Поковырялся в центральном боксе - загорелась лампа (ABS)
AGP
Сообщение AGP » Сб май 18, 2013 09:13
Собственно сабж. Менял сцепление, всё сделал, доехал из гаража до дома, всё было нормально. У дома решил дособрать салон, чтобы нормально прикрутить пыльники рычагов раздатки и КПП, снял полностью центральный бокс. Поставил всё обратно - загорелась лампа АБС. Ума не приложу, как проводка в этом боксе связана с тормозами. В какую сторону копать?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Сб май 18, 2013 09:39
датчик поперечного ускорения под боксом стоит, где-то разъем не до конца застегнул
AGP
Сообщение AGP » Сб май 18, 2013 09:51
Ого, про это не знал. В каком именно месте? Под печкой?
Сообщение luchsergey » Сб май 18, 2013 11:10
перед печкой правее ручника на дне кузова.
AGP
Сообщение AGP » Сб май 18, 2013 11:17
Спасибо, пойду попробую починить. Это что же, получается, если к этой фишке тумблер приделать, можно АБС будет отключать по желанию?
Сообщение luchsergey » Сб май 18, 2013 14:32
да- красный провод питания разрывать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн май 20, 2013 22:30
Вот какие выясняются подробности отключения абс, а до этого только питающий провод гидроагрегата резали
Лимитед 2007 Авантюрин Изображение Изображение
Сообщение luchsergey » Вт май 21, 2013 06:02
эти подробности я в 2010 годе выявил ещё перед кастрацией.
Sumgin
Сообщение Sumgin » Пт апр 18, 2014 18:01
А если его (авс), отродясь небыло. А лампа на приборке горит?
Минуты 2 погорела после запуска и погасла. Был удивлен.
