Пружина или цилиндр?
Добавлено: Сб окт 20, 2012 12:48
Rust
Доброго всем времени! Возникла следующая проблема. При активной работе тормозами в городе левый барабан заметно горячее правого( рука не терпит). Машину в сторону не уводит, накат не изменился. При езде по трассе барабан холодный. Скинул барабан - правая колодка при возврате в исходное положение не доходит 1-2 мм. Дожмешь рукой на место встает. Что нужно делать? Спасибо!
Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:31
kuznetsovmv
поменяй на дисковые. :)
а так, замена цилиндра.
