Прокачка тормозов
Добавлено: Пн май 30, 2016 14:51
McLaud
Можно прокачать тормозную систему на Патриоте просто сливая тормозную жидкость согласно схеме, не нажимая на педаль? Учитывая что ремонт был только в трубках и главный тормозной не трогался. А?
Re: Прокачка тормозов
Добавлено: Вт май 31, 2016 11:08
McLaud писал(а):Можно прокачать тормозную систему на Патриоте просто сливая тормозную жидкость согласно схеме, не нажимая на педаль? Учитывая что ремонт был только в трубках и главный тормозной не трогался. А?
Можно.
Я так делал, когда менял трубки на заднем мосте.
Всё самотёком прокачивал.
Если есть АБС, то прокачивать при заведённом моторе.
Добавлено: Ср июн 01, 2016 19:44
wrag
Omen20 писал(а):McLaud писал(а):Можно прокачать тормозную систему на Патриоте просто сливая тормозную жидкость согласно схеме, не нажимая на педаль? Учитывая что ремонт был только в трубках и главный тормозной не трогался. А?
Можно.
Почему с заведенным?
Добавлено: Чт июн 02, 2016 10:44
wrag писал(а):Почему с заведенным?
Боюсь наврать, но, если мне не изменяет память, гидромодулятор системы АБС при выключенном зажигании очень плохо пропускает тормозуху через себя. При работающем моторе жидкость даже самотёком бежит гораздо веселее. Разница видна, можно сказать, невооружённым взглядом :D .
Так даже в букваре по ремонту советуют делать при прокачке тормозов. Страница 60, если что...
Добавлено: Ср июл 06, 2016 10:23
McLaud
Понял, спасибо!
Прокачка тормозов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 06:56
Ed1986
Omen20 писал(а): wrag писал(а):Почему с заведенным?
Данный способ годится и при обычной замене ТЖ? То есть завести, приоткрывать спускные колпачки по очередно на каждом колесе до появления чистой жидкости и следить за уровнем ТЖ в бачке? Порядок замены в колесах имеет значения?
Прокачка тормозов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 09:29
Ed1986 писал(а): Данный способ годится и при обычной замене ТЖ? То есть завести, приоткрывать спускные колпачки по очередно на каждом колесе до появления чистой жидкости и следить за уровнем ТЖ в бачке?
Угумс.
Ed1986 писал(а): Порядок замены в колесах имеет значения?
Думаю, что да. Начинать с самой длинной магистрали, потом более короткие - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
По крайней мере, я делал именно так. И не только на Патрике. Но я могу и ошибаться. :lol:
Прокачка тормозов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 10:33
Ed1986
Omen20 писал(а): Ed1986 писал(а): Данный способ годится и при обычной замене ТЖ? То есть завести, приоткрывать спускные колпачки по очередно на каждом колесе до появления чистой жидкости и следить за уровнем ТЖ в бачке?
Угумс.
Понял,спасибо. А про запас сколько брать тормозухи чтобы нормально заменить старую? 1,5 литра хватит?
Прокачка тормозов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:05
Ed1986 писал(а): А про запас сколько брать тормозухи чтобы нормально заменить старую? 1,5 литра хватит?
Куда столько-то? Упиться ею что ли? :lol:
Литрушки за глаза хватит.
- Камасутра УАЗ Patriot 2011 чб.jpg (159.98 КБ) 27610 просмотров
Прокачка тормозов
Добавлено: Ср сен 14, 2016 11:58
Ed1986
Omen20 писал(а): Ed1986 писал(а): А про запас сколько брать тормозухи чтобы нормально заменить старую? 1,5 литра хватит?
Ясно,спасибо
Прокачка тормозов
Добавлено: Сб сен 17, 2016 15:08
Ed1986
Угумс.
