Страница 1 из 2
Статистика поломок
Добавлено: Пт фев 23, 2007 10:33
NikiShurik
Предлагаю здесь озвучивать все серьезные и не очень поломки которые у вас прозошли касательно Тормозной системы с целью выяснения так сказать бюджета на содержание машины
Внимание в этих темах желательно постить только сообщения в данной форме, а все обсуждения данного проекта проводить в теме
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2163
Информацию предлагаю постить в форме:
дата:
Вид поломки: подробно
симптомы: подробно
Причина поломки: если понятна
Методы устранения: перечень деталей замененных
срок эксплуатации (возраст машины):
Внешние факторы: - погодные и дорожные условия
пробег на момент поломки:
затраты (работа + запчасти):
Добавлено: Вт апр 03, 2007 20:33
Losmann
28.03.2007г.
Загорелся сигнализатор неисправности АБС.
На тормозные качества никак не повлияло.
Не понятно.
Позвонил на СТО Киткар.
Ответ мастера:"Диагностической программы для выявления и устранения дефектов АБС нам не прислали. Программу делают в Самаре, когда пришлют не известно, звоните..."
24 дня.
Трасса, ясно, сухой ровный асфальт.
1500 км.
Добавлено: Вт апр 03, 2007 21:21
NikiShurik
После наших приключений на грязях
горит желтая лампа АБС причем когда я включаю машину после простоя лампа не горит но как только начинаю движение загорается.
кстати началось после мойки...
предполагаю что какой то из датчиков АБС вышел из строя (либо грязью забит) либо проводка повреждена... как говорится будем посмотреть потом.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 21:08
Losmann
Аналогичная проблема.
Кстати, по поводу проводки - обнаружил слева в пучке проводов (под бачком гидроусилителя) свободный провод с колодкой и обжимной резинкой зеленого цвета.
Так и не понял, это свободный разъем или откуда-то вылетел?
Посмотрите у себя.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 22:35
Happy_P
Потек левый супорт.
Добавлено: Вт апр 10, 2007 12:56
AndyV
дата: апрель 2007
Вид поломки: течь рапределителя тормозных усилий (колдуна)
симптомы: лужицы на асфальте под задним мостом
Причина поломки: бракованная деталь
Методы устранения: замена распределителя
срок эксплуатации (возраст машины): 3 месяца
пробег на момент поломки: 7000
затраты (работа + запчасти): гарантия. Оплата только тормозной жидкости
Добавлено: Чт апр 19, 2007 13:09
Тоха3580
зимой дело было...
перетерлась трубка тормозная (толи об раму, толи об чего то еще)идущая от переднего тройника до колдуна
тормоза пропали совсем... обнаружил стоя в пробке на мосту в горку, машина назад покатилась, педаль в пол...
в южке трубку купил , заменил, прокачал
дополнительно шлангом резиновым стремные места заделал
трубка туда нужна длиной 2м80см
сколько стоит не помню, но не дорого, трубка от жигулей + тормозуха
машин куплен летом 2006
Добавлено: Чт апр 19, 2007 13:19
pablo
Losmann писал(а):Аналогичная проблема.
Посмотрите у себя.
Расслабся, это на будущее зарезервирован, мы на заводе у Г.К. спросили что это, он сказал что так надо.
Добавлено: Ср май 02, 2007 16:58
Kolovrat
Пробег 2 500 км. Передние колодки скрипят, Блин!!! Мочи нет. Кто знает, на что можно заменить - сподвигните на замену, а?
Добавлено: Ср май 02, 2007 18:14
TUNIX
Пока аналога для наших тормозных колодок нет, так что наслаждайтесь пока скрипом :lol:
Добавлено: Чт май 10, 2007 20:50
Losmann
Обнаружил причину включения лампы сигнализатора неисправности АБС. По какой-то причине?! Провод АБС идущий на заднее левое колесо свалился на глушитель и соответственно оплавилась изоляция, произошло замыкание проводов. Заизолировал, зажал скобой на раме, все ОК.
Добавлено: Вт май 22, 2007 05:14
Темный
Тоха3580 писал(а):зимой дело было...
Аналогично. Шо то в прокладке трубок не так. Машина выпуска апреля 2006.
Re: Статистика поломок
Добавлено: Ср июн 13, 2007 09:41
Tratran
дата:
Вид поломки: ВУТ
симптомы: при нагреве "хрюкает" ВУТ и подклинивает педаль тормоза.
Причина поломки: клинит шток
Методы устранения: замена по гарантии
срок эксплуатации (возраст машины): 1 год
пробег на момент поломки: 14500
затраты (работа + запчасти):гарантия
Добавлено: Пт июн 29, 2007 15:05
kom
По ходу дела лампочка АБС загорелась.
Июнь 2007.
