Помогите советом! Гайка не крутится на тормозной трубке!
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 17:39
IgorG
Тормозная трубка - на переднем мосте, медная. Гайка крутится вместе с трубкой. Чтобы снять трубку, разрезал тормозной шланг. С другой стороны гайка открутилась нормально. Та же история со второй такой трубкой.
Трубки медные, так что ничего не приржавело. Но гайки на них не крутятся!
Замачиваю "жидким ключом", качаю понемногу, зажав гайку в тисках, пробовал греть гайку феном. Хз, пока не поддается.
Помогите советом!!!
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 18:52
IgorG
Все, проблема разрешилась: надо было греть феном на максимуме, потом быстро зажимать гайку в тисках и стараться руками в перчатках (горячо!) протолкнуть трубку, а не вращать ее. Даже после того, как трубка освободилась, гайка не хотела на ней вращаться. Пришолсь смазать графитовой смазкой и осторожно раскрутить ее туда-сюда. Думаю, что вторая трубка освободится аналогично.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 07:44
микробушка
Я пользуюсь препаратом зтой фирмы,на фото для смазки цепей мото,есть для сильно ржавых болтов.Откручивал даже нижние рычаги на 10 летней классике.помогает в 99\9
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 07:50
poLevoz
Пионерская газовая горелка всем в помощь, я давно не мучаюсь с болтами, сразу грею, если есть возможность...
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 10:50
микробушка
poLevoz писал(а):Пионерская газовая горелка всем в помощь, я давно не мучаюсь с болтами, сразу грею, если есть возможность...
Для тормозных трубок стрёмно..., тормозная жидкость горит на ура.
Добавлено: Вс ноя 25, 2012 18:37
IgorG
Я и горелкой (такая зажигалка с двумя форсунками) и феном на максимуме (650 градусов) прогревал. Тормозная жидкость кипела, но ни разу не вспыхнула.
Опять же, такие действия нужно делать вне автомобиля - я снимал обе трубки с переднего моста. Вторая трубка освободилась намного быстрее, чем первая (я уже был уверен в успехе, поэтому лишних действий не делал).
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 11:42
микробушка
IgorG писал(а):Я и горелкой (такая зажигалка с двумя форсунками) и феном на максимуме (650 градусов) прогревал. Тормозная жидкость кипела, но ни разу не вспыхнула.
На многих "газелях" лопался шланг сцепления...., некоторые машины сгорали,некоторые нет,дело случая.
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 19:43
IgorG
Во как, а отчего же оно там воспламенялось-то?
Добавлено: Вт ноя 27, 2012 07:33
микробушка
IgorG писал(а):Во как, а отчего же оно там воспламенялось-то?
Попадала на "выпуск" катализатор и .....
Добавлено: Вс июн 16, 2013 20:52
Yurgen_T
8) Свернул обе нафиг на переднем мосту, завтра пойду искать обе трубки переднего моста. Они там закисают или медь трубки развальцовывается на гайке и прилипает насмерть? Новые ставить буду, смазать надо чем нибудь место на трубке, где гайка потом будет стоять?
Добавлено: Вс июн 16, 2013 23:31
IgorG
Похоже, что прилипают, потому что металл мягкий. Где-то прочитал, что для предотвращения прилипания в будущем нужно намазать графитовой смазкой. Вот, намазал место между гайкой и трубкой, но для проверки потребуется несколько лет (ну или сколько выдержат новые, незаводские, шланги).
Вообще, жаль конечно, что тебе не удалось сохранить трубки. Наверное, ты был слишком нетерпелив. Если в твоем городе хороший доступ к нормальным запчастям, то тогда не проблема, конечно. Меня же раздражает ситуация, когда заменять приходится на какой-нибудь ближайший аналог.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 06:20
Yurgen_T
Спасибо, тоже буду мазать. Бесит, когда приходится менять деталь, которой сносу в принципе нет. Насчет запчастей - квест только начинается 8) Чет шлангов коротких тормозных у нас не видал нигде, где был везде длинючие. А тормозной трубкой так вообще фиг знает чего делать.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 06:57
NvLiS
тормозные трубки можно метражом купить в любом грузовом магазине. там и отрежут и за вальцуют.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 06:58
Yurgen_T
NvLiS, о спасибо земляк )
Добавлено: Пн июн 17, 2013 12:40
Россиянин
Либо завальцовку прикупить, полезная штука. Сам тоже отогреваюсь гарелкой, главное что бы один конец был свободен пару куда то надо выходить и гореть не будет и то чаще шланги взрывались. Можно еще уксусом.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:00
Yurgen_T
Я честно очкую лезть с огнем к машине. В гараже полно всего, что отлично возгарается и взрывается.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 13:03
Atil
В Самарской ветке в теме техничка, Ligen так и загорелся! Трубка сцепления пшыкнула на катализатор..
Потом он видос выкладывал, как замечательно тормозуха горит!! Будьте внимательней с огнем!!!!!!!!!!
Добавлено: Ср июн 19, 2013 08:57
микробушка
Yurgen_T писал(а):Я честно очкую лезть с огнем к машине. В гараже полно всего, что отлично возгарается и взрывается.
Есть элементарные правила ТБ. Как минимум ведро с водой,тряпка, убрать подальше горючие вещества, и в случае чего не паниковать :) .
Добавлено: Ср июн 19, 2013 09:03
NvLiS
что-то жидкости водой тушить это как-то экстремально. лучше тогда песок
Добавлено: Ср июн 19, 2013 09:08
микробушка
NvLiS писал(а):что-то жидкости водой тушить это как-то экстремально. лучше тогда песок
Тряпкой мокрой накрыть.
