УАЗ Патриот - При нажатия тормоза педаль проваливается и шипит!
Добавлено: Пт авг 02, 2019 21:31
MakSvel
Ребят, в чем проблема, При Нажатия Педаля Тормоза, Педаль Проваливается и Шипит! Еще травит воздух! ГТЦ заменил, но ничего не дало, вот час думаю, что во всем виновато ВУТ!
А вы как думаете?
Что Делать?
Добавлено: Пн сен 02, 2019 21:14
HatinSV
Прокладку между ВУТ и ГТЦ не забыл поставить? Клапан перепускной проверь!
Отправлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Возможно и ВУТ, но думаю, что тогда педаль была б тугая, а у тебя она проваливается!
Добавлено: Ср сен 11, 2019 23:39
MakSvel
HatinSV,
Прокладку поставил, ВУТ поменял, но ещё не ездел, разницы ваще НОЛЬ! Она ещё у меня шипит, когда педаль нажимаю, а это нормально?
Добавлено: Чт сен 12, 2019 12:11
MakSvel
HatinSV,
Прокладку я поставил, между ВУТ и ГТЦ! Так, что за клапан перепускной, надо проверить?
