http://cartest.omega.kz/system/abs.html
Так что 8-е поколение не подразумевает 3-х канальная система или 4-х.
Все дело в размерах блока и весе. Даже от сердца отлегло. А то уж думал, что на УАЗе пургу гонят.
Увод в сторону при торможении от наличия АБС не зависит. Если подклинивают тормоза, то бросать из стороны в сторону будет даже с АБС. Тут важно следить за состоянием пыльников направляющих пальцев суппорта и пыльников тормозных цилиндров. Каждое ТО нужно разбирать, промывать и смазывать высокотемпературной смазкой. А еще надо сразу при покупке заменить тормозную жидкость на импотную.muvic писал(а): все ок-машина шла ровно, замедлялась отлично, без прокачек, уходов в сторону и т.п.
такчто я понял как ведет себя патриот при экстренном торможении
