Страница 1 из 16
Задние дисковые тормоза
Добавлено: Вт мар 06, 2007 20:51
Garik32
Поставил сзади дисковые..ни о чём не парюсь
Добавлено: Вт мар 06, 2007 23:12
Happy_P
Сам ставил? можно подробнее!
Re: Задние дисковые тормоза
Добавлено: Чт мар 15, 2007 15:01
21112
Garik32 писал(а):Поставил сзади дисковые..ни о чём не парюсь
Твоя правда!
У меня тоже задние дисковые! Не жалею 10 500 р.!
Добавлено: Пн апр 09, 2007 09:25
Garik31602
Хто где ставил?
Добавлено: Пн апр 09, 2007 16:37
Dmitriy
Garik31602 писал(а):Хто где ставил?
+ 1
Добавлено: Пн апр 09, 2007 17:37
Const-nn
Интересно, как теперь ГТО проходить?
Добавлено: Сб апр 14, 2007 18:18
Garik32
При покупке комплекта тормозов дали копию с синей печатью какой то лицензии. Сказали ТО пройдёшь без проблем.
Добавлено: Пн апр 16, 2007 08:22
21112
Dmitriy писал(а):Garik31602 писал(а):Хто где ставил?
+ 1
Ставил здесь:
http://simbat.simd.ru/
ТО прошёл без проблем.
P.S. На ТО зачастую проверяют параметры, а не конструкцию!!!
Добавлено: Пт дек 28, 2007 09:19
Жeка_dup2
21112 писал(а):Dmitriy писал(а):
+ 1
Ставил здесь:
Напишите пожалуйста какие детали нужны.
Добавлено: Пт дек 28, 2007 20:53
Maks
считаю опасным и глупым занятием установку сзади дисковых...
Добавлено: Пт дек 28, 2007 21:39
Александр72
Тебе же дали ссылку! Там каталог есть и прайс. Неужели там спросить нельзя? Мож точнее получится инфа...
Добавлено: Пт дек 28, 2007 21:41
Александр72
Maks писал(а):считаю опасным и глупым занятием установку сзади дисковых...
Установка опасна или дисковые вообще? А изгаления по-поводу лифтовок и пр. добавляют безопасности?
п.с. Я, например, вообще не собираюсь влазить в конструкцию авто (за исключением мелких доработок) т.к. считаю глупым, опасным и "золотым" занятием.
Добавлено: Сб дек 29, 2007 13:09
Maks
Александр72 писал(а):Maks писал(а):считаю опасным и глупым занятием установку сзади дисковых...
считаю опасным установку дисковых тормозов сзади т.к. нагрев их существенно выше. и в астрахани, где летом катаю если и сзади дисковые тормоза стоят, то тормозуха закипает. Как следствие отсутствие тормозов, убитые цилиндры, ну и разбитая машина, если на подъем взбирался... вот так...
а изголение по поводу лифтовок (крорме кузова) безопасности добавляют. ибо происходит замена неработающих амов, неработающих пружин и неработающих рессор. пробой до отбойника лишает машину управляемости... а на штатном меня пробивало часто....
Добавлено: Сб дек 29, 2007 13:20
valek
Maks писал(а):
считаю опасным установку дисковых тормозов сзади т.к. нагрев их существенно выше. и в астрахани, где летом катаю если и сзади дисковые тормоза стоят, то тормозуха закипает. Как следствие отсутствие тормозов, убитые цилиндры, ну и разбитая машина, если на подъем взбирался... вот так.......
Есть тормозуха от -50 до +230градусов,она не должна кипеть.
Добавлено: Пт янв 04, 2008 02:09
Александр72
Спорить не буду, т.к. на уаз не ставил (и не собираюсь), но как же бедные иноджипы ездиют?! Кипят? Да уж если и ездить на тормозах, то закипят, но тогда уж и из-за передних, ведь и там дисковые, а схватывают они первыми...
Maks писал(а):а изголение по поводу лифтовок (крорме кузова) безопасности добавляют. ибо происходит замена неработающих амов, неработающих пружин и неработающих рессор. пробой до отбойника лишает машину управляемости... а на штатном меня пробивало часто....
У меня авто пока новый, и в овраги еще не заезжал, так что с рессорами и т.п. все ок. А поднимать его вообще не хочу, т.к. он и так черезчур высокий... я бы его наоборот приопустил - вид лучше (менее подстреленным смотрелся бы) но на вкус и цвет как говорится...
Добавлено: Ср янв 09, 2008 11:42
Жeка_dup2
Спрашивал пока не отвечают.., именно Вас я вобщем то и не просил отвечать. А менять и усовершенствовать на патриоте есть чего (думаю это один из +), если не ездить по паркету, те эе шкворни как пример, а тормозная система даже с АБС далеко не идеальна.
