При торможении уводит влево
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Вт май 01, 2012 08:12
Всем доброго времени дня!
Заменил передние тормозные колодки и (из-за износа) правый тормозной диск. Колодки Fenox, новый диск - АДС.
После этого при торможении на скорости больше 70-80 км/ч появился увод влево, где диск остался "родной". При торможении на скоростях 40 км/ч и ниже увода нет совсем.
Толщина левого диска где-то на 1 мм больше минимально допустимой.
В процессе смены колодок было попадание смазки на тормозной диск, смазка была немедленно стёрта тряпкой и диск промыт бензином.
Вопросы такие:
1.Тормозные диски тоже меняются парой? Про это не нашёл информации. Вроде как диск+колодка образуют единую пару трения и поэтому диски тоже должны быть одинаковы или нет?
2. Как это лечится?
После смены колодок машина прошла около 250 км.
Прошу помочь, потому что скоро проходить техосмотр и вообще ездить стало не очень приятно.
Спасибо армии родной, что есть у нас УАЗ такой!
Uaz Patriot Limited 2007
Авантюрин(Чёрный)-Металлик
у273то/52
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Вт май 01, 2012 08:14
Прошу прощения - увод влево!!!
В названии темы описка :(
у273то/52
Сообщение ZamPoteh » Вт май 01, 2012 08:35
1. Тормозные диски (как и тормозные барабаны) меняются парой.
2. Лечится заменой второго старого диска на новый (того же бренда, что уже установлен, т.е. должны стоять два одинаковых).
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Ср май 02, 2012 09:35
Уважаемый ZamPoteh, спасибо!
На завтра запланировал замену, после поделюсь ощущениями.
у273то/52
Poruchik76
Сообщение Poruchik76 » Сб май 05, 2012 13:44
Заменил позавчера левый диск. Из той же партии, что и правый и брал в том же магазине.
Теперь Медвежонок тормозит ка иномарка :)
у273то/52
Сообщение ZamPoteh » Сб май 05, 2012 20:10
Poruchik76 писал(а):Заменил позавчера левый диск. Из той же партии, что и правый и брал в том же магазине.
Ну, и добрэ! :)
микробушка
Сообщение микробушка » Пт июн 01, 2012 15:24
в тормозной системе все меняется парами(или комплектом).
Baimer77
Сообщение Baimer77 » Пн июл 02, 2012 10:54
такая же проблема, только ничео не меняно, пробег 13000 км заметно стало тянуть при торможении на больших скоростях ((( приходиться подруливать ((( куда глядеть???
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Ср июл 04, 2012 19:09
Baimer77 писал(а):такая же проблема, только ничео не меняно, пробег 13000 км заметно стало тянуть при торможении на больших скоростях ((( приходиться подруливать ((( куда глядеть???
ну глядеть в таком случае надо на дорогу!!!!!!
а вот сделать надо :
1. прокачать тормозную систему
2. подвести заднии колодки
3. проверить люфт ступиц (всех)
Sergey_V
Сообщение Sergey_V » Чт июл 05, 2012 09:59
БиогенераторЪ писал(а): 2. подвести заднии колодки
А можно поподробнее как это сделать?
Dragon
Сообщение Dragon » Чт июл 05, 2012 11:39
На внутренней стороне тормозного щита внизу две гайки ослабляем на 17 и ключиком на 8 крутим эксцентрики .В мануале написано:
...крутануть эксцентрики до ощущения сильного сопротивления (колодки упрутся в барабан) и потом немного отпустить, чтобы колодки при прокручивании колеса не терли сильно барабан, допускается легкое задевание.
Далее удерживая эксцентрики затянуть гайки.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июл 05, 2012 15:35
Dragon писал(а):На внутренней стороне тормозного щита внизу две гайки ослабляем на 17 и ключиком на 8 крутим эксцентрики .В мануале написано:
Но не забываем, что это всё верно только для НОВЫХ колодок. :)
2%
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 05, 2012 15:38
какая разница какии колодки подвести?
Dragon
Сообщение Dragon » Чт июл 05, 2012 15:43
Ну на старых я так понимаю можно не ощутить "упор эксцентриков". Поэтому придется подводить шаманскими методами :twisted: :lol:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июл 05, 2012 15:53
БиогенераторЪ писал(а):какая разница какии колодки подвести?
На 469-м (по Инструкции) нижними эксцентриками колодки регулировались только один раз - при установке новых. Верхними эксцентриками - при установке и по мере износа колодок во время эксплуатации. Нижние эксцентрики нужны для центрирования колодок относительно барабана при установке, но никак не для регулировки.
Сейчас на всех УАЗах верхних эксцентриков нет ("саморазводящиеся" тормозные цилиндры установлены), а нижние эксцентрики установлены с завода точками друг к другу, т.е. максимально сведены (раньше колодки были отрегулированы). Почему так сейчас делают на УАЗе не знаю, возможно устранили пост регулировки задних тормозов со сборочного конвейера.
2%
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт июл 05, 2012 16:23
вот только если верить их инструкциям на все 100% то есть все шансы убится . :lol:
Василь
Машина: УАЗ Патриот 2008г.
Сообщение Василь » Чт июл 05, 2012 20:09
"...а нижние эксцентрики установлены с завода точками друг к другу, т.е. максимально сведены (раньше колодки были отрегулированы). Почему так сейчас делают на УАЗе не знаю, возможно устранили пост регулировки задних тормозов со сборочного конвейера".
Четыре года считал, что с торможением "нормально", только заметен существенный износ передних колодок, две замены, а задние лишь чуть чуть тронули диски. Думал, что такой стиль вождения. :( При короткой работе тормозами быстрее подхватывают передние дисковые.
А оказывается задние тормоза не отрегулированы с завода, изначально. И завод об этом молчит! И дилеры на ТО молчат! Слов нет! :evil:
По поводу увода, меняются всегда пары. И если меняются диски, то вдогонку и колодки, прежние не оставляются, потому как с выработкой. Даже если вам кажется, что поездить ещё можно. :)
дядя дима
Сообщение дядя дима » Чт июл 05, 2012 20:22
Василь писал(а):"...
странно!.. на техосмотре техники должны указать на эту неисправность. даже если отнеслись к осмотру поверхностно, можно попросить проверить тщательнее.
Василь
Сообщение Василь » Чт июл 05, 2012 20:31
дядя дима, значит такие техники. Но я о другом, о системе.
...делаю сам, либо при мне, так оно вернее. :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс май 26, 2013 10:17
С новья тянет влево при торможение. Переднее левое колесо быстрее всех покрывается тормозной фракцией. Оно раньше всех начинает тормозить, а при незначительных, коротких торможения оно как будто бы одно работает.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс май 26, 2013 10:20
rigrey писал(а):С новья тянет влево при торможение. Переднее левое колесо быстрее всех покрывается тормозной фракцией. Оно раньше всех начинает тормозить, а при незначительных, коротких торможения оно как будто бы одно работает.
суппорт перебери и будет тебе равномерное торможение на ось
