лампочка неисправности рабочей тормозной системы
Добавлено: Пн сен 30, 2013 07:56
Tigroezh
Машина 2010 года, без АБС. Иногда, не периодически, при разных условиях загорается лампочка неисправности рабочей тормозной системы. Начинаешь тормозить, она загорится, но машина останавливается так же. После 3 часов в дороге, приехал на стоянку, остановился, загорелась лампочка и горела, хотя на тормоз не нажимал. Залез под капот, уровень тормозной жидкости в норме. Заглушил и потом завел мотор - все пропало. Куда нужно лесть и что смотреть? Есть вариант крышку на бачке поменять, может быть в ней проблема, но мне кажется что врядли, т.к. глючила чаще бы.
Добавлено: Пт окт 04, 2013 03:19
бабраёл
ТОже самое постоянно горит куда нос совать не подскажите ?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 03:50
AnderLuk
Может, поплавок клинит?
Добавлено: Пт окт 04, 2013 05:54
микробушка
Колодки проверьте, скорее всего они "на подходе".
Добавлено: Пн окт 07, 2013 07:18
Tigroezh
поплавок клинил бы, если бы уровень жидкости менялся, а этого нет
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:24
Tigroezh
колодки нормальные, еще долго поездят
Добавлено: Вт янв 28, 2014 07:54
Tigroezh
Подскажите, пожалуйста, а крышка тормозного бачка от какой ВАЗ-ой машины подходит нам?
Re: лампочка неисправности рабочей тормозной системы
Добавлено: Чт фев 04, 2016 07:46
Xfree
патрик выпуск август 2014г., бенз, пробег 28 тыс.км., при торможении на трассе с высокой скорости, или сильном торможении в городе - начинает загораться лампа "неисправность тормозной системы" - это глюк? или стоит, тормозную проверить? пока тормозит вроде нормально...
Добавлено: Чт фев 04, 2016 08:55
А уровень тормозной жидкости в бачке нормальный?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 09:32
Xfree писал(а):патрик выпуск август 2014г., бенз, пробег 28 тыс.км., при торможении на трассе с высокой скорости, или сильном торможении в городе - начинает загораться лампа "неисправность тормозной системы" - это глюк? или стоит, тормозную проверить? пока тормозит вроде нормально...
90% - посмотри уровень тормозной жидкости. К 30 000км пробега передние колодки обычно изнашиваются, жидкость уходить в цилиндры.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:11
То есть, вы уверены, что человек сразу на форум кинулся с вопросом, капот не открывал?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:22
Aleksandr_89 писал(а):То есть, вы уверены, что человек сразу на форум кинулся с вопросом, капот не открывал?
Это вопрос не к нам, а к человеку!
К стати, тёзка! А мы давно с тобой на Вы?
Может я чего пропустил в зимней спячке? :D
Добавлено: Чт фев 04, 2016 10:30
Я вас во множественном числе имел в виду, тебя и Блонди!!! :D
Добавлено: Чт фев 04, 2016 11:50
А ну кыш в "Заваленку". Балаболы....
Добавлено: Сб июн 04, 2016 23:32
Rykzakevich
Здравствуйте всем! У меня тоже проблема с этой лампочкой. При запуске ,езде - горит постоянно, проедешь по кочкам, протрясет машину -на какое то время гаснет (1,2 минуты) и снова загорается, или по трассе по ровному проедешь км10 -гаснет ,а треханет потом, загорается. По ощущениям тормозит хорошо, каких либо изменений не наблюдается. Поменял колодки передние ,тормоза прокачал - проблема не ушла! Подскажите уважаемые господа где рыть?
Загорелась лампа неисправности тормозов
Добавлено: Пн мар 22, 2021 11:40
Старлей
Добрый день, темы такие видел, но они заглохли в 2015 году. кто подскажет загорелась лампа неисправности тормозов (!). тормозухи полный бачок, поплавок исправен. провод от бочка до колодки на панеле приборов не пробит на массу, прозванивал, с отключенным датчиком все равно горит и пищит. Двигатель дизель Ивеко. интересно от куда должен придти сигнал что бы мозги поняли что тормоза исправны. посмотрел много видео, где подключают панель приборов вне машины, и загораются и не гаснут две лампы, неисправность тормозов и абс, и не гаснет она пока не будет на них сигнал, вот интересно откуда он идет.
Добавлено: Чт сен 01, 2022 11:01
Rykzakevich
