Вибрация после замены !
Добавлено: Пт июл 12, 2013 10:38
gramila
Поменял передние колодки, поставил Finwhale и вдруг обнаружил .что при лёгком притормаживании со скорости больше 80 км в час стал вибрировать руль ,при этом в педаль тормоза ничего не отдаёт . Чудеса. Подскажите ,может было у кого так .
Добавлено: Пт июл 12, 2013 11:16
Present Patriot
у тебя клинит тормозной супорт или колодки не расходятся (грязь или размер не тот в посадочных местах или хз..., причин много)
после поездки потрогай тормоза рукой один должен греться больше! вот он клинит
есть еще одна причина новые колодки пока притирались сильно грели диск, а тут лужа... и диск могло повести вот и вибрация при торможении....
Добавлено: Вс июл 14, 2013 16:30
gramila
всё решилось просто,проехал 100 км и вибрация ушла!
Добавлено: Вс апр 20, 2014 14:46
parkusha
около 1500 км назад при пробеге 10500 км у меня тоже при торможении со скорости больше 60 км/ч было биение руля и биение педали тормоза (на малых скоростях только педаль немного вибрировала при торможении). почитав здесь грешил на колодки, решил на прошлой неделе поменять (пробег 12000км), поменял колодки, обнаружил текущий левый суппорт - поехал, поменял по гарантии.
биение руля и педали не ушло. пробег на новых колодках около 300 км. греются оба диска :( что еще посмотреть? диски на взгляд вроде без задиров, старые колодки сточены были всего на 1-2 мм. может диски повело после прохождения лужи? гарантия распространяется на диски (машине полгода)?
