Кнопка ручника
Добавлено: Сб мар 15, 2014 08:03
Hors
Всем привет!
Помогите с проблемой. На ходу сегодня ночью "выстрелила" кнопка рычага ручника (ну на которую нажимаешь, чтобы с ручника снять).
Останавливаться некогда было, сегодня с утра всю машину обыскал, пружину нашел, а саму кнопку (или гайку) нет, похоже как то неудачно вылетела и когда из машины выходил выпала наружу. Короче потерял.
Внимание вопросы :-)
Как она хоть выглядит? Гайка в нее встроена? Продается ли отдельно в магазинах и может быть от каких - то других авто подходит?
Добавлено: Сб мар 15, 2014 10:06
Дробильщик
Обыкновенный пластмассовый цилиндрик с резьбой.
Думаю, даже с Таза подойдёт, спросить на разборке рычаг ручьника и всё....
Добавлено: Пт июн 06, 2014 20:18
axi01
Та же проблема стряслась.
Кнопку нашел.
Вкрутил.
Только теперь ручник не фиксируется.
Если поднять - он тормозит, но фиксация не работает.
Да и кнопка сильно утоплена - словно постоянно нажата.
Вытаскивал всё содержимое подлокотника - там видна часть ручника, но ничего лишнего я не нашел.
Ни тросиков, ни штифтов, ни пружин...
Добавлено: Чт июн 19, 2014 10:25
МДВ
axi01 писал(а):Та же проблема стряслась.
Кнопку нашел.
Вкрутил.
Кнопка выстреливает, когда срывается резьба. Поэтому второй раз вы закрутили кнопку больше нужного.
У меня было тоже самое. В сервисном центре мне сказали, что кнопок нет, сходи к токарю и выточи железную. Я так и сделал, вроде всё нормально.
P.S. Теперь перетерлась оплетка на тросе ручника. Вот думаю, идти в гарантийку, или сразу к токарю? :)
Кнопка ручника
Добавлено: Пн авг 08, 2016 23:37
knyaz_igor
[quote="Hors"] Всем привет!
Как она хоть выглядит? Гайка в нее встроена? Продается ли отдельно в магазинах и может быть от каких - то других авто подходит?[/
Эта проблема с 13 года! Гребанные рукожопые УАЗовские конструктора! У меня на ходу та же история. Только гайку нашел и эпоксидкой в кнопке залил. 40 лет конструкции, нет- "рационализировали"! Чтоб на тех машинах, на которые эти уроды ездят, все кнопки поотлетали!
Кнопка ручника
Добавлено: Ср авг 24, 2016 12:48
Den_sp
Кнопки отдельно не продаются.
Так же вылетела кнопка, по гарантии поменяли весь ручник. Но я попросил отца выточить запасную кнопку.
Фото выложу
Кнопка ручника
Добавлено: Сб авг 27, 2016 01:16
kunec
Кнопка рычага привода стояночного тормоза 3163-00-3508039-00 в магазине www.3160.ru Цена 80 р,
Кнопка ручника
Добавлено: Вс сен 04, 2016 16:45
Den_sp
Кнопку выточили. Глубина отверстия 23мм
Кнопка ручника
Добавлено: Вс сен 04, 2016 20:38
Вот, буквально на днях, на драйве наткнулся на технологию ремонта...)))
https://www.drive2.ru/l/452532323909369872/
Кнопка ручника
Добавлено: Вс ноя 13, 2016 14:21
Михаил
Два года катаюсь с кнопкой фиксатора дверного замка ВАЗ-классики. Полёт нормальный. Т.к. кнопка меньше штатной по диаметру, подлджил под неё шайбу
Кнопка ручника
Добавлено: Пт сен 29, 2017 11:16
Иваныч Спб
Стрельнуло и у меня:
Заехал в УАЗ-овский магазин, купил, но вкрутить не могу.
Там же просто вдавить и закручивать?
Кнопка ручника
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 21:40
Xonda
Кнопку ручника видел в продаже в УазПотребСоюз.
