Что с тормозами?
Добавлено: Сб ноя 24, 2007 00:34
Arab
Сегодня проявился следующий глюк с тормозами. После часа езду по городу педаль тормоза стала чуть мягче чем обычно и при нажатии на нее слышнен звук похожий на шум выходяшего воздуха!!! Подскажете что это может быть?
Добавлено: Сб ноя 24, 2007 18:24
TRUCKER
ВУТ
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 11:59
Ariano987
TRUCKER писал(а):ВУТ
+1.
Либо сам вакумный усилитель тормозов, либо его клапан травит, либо где-то шланг поврежден или плохо обжат.
Добавлено: Вс ноя 25, 2007 19:07
Maks
не ссы, так и должно быть. ниче там у тебя не травит и это не неисправность... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 16:51
Ariano987
Maks писал(а):не ссы, так и должно быть. ниче там у тебя не травит и это не неисправность... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
Да... С такими советами можно и в кювет сыграть... :(
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 19:05
Проходимец
Maks писал(а):... тока брызни в пыльник ВУТ над педалью он в салоне там дырочка специальная, так брызни туда ЛМ, ВД, или силиконки...
и чам это объясняется?
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 22:17
Maks
вообще из-за тормозных систем машин 05-06 года и конструкции пыльника сопение вута это норма...
Добавлено: Пн ноя 26, 2007 23:36
Arab
просто с 2005 года такое сопение первый раз слышу! вот думаю нада ВУТ+ГТЦ от 2007 версии ставить.
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 10:56
skyclad
Мог ВУТ завоздушится, тогда нужно прокачивать тормоза.
Если не поможет, менять на импортный.
Когда он совсем накрывается, он не шипит а свистит, если педаль выжать до упора...
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 13:54
Олег С-пб
Если при нажатии на педаль пшик кратковременный, то так и должно быть. Там в пыльнике даже отверстие для этого предназначено.
Если шипит постоянно - то вакууумник на замену.
to Skyclad : в вакуумнике ничего завоздушится не может, и уж тем более, прокачивать там нечего. :D
Завоздушится может гидравлика, но это уже главный тормозной, не так ли?
to Arab : а ты не обратил внимания, может у тебя тормозить легче стала машина? Может вакуумник раньше не работал, а теперь вдруг просрался? :roll:
Добавлено: Вт ноя 27, 2007 20:44
Arab
сеня катался по городу, торомоза то мертвые то вялые, все надоело завтра ставля новый вакуумник) Кстати какие подходят кроме стандартного Патриотовского?