Пробех 1 день :D
Добавлено: Пт июн 29, 2007 15:08
pablo
записывайся на диагностику. в торгмаше 1000 руб. предварительная запись. Долада от 500 до 900 руб, запись в 9:00 каждого рабочего дня.
Добавлено: Вс июл 01, 2007 20:15
kom
Поковырялись с-под низу. Лампочка погасла. Условия экплуатации см. в ветке "Двигатель".
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?p=28520#28520
Добавлено: Чт окт 04, 2007 10:25
Андрей28
Так. Нашел, почему лампочка АБС горела (блин 5000 без нее отъездил).
Провод датчика (левое переднее колесо) перебился сошкой рулевого механизма об его-же корпус. и пистон там болтается крепежный не воткнутый никуда.
Провод восстановил, переложил. АБС - заработала.
Даже в педаль тыркает при не правильном торможении (специально проверял).
Добавлено: Чт ноя 22, 2007 23:16
valek
Пробег 36000км.
потек РЦС (за ночь вся жидкость на землю)
поставил железный поршень с двумя манжетами(родной алюминевый с одной) цена поршень 30р и манжеты по 5р.
замена около часа с перекурами. :lol:
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 07:20
pablo
Андрей28 писал(а):Так. Нашел, почему лампочка АБС горела (блин 5000 без нее отъездил).
а я всё уже облазил так и не нашёл обрыва, значит не он. пилить мне на диагностику за тыщу рублёв.
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 11:46
valek писал(а):Пробег 36000км.
А при чем тут тормоза? :shock:
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 13:03
kom
Дак педали-то рядом... :roll:
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 15:20
valek
Блин.....по запарке не туда воткнул.
Добавлено: Пт ноя 23, 2007 16:14
Ariano987
valek писал(а):
Aleks_andr писал(а): А при чем тут тормоза? :shock:
Сыграл свою роль тот факт, что жидкость там тоже тормозная. :wink:
Добавлено: Сб дек 29, 2007 11:28
valek
Вообщем недавно началось следующее:перестал растормаживаться передок,т.е педаль отпущена,а колодки поджимают диск.Поддомкраченое колесо очень туго крутится руками.
Не поленился снять колесо и разжать колодки,всё стало нормально.Вот грешу на суппорта и на вакуумник.
Может у кого было подобное?
Добавлено: Сб дек 29, 2007 22:35
Биолекс
Не скажу, что уверен на все 100%, но такое бывает когда перепускной клапан, стоящий внутри главного тормозного цилиндра, начинает пи..ть. При отпускании педали жидкость из контура рабочий цилиндр, трубки - главный цилиндр, не уходит. Соответственно колодки не расходятся.
Так было у меня на 24-ке (вот это была тачка :mrgreen: ... ностальгия).
Добавлено: Сб дек 29, 2007 23:59
valek
Биолекс писал(а):Не скажу, что уверен на все 100%, но такое бывает когда перепускной клапан, стоящий внутри главного тормозного цилиндра, начинает пи..ть. При отпускании педали жидкость из контура рабочий цилиндр, трубки - главный цилиндр, не уходит. Соответственно колодки не расходятся.
Чуть теплее станет,перебиру главный.
Добавлено: Пн фев 04, 2008 16:38
Visor
Дата: 26.01.2007
Пробег на момент поломки: 600 км
Вид поломки: Течь переднего контура тормозной системы.
Симптомы: Загорелась лампа уровня тормозной жидкости. При этом тормоза работали хорошо.
Причина поломки: Не затянута тормозная трубка, идущая от ГТЦ к блоку АБС. Резьба на гайке невнятная, видимо на заводе побоялись сорвать и слабо затянули, а от вибрации разболталась.
Методы устранения: Затянул гайку, но без фанатизма. Посмотрим на сколько хватит...
Добавлено: Сб май 17, 2008 22:54
OlegKZ
Пробег: 43000
Лопнул левый передний тормозной шланг. Не смогли открутить от штуцера магистрали. Слизало все грани. Завтра будем резать и новый ставить.
Добавлено: Пт июн 27, 2008 17:21
БиогенераторЪ
уаз 2008 куплен в мае пробег 4000 км
ни чего не сломалось
открутился один шурупчик на накладке в стойке (обнаружилосьпри разборке дабы снять крышу и поставить люк)
полный комплект инструмента безпонтово болтаеца в багажнике
ужас! мне досталась не та машина :lol:
или дал имя чоль правильное :shock:
Добавлено: Пн окт 06, 2008 11:08
Семеныч
Дата: 06.10.08
Вид поломки: При движении в пробке (постоянно подтормаживаешь) или после резкого торможения неожиданно не до конца начинают растормаживаться передние колеса. После некоторого пробега примерно 500 -1000 м все может исчезнуть и востаносвиться нормальная эксплуатация
симптомы: 1. Исчезает выбег. Стоишь на уклоне без тормозов и сцепления, а машина стоит.
