Непонятный привод ручника 3163-3508068
- fantomasdnb
Без особых предысторий. Есть трос ручника, шильдик на нем 3163-3508068.
С одного конца трубки резьба с двумя гайками, без прорези, чтобы снять с петли, с другого конца непонятна блямба с отверстие,
Если резьбу оставить для крепления в салоне, то другой конец никак не фиксируется на днище.
Если резьбу фиксировать на днище, то нет никакой возможность просунуть эту блямбу в салон, или засунутт из салона так, чтоб пролезли гайки.
Видел тросы с резьбами на обоих концах, для чего тогда этот или как применять?
- Blondi13
Re: Непонятный привод ручника 3163-3508068
Такой глупый воопрос:
А вы вообще смотрели устройство стояночного тормоза на данном автомобиле?
Ну типа этого:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/ ... -3163/138/
Просто производители, видимо модернизировали его намного...
Ну типа этого:
- fantomasdnb
Да смотрел, на этом риснуке с обоих концов гайки - не мой случай.
Находил аналогичную схему, где блямбочка расположена около самого рычага в салоне, но при этом там не указано, как просовывать большее через меньшее.
- Aleksandr_89
http://www.uaz-autos.ru/patriot/345.htm - а вот с картинками...)))
Или вот такая картинка:
Чо куда не лезет то?
- Aleksandr_89
" Непонятная блямба с отверстием" - это поз.14 на предыдущей картинке, прикручивается болтиком снизу днища вроде... не?fantomasdnb писал(а):Без особых предысторий. Есть трос ручника, шильдик на нем 3163-3508068.
- Blondi13
Вот вот - что большее через что меньшее?
- Aleksandr_89
Ты тут давай не флуди нам!!! :naughty:Blondi13 писал(а):Вот вот - что большее через что меньшее?
- Aleksandr_89
:D :D :D
- fantomasdnb
Если снизу на днище, то там не к чему приделывать. Гуглом я пользоваться умею. Получается трос не про мою машину и надо другой покупать?
- Blondi13
Ну тогда какой у тебя сейчас стоит? С гайками с обоих сторон?
- Aleksandr_89
А машинка то какого года выпуска?
