Непонятный привод ручника 3163-3508068
Добавлено: Вс апр 10, 2016 16:34
fantomasdnb
Без особых предысторий. Есть трос ручника, шильдик на нем 3163-3508068.
С одного конца трубки резьба с двумя гайками, без прорези, чтобы снять с петли, с другого конца непонятна блямба с отверстие,
ИзображениеЕсли резьбу оставить для крепления в салоне, то другой конец никак не фиксируется на днище.
Если резьбу фиксировать на днище, то нет никакой возможность просунуть эту блямбу в салон, или засунутт из салона так, чтоб пролезли гайки.
Видел тросы с резьбами на обоих концах, для чего тогда этот или как применять?
Re: Непонятный привод ручника 3163-3508068
Добавлено: Вс апр 10, 2016 16:45
Такой глупый воопрос:
А вы вообще смотрели устройство стояночного тормоза на данном автомобиле?
Ну типа этого:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... -3163/138/
Просто производители, видимо модернизировали его намного...
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:13
fantomasdnb
Да смотрел, на этом риснуке с обоих концов гайки - не мой случай.
Находил аналогичную схему, где блямбочка расположена около самого рычага в салоне, но при этом там не указано, как просовывать большее через меньшее.
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:31
http://www.uaz-autos.ru/patriot/345.htm - а вот с картинками...)))
Или вот такая картинка:
Чо куда не лезет то?
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:36
fantomasdnb писал(а):Без особых предысторий. Есть трос ручника, шильдик на нем 3163-3508068.
" Непонятная блямба с отверстием" - это поз.14 на предыдущей картинке, прикручивается болтиком снизу днища вроде... не?
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:38
Вот вот - что большее через что меньшее?
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:43
Blondi13 писал(а):Вот вот - что большее через что меньшее?
Ты тут давай не флуди нам!!! :naughty:
Добавлено: Вс апр 10, 2016 17:44
:D :D :D
Добавлено: Пн апр 11, 2016 07:44
fantomasdnb
Если снизу на днище, то там не к чему приделывать. Гуглом я пользоваться умею. Получается трос не про мою машину и надо другой покупать?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 07:49
Ну тогда какой у тебя сейчас стоит? С гайками с обоих сторон?
Добавлено: Пн апр 11, 2016 08:13
А машинка то какого года выпуска?