2.Чувствуется тяжелое страгивание с места.
3.Практически полностью исчезает ход тормозной педали. Педаль становится как кол. Как будто в тормозной системе создано избыточное давление.
4.Движение возможно, но передние колодки и естественно ступицы сильно греются.
Причина поломки: Причина пока непонятна. Обслуживаюсь в Элекс-Полюс. Ребята адекватные и мне нравятся, но пока не доперли
Методы устранения:1.Сначала порегулировали колдуна. Ни чего не вышло.
2.Через неделю заменили колдуна (регулятор торможения) по гарантии. Чере 300 км вновь дефект проявился после резкого торможения. Через примерно 800 м исчез.
3.Скорей всего дальше будет последовательная замена составных частей тормозной системы.
срок эксплуатации (возраст машины): Машина 2008 года. Главный тормозной цилиндр и вакуумник импортные. Пробег 3200 км. Машина эксплуатируется 3 месяца. Машина без АВС.
Внешние факторы: Условия эксплуатации благоприятные, город.
затраты (работа + запчасти): Все по гарантии - бесплатно
Вопросы если кто может помочь советом:
1.В Элекс-полюсе сказали, что дефект редкий. Может у кого-нибудь был. Сообщите какие меры принимались.
2.Если кто знает связь с заводом (г.Ульяновск) на уровне Главного конструктора или что-то в этом роде дайте телефон.
3.Вообще если есть подробное описание тормозной системы, не как в руководстве по эксплуатации, то может дадите координаты. В частности как устроен колдун, как его регулируют и т.д.
Добавлено: Пн окт 06, 2008 11:17
5393
А сюда если попробовать написать? :wink:
http://www.uazpatriot.ru/forum/hotline.php?f=41
Добавлено: Чт окт 16, 2008 17:03
Анатоль
У меня была такая же хрень. Увеличил свободный ход педали тормоза, правда машина с ABC.
Добавлено: Чт мар 26, 2009 00:04
PRAVDA
Тормозами ВООБЩЕ ДОВОЛЕН. хоть и без АБС, пробег 50тык уже около 20 тык сопливит колдун, но тормозуха почти не уходит, пока не меняю, мож новый будет хуже старого, по поводу подклинивания передних суппортов - клиент на патре выличил сменой тормозной жидкости НАВСЕГДА выличил, видимо, уже 30 тык не испытывает проблем
Добавлено: Вт авг 04, 2009 10:19
Snikers
скажите где можно достать ремкомплект супортов, только чтоб с доставкой в украину, или скажите какой номер ремкомплекта. тарахтят супорта.. стыдно ехать
Добавлено: Сб июл 10, 2010 09:44
valek
пробег около 100тыщ... перетерлась тормозная трубка на главном... Поставлена от газели (65рэ) 8)
Добавлено: Ср окт 26, 2011 10:51
Wheel
Вид поломки:
Течь ТЖ правое заднее колесо
симптомы:Ватные тормоза сырое колесо с внутренней стороны
Причина поломки
Очень банальна.На сервисе не установили латунные кольца на эксцентриковые болты.Причём на все колодки(с лева их тоже небыло)
Замена текущего РТЦ + комплект новых колодок и установка этих колец латунных
срок эксплуатации :
Машина 2007 года без АБС,у предыдущего хозяина обслуживалась в сервисе.По записям в сервисной книжке каждые 5000 км.Поэтому наверное и не ставили их для легкости замены колодок
Сейчас проблем с тормозами нет.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 06:39
Юрген
Пробег 4100км, машина сентябрь 2011 г, Классик 409
На ход забрякало спереди слева, переднее левое колесо снял, а верхнего болт крепления суппорта как не бывало! Нижний болт тоже был только в наживленном состоянии, суппорт болтался как пьяный.
Ребята! Проверьте затяжку этих двух болтов крепления тормозного суппорта, я так понял, они имеют склонность к самоотвинчиванию!
Добавлено: Чт июл 05, 2012 21:54
Павлентий
Всем Привет!дата:05.07.12
Вид поломки:
симптомы: При торможении на скорости более 70 км/ч биение руля,тормозит рывками и в педаль тормоза отдает.
Причина поломки:не понятна
Методы устранения:
срок эксплуатации :машина 2008 года.
пробег на момент поломки: 37000км.
Подскажите что делать?Купил а/м недавно б/у.Диски тормозные на вид как новые.
Добавлено: Пн июл 09, 2012 09:38
k033bp29
Может это сказывается работа АБС? Она пытается тормозные усилия уровнять. Нет?
Добавлено: Вт июл 10, 2012 14:43
Павлентий
На абс не похоже.При торможении рывки затяжные как будто колеса яйцеобразные.
