И опять о нагреве передних тормозных дисков! (
HatinSV
Машина: Патриот 2014г. Дизель ЗМЗ
Сообщение HatinSV » Ср авг 28, 2019 17:23
Прочитал всю ветку о тормозах и нагреве! Понял- болезнь! Купил Патриота с рук, 2014гюв. Дизель! Сначало не замечал проблемм с тормозами..хватало других! Началось всё с регулировки ступичных подшипников! Заехал к Диллерам УАЗ, там подтянули ступичные и началось...Грешил , что перетянули! Поехал к "знахарям" в частные мастерские! Переделали, но нагрев так и не ушел! Греются оба диска до дыма! (начинает смазка гореть похоже) Проявляется это при городском цикле езды с частыми торможениями! По трассе ступицы не греются и не клинят! ( Хотя особого торможения я и в городе не замечаю) Поменял ГТЦ ( Чешский у меня). Не помогло! Суппорта смазал, ходят вроде без клина! Похоже такая байда встречается именно на чешских ВУТ и ГТЦ! ( Суда по форуму)! Уже и незнаю .что дальше делать..всё также дымит!(
Андроид
Сообщение Андроид » Ср авг 28, 2019 18:56
Если греются только при частых торможениях и оба диска одинаково, может колодки не фонтан?
Или диски уже изношенные, может их протачивали.
HatinSV
Сообщение HatinSV » Ср авг 28, 2019 20:43
Заказал диски новые и колодки в Редбтр, придут буду пробовать! Пока грешу всеж на ГТЦ чешский, хотя 2 дня назад поставил новый! ( Дорогой зараза) Еще осталось поменять шланги,тоже читал про отслоение..хотя греются почти одинаково оба диска! ( хотя правый всеж горячее и дымит он!)
Сообщение Вадимм » Ср авг 28, 2019 21:43
Как вариант, при нагреве клинят супорта, на ГТЦ поршень перекрывает отверстие по которой поступает жидкость из бачка и при нагреве жидкость не может перетекать в бачок.
Как вариант, прокатится что бы колодки нагрелись, вывесить колесо, на работающем двигателе попробовать прокрутить колесо, крутится или нет? заглушить двигатель и снова проверить крутится или нет?
HatinSV
Сообщение HatinSV » Чт авг 29, 2019 00:04
Проверю при нагреве колесо! Пока явного торможения я не заметил! Колёса не блокировались, даже когда дым шел! Я и не заметил , если бы не дым от сгорающей смазки в ступице!
mservis
Сообщение mservis » Чт авг 29, 2019 06:17
Суппорта могут подклинивать от износа направляющих, у нас тоже один товарищь мучается с такими же симптомами, стошники ему приговорили суппорта на замену, но для них есть ремкомплекты.
HatinSV
Сообщение HatinSV » Чт авг 29, 2019 10:08
Чувствую надо было все новое покупать! :-[ По мелочи не отделаться! ||0 Симптомы у всех одинаковые, но видно поломки приводящие к подклиниванию могут быть разные и вариантов много...Пойду смотреть ремкомплект! Для "бешеной собаки"....
Андроид
Сообщение Андроид » Чт авг 29, 2019 13:56
HatinSV, а торопиться не надо (с) ведь мы так не узнаем в чем все же была причина )))
HatinSV
Сообщение HatinSV » Чт авг 29, 2019 15:01
Вообщем! Сменил жидкость, сменил ГТЦ, увеличил расстояние штока педали! смазал направляющие суппорта! Пока без результата! Жду новые диски и накладки! Поставлю-отпишусь!
Андроид
Сообщение Андроид » Чт авг 29, 2019 15:15
HatinSV, на дисках есть существенный износ? если нет - можно попробовать для начала только колодки махнуть, а новые диски в запас. Жалко же будет хорошие диски выкидывать, вдруг дело не в них.
HatinSV
Сообщение HatinSV » Чт авг 29, 2019 15:31
На дисках износ! Думаю пора менять! Видно раньше никто не менял с завода!(90000км уже) Заказал с перфорацией !
HatinSV
Сообщение HatinSV » Вт сен 03, 2019 21:50
Сегодня поставил тормозные диски с перфорацией от РедБтр и накладки Финвал! Снятый родной диск с правый стороны (который дымил) оказался тоньше левого миллиметра на 4! Износ конкретный! Поршень суппорта выходил , при торможении очень сильно, может и клинило его чуть! ( Хотя визуально с ним все нормально). Доехал до дома , на ощупь диски не перегрелись, но тормозил не сильно! Надо смотреть дальше...Если будет опять перегрев, поменяю шланги и прдую систему тормозную, может там чего и могло застрять! Надеюсь, что этого не потребуется!) Отпишусь в понедельник!
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
Диски от РедБТр нашел в Топдеталь, по сайту 1510 за штуку! Был приятно удивлен, так как даже у РедБТР на сайте он стоил 1990р. Видно старые запасы!) Тамеще 2 шт оставалось, кому надо! https://topdetal.ru/search/?q=%D0%A3%D0 ... tle=redBTR
Андроид
Сообщение Андроид » Ср сен 04, 2019 02:41
HatinSV писал(а):
Вт сен 03, 2019 21:56
Может диску просто не хватало объема (массы) для отвода тепла.
HatinSV
Сообщение HatinSV » Ср сен 04, 2019 10:04
Андроид, Возможно что отвод тепла тоже имел место, но все ребята однозначно говорят что такой маленький диск для большой машины это не правильно! Диаметр маловат! Даже на пузатерках иномарочных диаметр поболее !
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 57 секунд:
Вообщем ! Беда не ушла ! После 2-3 интенсивных торможений Диски перегреваются! Не спасает даже перфорация! Я понимаю, что нагрузка там большая, но ....Будем бороться теперь с эффективностью задних барабанов! Нагрев равномерный! Вероятно всю массу машины передние диски берут на себя! Похоже придется и барабаны поменять! (
HatinSV
Сообщение HatinSV » Сб сен 07, 2019 14:38
Тормоза задние не тормозили, вся нагрузка шла на передние.... перебрал , фигнюшка трапецевидная заклинила и не регулировала колодки! Почистил , смазал ВДшкой, чуток опустилась на несколько щелчков! Теперь задние тормозят! Буду смотреть дальше...
mservis
Сообщение mservis » Пн сен 09, 2019 06:49
А суппорта то перестали клинить или они не клинили? я чет запутался...
HatinSV
Сообщение HatinSV » Пн сен 09, 2019 09:04
mservis, Суппорт не клинил! Похоже вся нагрузка шла на дисковые, в итоге сильный перегрев! Поездил два дня, нагрев равномерный, хотя все равно диски горячие, но смазка не дымила! Барабаны теперь тоже тёплые, берут часть нагрузки на себя. Вообщем, система разводки барабанов с трапецивидной железячкой работает плохо! Надо следить! Вот и не подумал на них, так как в декабре перебирал и клепал накладки, все чистили и всё работало исправно!