Добавлено: Чт янв 10, 2008 10:25
21112
Жeка писал(а):Спрашивал пока не отвечают.., именно Вас я вобщем то и не просил отвечать. А менять и усовершенствовать на патриоте есть чего (думаю это один из +), если не ездить по паркету, те эе шкворни как пример, а тормозная система даже с АБС далеко не идеальна.
Жека извени не ответил на твой вопрос.
По запчастям не скажу, точно не знаю. Есть несколько фото в галерее:
http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... lery&u=986
Если не ошибаюсь, мне поставили газовские, хотя думаю что можно поставить и родные Патриотовские (2х поршневые, у меня газовские с одним поршнем), главное делать руками и усилия правильно распределить!
Добавлено: Пн сен 29, 2008 18:34
Maks
не смотря на то что был ярым противником ЗДТ, поставил себе... Но это был путь длинною в 1.5 года рассчетов и мнений... сделал и доволен... :P
Добавлено: Ср окт 15, 2008 18:40
Биолекс
Maks писал(а):не смотря на то что был ярым противником ЗДТ, поставил себе... Но это был путь длинною в 1.5 года рассчетов и мнений... сделал и доволен... :P
Вот где собака порылась! :D
Это правильно. А диски вентилируемые или простые? Если простые, то можно ли установить вентилируемые?
Добавлено: Чт окт 16, 2008 11:39
21112
Биолекс писал(а):Maks писал(а):не смотря на то что был ярым противником ЗДТ, поставил себе... Но это был путь длинною в 1.5 года рассчетов и мнений... сделал и доволен... :P
Чесно говоря я на своём очень активно гоняю и пока проблем не возникало. Поэтому о вентилируемых забыл.
Добавлено: Чт окт 16, 2008 20:43
Биолекс
Так то оно так. Вот тока после пяти-шести активных торможений со 120 тормоза становятся явно "масляные". И с вероятностью 99% это перегрев, почему и спрашиваю.
Добавлено: Пт окт 17, 2008 07:56
aut
Основная опасность даже не в этом, есть хорошая тормозуха, которая не кипит. Главная опасность состоит в том, что дисковые тормоза более охотно и раньше "цепляют", чем барабаны. Исходя из этого, нужно ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО регулировать распределитель тормозных сил (колдун), который сам по себе регулировки идеально не держит и работает немного по разному в зависимости от условий. А барабаны сами по себе тупее и этот недостаток колдуна компенсируют.
В обчем, за этой системой нужет будет глаз да глаз. Хотя в случае правильной регулировки диски эффективнее, но Боже упаси задку заблокироваться раньше передка при резком торможении
Добавлено: Пт окт 17, 2008 10:02
Patrivod
Зато дисковые тормоза лучше на жестком бездорожье. Барабаны в момент наполняются жидким асфальтом и перестают работать. Так что для тех, кто использует Патриот по назначению дисковые тормоза по кругу - это более надежный вариант.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 22:10
tisom
aut писал(а): Главная опасность состоит в том, что дисковые тормоза более охотно и раньше "цепляют", чем барабаны.
В принципе задние тормаза ни как раньше передних не схватят т.к. передние расположены ближе к ГТЦ и при том на задний мост Патриота устанвливаются дисковые тормоза меньшего диаметра (по моему от 10-ки) и они по сравнению с передними в любом случае будут тормозить слабее.
Добавлено: Вт ноя 04, 2008 23:24
Ser
Патриот не паркетник.Но аппарат на котором и по городу ездить можно.Пусть будут и диски(для города), и барабаны ((для загорода) менее эффективно , но надёжнее)
Лично моё мнение.
Добавлено: Ср ноя 05, 2008 12:12
21112
tisom писал(а):В принципе задние тормаза ни как раньше передних не схватят т.к. передние расположены ближе к ГТЦ и при том на задний мост Патриота устанвливаются дисковые тормоза меньшего диаметра (по моему от 10-ки) и они по сравнению с передними в любом случае будут тормозить слабее.
Задние тормозные диски Патрикеевские, такие же как и передние, один в один.
Супорт газелюковский с одним здоровым поршнем.
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 19:35
Maks
Для Биолекса - диски назад ставятся штатные 3160 - они вентилируемые (как впереди)
Добавлено: Вс ноя 16, 2008 22:08
Биолекс
Ок. Спасибо.
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:55
zam79
А если авто с АБС??? как в этом случае??? можно установить задние дисковые и что бы АБС работала??
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 12:57
ostrenЫч
Мои 5 копеек. :) В Питере за установку дисковых тормозов назад берут 16 -20 тыр. (за работу)
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 17:53
Биолекс
zam79 писал(а):А если авто с АБС??? как в этом случае??? можно установить задние дисковые и что бы АБС работала??
