Центральный шланг, идущий к переднему левому колесу в месте обжима штуцера потек.
Какой у него каталожный номер непонятно. Местный официальный дилер не в курсе, где его взять.
Гугление выдает несколько тем на дроме где всплывает вот такая схема ссылка на запись
Но тут ЧЕТЫРЕ шланга и резьбы, как М10х1.25, так и М12х1.25
На фото видно с лево на право М10 М12 М10 М12.
Если искать шланги по приведенным в записи каталожным номерам однозначного результата нет.
Шланг может быть длиной 650 мм, а может быть 710 мм и резьба как М10 так и М12 и при этом номер один и тот-же.
Если я правильно понимаю в моем случае нужно два шланга на передний мост с резьбой М10х1.25 длиной 650 мм.
Вот его номер по схеме 316300-3506150-02
Но в магазине https://www.bazashop.ru/product_2262132.html он уже под номером 3163-3506150-02
А тут, как на схеме https://spectuninguaz.ru/tormoza-uaz/sh ... zba-d10mm/
А в автодоке он есть и такой 316300-3506150-02 и такой 3163-3506150-02 и по описанию непонятно, что это.
Но если его искать в автодоке, то вообще непонятно нихрена, какой заказывать.
Аналогичная ситуация и с коротким шлангом.
По схеме он 316300-3506155-12 но такого номера нет в магазинах.
Есть такой 3163-3506155-12
https://www.bazashop.ru/product_3809732.html
А есть и такой 3163-3506085-02 который по описанию подходит.
https://www.bazashop.ru/product_2261832.html
Ни хрена непонятно и обратиться то не к кому. В местных магазинах только глазами хлопают и всё.
В итоге решил такое заказывать наобум. Сроки жмут и придется в автодоке брать.
Под капот
Два длинных 3163-3506150-02
Один короткий 3163-3506085-02
И прям по этим номерам в автодоке. Прокатит?
На задней оси тоже номеров и схем построения множество. В моем случае там стоит тройник и к нему идет один шланг с трубки от рамы.
Номер его по одной из схем – 3160-3506085
Вот вроде он 3160-3506085
К передним суппортам так и не нашел, что должно стоять.
Такое впечатление, что машины собирают по принципу, я его лепила из того, что было. Накой хрен городить такой зоопарк из разных резьб, длин и конфигураций непонятно.
Может кто ремонтировал машины 2013 года, поделитесь проверенными номерами для заказа.
Добавлено: Пн мар 07, 2022 23:36
Vladimir11
Тоже настигла эта фигня. Только 2008 год. Действительно зоопарк. Правда мне, наверное, проще. Машина на передержке. Можно снять сразу все шщланги и подбирать по образцу. Вот только стоит на улице, а сейчас прохладно, да и снег ещё не отменили. А как потеплеет приступлю. Правда опасаюсь, что посрываю всё к чертям собачьим - 14 лет всё-таки. Уже, наверное, все резьбы в монолит превратились за счёт диффузии. :-)
