Задние дисковые тормоза
Garik32
Сообщение Garik32 » Вт мар 06, 2007 20:51
Поставил сзади дисковые..ни о чём не парюсь
Happy_P
Сообщение Happy_P » Вт мар 06, 2007 23:12
Сам ставил? можно подробнее!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Re: Задние дисковые тормоза
Сообщение 21112 » Чт мар 15, 2007 15:01
Garik32 писал(а):Поставил сзади дисковые..ни о чём не парюсь
Твоя правда!
У меня тоже задние дисковые! Не жалею 10 500 р.!
Garik31602
Сообщение Garik31602 » Пн апр 09, 2007 09:25
Хто где ставил?
...на СВНГешке пока кантуюсь..
Dmitriy
Сообщение Dmitriy » Пн апр 09, 2007 16:37
Garik31602 писал(а):Хто где ставил?
+ 1
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж!
Const-nn
Сообщение Const-nn » Пн апр 09, 2007 17:37
Интересно, как теперь ГТО проходить? :roll:
Удачи на дорогах!
Garik32
Сообщение Garik32 » Сб апр 14, 2007 18:18
При покупке комплекта тормозов дали копию с синей печатью какой то лицензии. Сказали ТО пройдёшь без проблем.
Сообщение 21112 » Пн апр 16, 2007 08:22
+ 1
Ставил здесь: http://simbat.simd.ru/
ТО прошёл без проблем.
P.S. На ТО зачастую проверяют параметры, а не конструкцию!!!
Жeка_dup2
Сообщение Жeка_dup2 » Пт дек 28, 2007 09:19
21112 писал(а):
Dmitriy писал(а): + 1
Напишите пожалуйста какие детали нужны.
Maks
Сообщение Maks » Пт дек 28, 2007 20:53
считаю опасным и глупым занятием установку сзади дисковых...
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт дек 28, 2007 21:39
Жeка писал(а): Напишите пожалуйста какие детали нужны.
Тебе же дали ссылку! Там каталог есть и прайс. Неужели там спросить нельзя? Мож точнее получится инфа...
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт дек 28, 2007 21:41
Maks писал(а):считаю опасным и глупым занятием установку сзади дисковых...
:shock: Установка опасна или дисковые вообще? А изгаления по-поводу лифтовок и пр. добавляют безопасности?
п.с. Я, например, вообще не собираюсь влазить в конструкцию авто (за исключением мелких доработок) т.к. считаю глупым, опасным и "золотым" занятием. ;)
Maks
Сообщение Maks » Сб дек 29, 2007 13:09
считаю опасным установку дисковых тормозов сзади т.к. нагрев их существенно выше. и в астрахани, где летом катаю если и сзади дисковые тормоза стоят, то тормозуха закипает. Как следствие отсутствие тормозов, убитые цилиндры, ну и разбитая машина, если на подъем взбирался... вот так...
а изголение по поводу лифтовок (крорме кузова) безопасности добавляют. ибо происходит замена неработающих амов, неработающих пружин и неработающих рессор. пробой до отбойника лишает машину управляемости... а на штатном меня пробивало часто....
valek
Сообщение valek » Сб дек 29, 2007 13:20
Maks писал(а): считаю опасным установку дисковых тормозов сзади т.к. нагрев их существенно выше. и в астрахани, где летом катаю если и сзади дисковые тормоза стоят, то тормозуха закипает. Как следствие отсутствие тормозов, убитые цилиндры, ну и разбитая машина, если на подъем взбирался... вот так.......
Есть тормозуха от -50 до +230градусов,она не должна кипеть.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт янв 04, 2008 02:09
Спорить не буду, т.к. на уаз не ставил (и не собираюсь), но как же бедные иноджипы ездиют?! Кипят? Да уж если и ездить на тормозах, то закипят, но тогда уж и из-за передних, ведь и там дисковые, а схватывают они первыми...
Maks писал(а):а изголение по поводу лифтовок (крорме кузова) безопасности добавляют. ибо происходит замена неработающих амов, неработающих пружин и неработающих рессор. пробой до отбойника лишает машину управляемости... а на штатном меня пробивало часто....
У меня авто пока новый, и в овраги еще не заезжал, так что с рессорами и т.п. все ок. А поднимать его вообще не хочу, т.к. он и так черезчур высокий... я бы его наоборот приопустил - вид лучше (менее подстреленным смотрелся бы) но на вкус и цвет как говорится... ;)
Жeка_dup2
Сообщение Жeка_dup2 » Ср янв 09, 2008 11:42
Спрашивал пока не отвечают.., именно Вас я вобщем то и не просил отвечать. А менять и усовершенствовать на патриоте есть чего (думаю это один из +), если не ездить по паркету, те эе шкворни как пример, а тормозная система даже с АБС далеко не идеальна.