Ну если она спереди с дисками работает, то и сзади так-же сделать можно.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 04:47
zam79
Я просто не знаю конструкцию, на чем диск стоит (с которого берется сигнал о вращении) в задних тормозах.
Добавлено: Вс ноя 23, 2008 12:56
ostrenЫч
zam79 писал(а):Я просто не знаю конструкцию, на чем диск стоит (с которого берется сигнал о вращении) в задних тормозах.
Если я не ошибаюсь он стоит внутри барабана.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 12:22
ostrenЫч
Народ, гляньте,
http://4x4uaz.ru/index.php?option=com_c ... 00&Itemid=
здесь указано что для установки комплекта дисковых тормозов на задний мост - снимается барабан, снимается ступица ставится какая-то хрень для крепежа супорта все собирается но уже с дисками.
Действительно все так просто? Кто пробовал?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 13:48
aut
Да, все просто, тока кронштей ентот оптимизьма не вызывает, хлипковастый какой-то...
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 13:51
ostrenЫч
aut писал(а):Да, все просто, тока кронштей ентот оптимизьма не вызывает, хлипковастый какой-то...
Надо бы в руках подержать, чтоб заценить его крепость, ведь если что то и сваркой прихватить можно.
Тока в Питере такого нет - деревня мы. Если кто в руках держал отпишитесь.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 13:58
Александр старший
Кстати тормоза то там на передок. Подойдут ли ступицы на зад?
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 13:59
Александр старший
Извиняюсь, виноват там диск на ступицу кркпится.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 14:27
ostrenЫч
Там в порядке установки расписаны отличия для заднего или переднего моста.
Добавлено: Чт ноя 27, 2008 14:30
Все одинаково как и на передке, так что АБС будет работать
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:18
БиогенераторЪ
http://photofile.ru/users/sergei321/304 ... nImageLink и далее! насчет крепости
руками не сломаешъ это точно
суппорта от волги(газеля)
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:23
ostrenЫч
Опа. И даже оцинкованый кронштейн. И как впечатление? Что по деньгам?
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:26
БиогенераторЪ
анадированный
ну самим переходники помоему штуки по 2 рЪ, плюс суппорта , диски
,шланги
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:29
БиогенераторЪ
а че впячетления
как обычно
дисковые они и есть дисковые! полный контроль торможения на всей стадии ( не как барабаны с резким срывом на юз) тормозного пути! перетормаживание одной стороны практически исключенно :) если только начнет уж клинить суппорт :o но и то это легче усторонить нежели на барабанахъ
Добавлено: Вс янв 11, 2009 19:57
ostrenЫч
А каким металлом анодирован?
:P
Добавлено: Вс янв 11, 2009 20:42
Сергений_1
Ну так кто нить на авто с АБС реализовал????
Добавлено: Пн янв 12, 2009 02:25
БиогенераторЪ
фигъ его знает
я в гальваническом цеху гость
Добавлено: Пн фев 09, 2009 23:53
Сергений_1
Собсна установил я дисковые задние на авто с АБС. А теперь по порядку.
1. Диски брал родные.
2. Щит защитный родной.
3.Суппорта 2112.
4. Планшайбы в виде полумесяца.
На все про все с подгонкой ушло часа 4.
Машина тормозит ровно, ни вправо, ни влево не ведет. Пропал явный клевок носом и на педальку теперь надо очень нежно нажимать, практически слабое нажатие, приводит к явному замедлению. Пробовал тормозить на льду. АБС все отрабатывет и задние не идут на юз. Посмотрим что будет дальше....
Сегодня пришлось резко оттормаживаться. Идиот решил повернуть с крайнего левого направо. В общем остановился очень быстро, даже не ожидал. Уже был готов к удару...(В голове еще остались тормоза с барабанами и их эффективность замедления)
Добавлено: Вт фев 10, 2009 11:54
БиогенераторЪ
не чего страного :) дисковые тормоза по кругу и преднозначены для того чтобы давать контроль над торможением! а не как на барабанах-- или вялое томожение или на юззззззззЪ :o то что у тебя АБС не дало почувствовать что педаль становица ТЯЖЕЛЕЕ но торможение становица контролируемым (тоесть насколько надо настолько плавно \резко и тормозишь)
Добавлено: Вт фев 10, 2009 12:02
Garu
А давайте сравним тормозной путь автомобиля с ABS и дисковыми или барабанными тормозами на асфальте, снегу/льду/миксе, после лужи/грязи... Машина с барабанами и колесами 235/85 есть, найдется ли желающий предоставить автомобиль с близкой резиной и дисками сзади, Прибор, регистрирующий ускорение торможения есть, публикацию в органах масс-медиа обеспечим. :P
