задние тормозные колодки
trax777
Сообщение trax777 » Чт май 15, 2014 09:33
Есть два типа колодок с артикулами:
Код: Выделить всё
469-3501090 	Колодка торм.УАЗ длинная 1шт.АДС
3151-3501090-10 	Колодка торм.УАЗ длинная 1шт.EXPERT АДС
они взаимозаменяемые? это одно и тоже? а то по каталогу проходит только 3151-ХХХХ
Патриот 2020 АКПП
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 08, 2014 15:01
Чтоб тем не плодить, спрошу тут... кто знает, зачем на Патриоте сзади одна колодка с длинной накладкой, а вторая с короткой??? Спросил в магазине "на патриота", дали, на коробке тоже нарисована одна с длинной, вторая с короткой накладкой... сейчас вот разобрал, старые снял, достаю новые из коробки, а они обе с длинной накладкой... плюнул, поставил их... чО теперь ждать???? :P
Сообщение ZamPoteh » Вс июн 08, 2014 15:53
Aleks_andr писал(а):Чтоб тем не плодить, спрошу тут... кто знает, зачем на Патриоте сзади одна колодка с длинной накладкой, а вторая с короткой??? Спросил в магазине "на патриота", дали, на коробке тоже нарисована одна с длинной, вторая с короткой накладкой... сейчас вот разобрал, старые снял, достаю новые из коробки, а они обе с длинной накладкой... плюнул, поставил их... чО теперь ждать???? :P
Это делается якобы с той целью, что колодка стоящая первой несёт большую нагрузку при торможении (что бы комплект по толщине оставшихся накладок одновременно подходил к замене).
Ну а там хз, может какое и ещё объяснение есть. :pardon:
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср июн 11, 2014 13:13
одна тормозит,другая подтормаживает. так наверно конструктора на заводе думают :D :D :D
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 11, 2014 13:57
Ну в общем поставил в заднее правое тот комплект, с двумя длинными накладками, диагностику прошел на ура... разность тормозных усилий в пределах нормы... :)
Cormack
Сообщение Cormack » Чт июн 12, 2014 20:37
Чтобы не плодить тем.
Патриот 14 года пробег 6500 км.
Появился какой то скрип при движении, вывесил колёса по очереди, покрутил. Заднее правое колесо издает шаркающий звук. Снял колесо, покрутил барабан, шаркает как будто задняя колодка (по ходу движения). Снял барабан, а колодки обе длинные... :shock: поиграл эксцентриом-ничего не дало, как шаркало, так и шаркает. Теперь вот думаю: толи поменять колодки на короткие, толи подрезать существующую? Может кто что посоветует?
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Чт июн 12, 2014 22:13
Так у тебя шоркает в определенном положении или по всей окружности барабана? Первое похоже на овальность. Только это, я не гений, я просто любопытный
Cormack
Сообщение Cormack » Чт июн 12, 2014 22:19
Ну честно говоря, на это я не обратил внимания... На днях буду ещё раз ковырятся, буду внимательно изучать. Первый раз на скорую руку диагностировали. Если барабан стал овальным, то из за чего вдруг? Эта фигня ведь не сразу появилась.
Ruslanium
Сообщение Ruslanium » Пт июн 13, 2014 16:52
Cormack писал(а):Ну честно говоря, на это я не обратил внимания... На днях буду ещё раз ковырятся, буду внимательно изучать. Первый раз на скорую руку диагностировали. Если барабан стал овальным, то из за чего вдруг? Эта фигня ведь не сразу появилась.
Да кто же их знает, у меня пока передние тормозные диски холодные - ровные. Как греются при торможении конкретную вибрацию дают. Видимо качество сырья для деталей такое. Созрел ещё вариант. Если раньше не шоркало а сейчас шоркает при торможении - я бы глянул окалину на металле колодок, вышкурил и металл колодки и кораллы в барабане. Если авто свежее с джойстиком РК - там ручник уже в барабанах а не у РК. На сколько я помню, такое шорк у всех авто с ручником сзади.
Кстати если бы барабан был овальный - при тормозе машину бы дёргало. В общем так не угадать, надо смотреть и щупать.
vs259
Сообщение vs259 » Пн фев 26, 2018 22:25
Здравствуйте.
А как узнать, про этот РК? Есть он или нет?
Машина 2015 года выпуска.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пн фев 26, 2018 23:23
В машине 2015 года выпуска раздатка с "шайбой" и с ручником на барабанах.
vs259
Сообщение vs259 » Вт фев 27, 2018 08:04
Спасибо, Мастер44.
Однако, не пойму: Ваш ответ означает наличие РК или говорит о его отсутствии?
Сообщение lexmak » Вт фев 27, 2018 09:35
vs259, Не пугайте нас. РК есть на всех УАЗ Патриот. А вот привод ручника от модели РК зависит.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Сообщение vadim20 » Вт фев 27, 2018 21:04
загляните под машину - там всё будет видно!
Хантер, змз-409
vs259
Сообщение vs259 » Вт фев 27, 2018 22:04
Интересно, что я там увижу? Если я не знаю, что такое "РК".
А вопрос, собственно, вот какой: продаются разные тормозные колодки (задние). Про какие-то написано, что они только для машин с РК. Мне пора колодки менять, а какие купить, не знаю. Отправил письмо на сайте Уазпотребсоюз с вин номером - вторая неделя пошла, а ответа всё нет.
Есть ли, кто ответит, какие колодки покупать на Патриот 2015 года выпуска?
Сообщение lexmak » Вт фев 27, 2018 23:00
На патриот 2015 года выпуска идут колодки с ручником на барабаны. На более ранних Патриотах со старой раздаточной коробкой ручник был установлен на ней, на Патриотах с раздаткой даймос ручник на задние тормозные механизмы.
Вот ссылка на УАЗПОТРЕБ https://shop.uazps.com/05-sistemy-uprav ... t_id=28773 это оригинальные колодки на рестайл с электро РК
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Бывает.
Кстати с ними легко можно списаться в этой теме на форуме https://uazpatriot.ru/forums/69/38158.html
vadim20
Сообщение vadim20 » Ср фев 28, 2018 10:33
увидите РК - раздаточная коробка
можно увидеть либо барабан ручника на рк, либо трос ручника идущий к задним торм. механизмам
Можно взять книгу с рисунком и ознакомиться поверхностно с устройством - что бы хоть какое то иметь представление.
вы сами будете менять колодки?
то разберите для начала и с образцом в магазин.
Хантер, змз-409
Сообщение lexmak » Ср фев 28, 2018 12:43
Вот нафига такой совет, колодки ссылку на которые я дал. Это 100 оригинал, можете такие же в фирменном http://parts.uaz.ru/ магазине заказать, но там они идут не комплектом а поштучно. Притом задняя колодка и передняя колодка)))))
А все что с образцом в магазин, это еще и под переделку на болты. Ибо нового образца колодок выбор не велик и стоят они не гуманно.
А судя по вопросу что есть РКvs259, не очень то будет отсверливать и перекручивать и переклепывать))) ||0