Сообщение 21112 » Чт янв 10, 2008 10:25
Жeка писал(а):Спрашивал пока не отвечают.., именно Вас я вобщем то и не просил отвечать. А менять и усовершенствовать на патриоте есть чего (думаю это один из +), если не ездить по паркету, те эе шкворни как пример, а тормозная система даже с АБС далеко не идеальна.
Жека извени не ответил на твой вопрос.
По запчастям не скажу, точно не знаю. Есть несколько фото в галерее: http://www.uazpatriot.ru/gallery.php?mo ... lery&u=986
Если не ошибаюсь, мне поставили газовские, хотя думаю что можно поставить и родные Патриотовские (2х поршневые, у меня газовские с одним поршнем), главное делать руками и усилия правильно распределить!
Maks
Сообщение Maks » Пн сен 29, 2008 18:34
не смотря на то что был ярым противником ЗДТ, поставил себе... Но это был путь длинною в 1.5 года рассчетов и мнений... сделал и доволен... :P :oops:
Биолекс
Сообщение Биолекс » Ср окт 15, 2008 18:40
Maks писал(а):не смотря на то что был ярым противником ЗДТ, поставил себе... Но это был путь длинною в 1.5 года рассчетов и мнений... сделал и доволен... :P :oops:
Вот где собака порылась! :D
Это правильно. А диски вентилируемые или простые? Если простые, то можно ли установить вентилируемые?
Сообщение 21112 » Чт окт 16, 2008 11:39
Чесно говоря я на своём очень активно гоняю и пока проблем не возникало. Поэтому о вентилируемых забыл.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт окт 16, 2008 20:43
21112 писал(а):
Биолекс писал(а): Вот где собака порылась! :D
Так то оно так. Вот тока после пяти-шести активных торможений со 120 тормоза становятся явно "масляные". И с вероятностью 99% это перегрев, почему и спрашиваю.
aut
Сообщение aut » Пт окт 17, 2008 07:56
Основная опасность даже не в этом, есть хорошая тормозуха, которая не кипит. Главная опасность состоит в том, что дисковые тормоза более охотно и раньше "цепляют", чем барабаны. Исходя из этого, нужно ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО регулировать распределитель тормозных сил (колдун), который сам по себе регулировки идеально не держит и работает немного по разному в зависимости от условий. А барабаны сами по себе тупее и этот недостаток колдуна компенсируют.
В обчем, за этой системой нужет будет глаз да глаз. Хотя в случае правильной регулировки диски эффективнее, но Боже упаси задку заблокироваться раньше передка при резком торможении :shock:
Я теперя козловод...
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт окт 17, 2008 10:02
Зато дисковые тормоза лучше на жестком бездорожье. Барабаны в момент наполняются жидким асфальтом и перестают работать. Так что для тех, кто использует Патриот по назначению дисковые тормоза по кругу - это более надежный вариант.
иногда они возвращаются...
tisom
Сообщение tisom » Вт ноя 04, 2008 22:10
aut писал(а): Главная опасность состоит в том, что дисковые тормоза более охотно и раньше "цепляют", чем барабаны. :shock:
В принципе задние тормаза ни как раньше передних не схватят т.к. передние расположены ближе к ГТЦ и при том на задний мост Патриота устанвливаются дисковые тормоза меньшего диаметра (по моему от 10-ки) и они по сравнению с передними в любом случае будут тормозить слабее.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Ser
Сообщение Ser » Вт ноя 04, 2008 23:24
Патриот не паркетник.Но аппарат на котором и по городу ездить можно.Пусть будут и диски(для города), и барабаны ((для загорода) менее эффективно , но надёжнее)
Лично моё мнение.
Сообщение 21112 » Ср ноя 05, 2008 12:12
tisom писал(а):В принципе задние тормаза ни как раньше передних не схватят т.к. передние расположены ближе к ГТЦ и при том на задний мост Патриота устанвливаются дисковые тормоза меньшего диаметра (по моему от 10-ки) и они по сравнению с передними в любом случае будут тормозить слабее.
Задние тормозные диски Патрикеевские, такие же как и передние, один в один.
Супорт газелюковский с одним здоровым поршнем.
Maks
Сообщение Maks » Вс ноя 16, 2008 19:35
Для Биолекса - диски назад ставятся штатные 3160 - они вентилируемые (как впереди)
Биолекс
Сообщение Биолекс » Вс ноя 16, 2008 22:08
Ок. Спасибо.
zam79
Сообщение zam79 » Сб ноя 22, 2008 12:55
А если авто с АБС??? как в этом случае??? можно установить задние дисковые и что бы АБС работала??
ICQ 429-473-381
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Сб ноя 22, 2008 12:57
Мои 5 копеек. :) В Питере за установку дисковых тормозов назад берут 16 -20 тыр. (за работу)
my Skype - ostrenich
Биолекс
Сообщение Биолекс » Сб ноя 22, 2008 17:53
zam79 писал(а):А если авто с АБС??? как в этом случае??? можно установить задние дисковые и что бы АБС работала??