Приветствую! Что то не пошел у меня данный способ прокачки, имею ввиду самотёком на заведеном двигателе. Начинал с правого заднего колеса, почти уже сам болтик выкрутил, а жидкость всего лишь капает,и при чем очень и очень медленно ... Не сталь тянут кота за яйца,попросил подъехать товарища и на заведеном двигателе поочередно методом прокачки педали заменил всю жидкость во всех колесах поочередно. Ушло не более 10 минут. На каждое колесо количество прокачек 6-7 раз, на задних около 10 получилось, так как магистраль длиннее... Был удивлен что на абс машины 2012 года ( абс 8 поколения вроде считается) три магистрали, по одной на каждое переднее, и одна общая на задние колеса... Поэтому прокачивать сначала оба задних, затем передние колеса... Жидкость брал Mannol, по 345 рублей за 0,5 в жестяных баночках. Педаль ощутимее стала жестче, первые пару сантиметров нажатие легкое притормаживание, затем уже предсказуемое резкое схватывание... Буду снова привыкать...
Прокачка тормозов
Добавлено: Пт янв 20, 2017 23:07
Леонид11
всем привет!
так как же все таки менять ТЖ на Патре 14 года с АБС?
в мануале пишут только в сервисе, а что там такого ужасного?
вот нашел тему 12 года
http://uazpatriot.ru/forums/62/25238
здесь рекомендуют самотеком на НЕ заведенном авто.
еще нагуглил совет, скинуть фишки с датчиков на колесах, прокачать на заведенном, после прокачки одеть обратно
так кто как меняет ТЖ?
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 00:44
Сервис нужен для режима заполнения нового блока АБС.
А на заполненном можно качать обычным способом на не заведённой машине.
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 11:41
Леонид11
спасибо! теперь понял.
на НЕ заведенной машине или на заведенной но с отключенным АБС, сам блок АБС не работает, клапана в нем открыты и он становиться обыкновенным открытым сосудом.
главное не допустить осушения бачка чтоб не завоздушить блок АБС
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 12:22
После перетирания трубки на задние колёса бачок вытек полностью.Тормоза прокачивал обычным способом не заводя машину.
Главное чтоб на пустой магистрали, при торможении, АБС не начало "стрекотать" - вот тогда будет плохо и понадобиться режим заполнения.
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:41
Леонид11
а прокачивал/заполнял систему самотеком все четыре колеса сразу или классически педалью по очереди начиная с задних?
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс янв 22, 2017 14:46
С обратным клапаном вместо спускника. Что бы качать педалью как обычным насосом. По времени быстрее и можно одному качать. Единственное только не забывать посматривать за уровнем тормозной жидкости.
Прокачка тормозов
Добавлено: Пт апр 07, 2017 21:44
pbuh
Omen20 писал(а): Начинать с самой длинной магистрали, потом более короткие - заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
Хм... а у меня самая длинная - на заднее левое... правило укорочения в силе, или инструкция превыше всего ??? В инструкциях и камасутрах тоже про заднее правое сначала упоминают
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс окт 14, 2018 17:24
nreisende
Приветствую!
Хочу в одну каску заменить тормозную жидкость.
Планирую для этого использовать обратный клапан.
Подскажите, пожалуйста, какие трубки нужно взять (какого диаметра) для сего действа и где?
Хочу затарится, прежде чем туда лезть.
Заранее спасибо.
ЗЫ машина с АБС, если это критично.
Прокачка тормозов
Добавлено: Вс июн 09, 2019 11:22
paha
Понял, то что с АБС на заведеную. А предохранитель вытаскивать или фишку с датчика снимать???
Прокачка тормозов
Добавлено: Вт дек 31, 2019 14:56
essess
мое такое мнение:
лучше самотеком - не завоздушится точно.
Если качать через обратный клапан надетый на приоткрученный штуцер прокачки, то может подтягивать воздух через резьбу.
Да, клапан держит ход жидкости через штуцер, но резьба не герметична.
Пробовал менять жидкость пневматической спец-приспособой, так в трубке как раз хорошо видно как постоянно идут пузыри - тянет из под резьбы
Прокачка тормозов
Добавлено: Чт янв 02, 2020 03:12
VladislaV
Задние колесные цилиндры качал со снятыми колесами, засовввая голову в колесную арку и "выплёвывая" тормозуху в обрезок полторашки. При небольшом откручивании штуцера хорошо видно как плюются пузыри и когда пора закручивать при ослаблении напора. Через резьбу ничего не подсасывает, её можно на всякий случай смазать консистентной смазкой.