Добавлено: Пт ноя 16, 2012 14:37
Ja6a56s
Дата поломки ноябрь 2012
Вытекла тормозная жидкость, "пропали" тормоза
Перетерлась тормозная трубка от ГТЦ к заднему мосту
Причина не установлена. Может дефект трубки а может и правда терлась.
Временно заглушен контур и медленно передвигаемся от магазина к магазину. Передние держат нормально.
Родной трубки не нашал, говорят подходит от Газели. Будем пробывать.
Машинка ноябрь 2008, пробег 70000 км.
Эксплуатация 80% город и 20% легкое бездорожье.
Добавлено: Пт дек 07, 2012 14:12
boeing747
дата: ноябрь 2012г
Вид поломки: похоже умер ГТЦ
симптомы: подклинивает педаль тормоза. она же не возвращается
Причина поломки: ГТЦ производства Чехия
Методы устранения: надо менять. но дорого!!!!
Патриот 2011г.в без АБС.
Пробег 3000км исключительно по городу и по трассе.
Главный тормозной цилиндр в сборе с вакуумным усилителем стоит 5500р!!!!!!!! Не могу пока себе такого позволить!!!! :suicide: Каким аналогом можно заменить отдельно ГТЦ???!!!
Добавлено: Вт фев 12, 2013 18:18
romul666
boeing747 писал(а):дата: ноябрь 2012г
Заказывай, только вчера появились в продаже!
http://www.bazashop.ru/product_1751432.html
Добавлено: Пн июн 17, 2013 23:27
19den85
дата: вчера
Вид поломки: прорвало тормозной шланг передний правый.
А ведь он даже и не лопнул, а потек из места где он обжат.
симптомы: тормоза умерли
Причина поломки: Может бракованный шланг
Методы устранения: надо менять, и оторвать что нибудь кому нибудь за этот шланг!!!
Патриот 2012г.в. с АБС.
Пробег 19000км
Добавлено: Ср июл 10, 2013 20:09
Дмитрий976
дата: 9 июля 2013
Вид поломки: порвало передний правый тормозной шланг
симптомы: тормоза в пол, педаль провалилась
Причина поломки: заводской брак, шланг потек в месте где обжат
Методы устранения: замена шланга
срок эксплуатации (возраст машины):апрель 2013
Внешние факторы: ехал по трассе
пробег на момент поломки: 7300
затраты (работа + запчасти):по гарантии, без затрат
Добавлено: Вс авг 25, 2013 20:58
den4x4
дата: сегодня
Вид поломки: несколько трещин на внешней стороне тормозного диска у края в разных местах
Симптомы: купил Патр днем ранее, но при осмотре пропустил этот момент. При торможении все в порядке, но теперь давлю на педаль потише.
Причина поломки: Очевидно - качество детали. Выработки на диске почти нет.
Методы устранения: Замена диска
срок эксплуатации Патр без АБС 2010 г.в.
Внешние факторы: неизвестно
пробег на момент поломки: 96000
затраты (работа + запчасти): еще не считал
П.С. Кто знает, возможна ли замена только одного тормозного диска? Ибо второй совсем как новый...
Добавлено: Чт сен 12, 2013 09:18
tbcarus
дата: 07092013
Вид поломки: Перетёрлась трубка (-и) идущая к заднему мосту
Симптомы: Неожиданно начала проваливаться педаль. К месту ремонта ехал медленно и аккуратно, доливая жидкость.
Причина поломки: Две тормозные трубки, идущие по раме над катализатором и защитным щитком тёрлись о поперечину кузова. Одна протёрлась, вторая почти.
Методы устранения: Снял трубки и соединил (были соединители, трубок запасных не было)
срок эксплуатации 2,3 года
Внешние факторы: Обычная эксплуатация подобной машины
пробег на момент поломки: 87000
затраты (работа + запчасти): день + рублей 200-300 за соединители.
Добавлено: Ср окт 23, 2013 09:38
sparcoram
ребят добрый день всем!!!!хочу патриота приобрести.ездил на тест драйв.машина очень плохо тормозит.у всех так?и как зимой с абс?спасибо.буду очень рад стать членом ваше клуба!!!!!
Добавлено: Сб ноя 02, 2013 19:14
Сергей_нск
провалилась педаль тормоза в пол.
Хорошо, что доехал до парковки перед этим, и не успел поехать на межгород.
торм жижа вытекла из района переднего суппорта.
подробностей не знаю.
машину на эвакуаторе отвезли к дилеру, стоит там 4 дня, инфо дилер никакой не предоставляет.
авто 2012 г, пробег 85 тыщ км.
До этого тормозная система работала - или чутка притормаживала, или.. блокировка колёс, если резко педаль в пол.
Промежуточное положение поймать очень трудно было
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:18
Валерий76
Похоже закисли направляющие передних суппортов, выбег уменьшился, диски греются.
Пробег 30т
2012год