Ну если она спереди с дисками работает, то и сзади так-же сделать можно.
zam79
Сообщение zam79 » Вс ноя 23, 2008 04:47
Я просто не знаю конструкцию, на чем диск стоит (с которого берется сигнал о вращении) в задних тормозах.
ICQ 429-473-381
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс ноя 23, 2008 12:56
zam79 писал(а):Я просто не знаю конструкцию, на чем диск стоит (с которого берется сигнал о вращении) в задних тормозах.
Если я не ошибаюсь он стоит внутри барабана.
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 12:22
Народ, гляньте,
http://4x4uaz.ru/index.php?option=com_c ... 00&Itemid=
здесь указано что для установки комплекта дисковых тормозов на задний мост - снимается барабан, снимается ступица ставится какая-то хрень для крепежа супорта все собирается но уже с дисками.
Действительно все так просто? Кто пробовал?
aut
Сообщение aut » Чт ноя 27, 2008 13:48
Да, все просто, тока кронштей ентот оптимизьма не вызывает, хлипковастый какой-то...
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 13:51
aut писал(а):Да, все просто, тока кронштей ентот оптимизьма не вызывает, хлипковастый какой-то...
Надо бы в руках подержать, чтоб заценить его крепость, ведь если что то и сваркой прихватить можно.
Тока в Питере такого нет - деревня мы. Если кто в руках держал отпишитесь.
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт ноя 27, 2008 13:58
Кстати тормоза то там на передок. Подойдут ли ступицы на зад?
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
Безвыходных ситуаций не бывает!
Александр старший
Сообщение Александр старший » Чт ноя 27, 2008 13:59
Извиняюсь, виноват там диск на ступицу кркпится.
УАЗ Патриот Limited
цвет ПОСЕЙДОН
куплен 21.03.06
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Чт ноя 27, 2008 14:27
Там в порядке установки расписаны отличия для заднего или переднего моста.
Сообщение NATOvec » Чт ноя 27, 2008 14:30
Все одинаково как и на передке, так что АБС будет работать
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс янв 11, 2009 19:18
http://photofile.ru/users/sergei321/304 ... nImageLink и далее! насчет крепости :wink: руками не сломаешъ это точно :oops:
суппорта от волги(газеля)
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс янв 11, 2009 19:23
Опа. И даже оцинкованый кронштейн. И как впечатление? Что по деньгам?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс янв 11, 2009 19:26
анадированный :oops: ну самим переходники помоему штуки по 2 рЪ, плюс суппорта , диски
,шланги
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс янв 11, 2009 19:29
а че впячетления :oops: как обычно :oops: дисковые они и есть дисковые! полный контроль торможения на всей стадии ( не как барабаны с резким срывом на юз) тормозного пути! перетормаживание одной стороны практически исключенно :) если только начнет уж клинить суппорт :o но и то это легче усторонить нежели на барабанахъ :oops:
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Вс янв 11, 2009 19:57
А каким металлом анодирован? :wink:
:P
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Вс янв 11, 2009 20:42
Ну так кто нить на авто с АБС реализовал????
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 12, 2009 02:25
фигъ его знает :oops: я в гальваническом цеху гость :oops:
Сергений_1
Сообщение Сергений_1 » Пн фев 09, 2009 23:53
Собсна установил я дисковые задние на авто с АБС. А теперь по порядку.
1. Диски брал родные.
2. Щит защитный родной.
3.Суппорта 2112.
4. Планшайбы в виде полумесяца.
На все про все с подгонкой ушло часа 4.
Машина тормозит ровно, ни вправо, ни влево не ведет. Пропал явный клевок носом и на педальку теперь надо очень нежно нажимать, практически слабое нажатие, приводит к явному замедлению. Пробовал тормозить на льду. АБС все отрабатывет и задние не идут на юз. Посмотрим что будет дальше....
Сегодня пришлось резко оттормаживаться. Идиот решил повернуть с крайнего левого направо. В общем остановился очень быстро, даже не ожидал. Уже был готов к удару...(В голове еще остались тормоза с барабанами и их эффективность замедления)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт фев 10, 2009 11:54
не чего страного :) дисковые тормоза по кругу и преднозначены для того чтобы давать контроль над торможением! а не как на барабанах-- или вялое томожение или на юззззззззЪ :o то что у тебя АБС не дало почувствовать что педаль становица ТЯЖЕЛЕЕ но торможение становица контролируемым (тоесть насколько надо настолько плавно \резко и тормозишь)
Garu
Сообщение Garu » Вт фев 10, 2009 12:02
А давайте сравним тормозной путь автомобиля с ABS и дисковыми или барабанными тормозами на асфальте, снегу/льду/миксе, после лужи/грязи... Машина с барабанами и колесами 235/85 есть, найдется ли желающий предоставить автомобиль с близкой резиной и дисками сзади, Прибор, регистрирующий ускорение торможения есть, публикацию в органах масс-медиа обеспечим. :P
