Проблемы с тормазами!
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 10:58
volva
Есть вопрос :
по утрам тормоза ведут себя странно
нажимаешь первый раз - тормозит, педаль мягкая
нажимаешь второй раз - тормозит хуже, педаль твердеет
нажимаешь третий раз - тормозит еще хуже, педаль твердая и не проваливается!
на четвертый раз все проваливается и все работает!
Пробовал перед заводкой утром 3 раза нажать и держа педаль заводить, после заводки педаль проваливается!
Что может быть?
машина новая пробег 1200км
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:08
саня64
Я так понимаю ,что когда двиг прогреется тормоза ведут себя нормально? Раз машин на гарантии незаморачивайся,гани в сервис пусть нюхают,пробуют на вкус и устраняют сей косяк.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:10
volva
И еще все это стало происходить когда на улице стало ночами за -10градусов
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:16
volva
Вчера оставил возле сервиса на ночь, сегодня мастер от звонились сказали ничего не нашли странного, все работает!
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:27
Nuke
у меня такая же проблема! Причем узнал об этом внезапно, когда входил в поворот и надо было притормозить! Хорошо, что ноги тяжелые, хватает сил и без вакуума тормозить. Такое ощущение что гдето подсос воздуха. Даже по двигателю немного слышно когда выжимаешь и отпускаешь тормоза. Потом тоже разрабатывается, но видать не от прогрева двигателя а от оборотов. Так что всегда по утрам сначала повыжимаю тормоза, и когда заработает еду... Что за причина интересно?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:34
Mmm18
может тормозуха напиталась водой? (как это по умному - гигроскопична она...вот)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 11:55
volva
Как напиталась?!?!?!?
Машине еще месяца нет, новая!
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:23
саня64
Попробуй тормозуху заменить.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:30
Max 533
меняйте вакуумник по рыхлому, пока без залетов, это ОН
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 17:25
volva
завтра утром будем вместе с мастером проверять тормоза! А то он сегодня пробовал перед заводкой утром 3 раза нажать и держа педаль заводить, после заводки педаль провалилась и потом и тормоза были сразу и говорит причину не обнаружил
, а я ему говорю я тоже это проверял тоже все потом работало , вы проверти завести а потом двигаясь по нажимать и почувствовать как на третье нажатия на тормоза она будет вести себя
Добавлено: Пн дек 05, 2011 05:57
volva
Забрал машину - проблему так и не нашли (сам проверял всю неделю все работает) странно ничего не делали !!!
Зато через два дня после сервиса открутился суппорт переднего левого колеса ( заводская сборка оставляет желать лучшего) :x . Пробег 1500км!
Добавлено: Пн дек 05, 2011 07:30
Fantom80
Была подобная проблема. Решил так:
1. снял шланг, который идет с ВУТа на впускной
2. заглушил его с одной стороны другой подсоединил к компрессору
3. опустил в тазик с водой и подал давление.
...был удивлен когда точно в середине шланга увидел пузырики...в шланге были микротрещины!!! Заменил шланг и все ОК!!!
Сперва проверьте шланг. Если со шлангом все нормально, тогда это скорее всего сам ВУТ и его необходимо менять!
Добавлено: Пн дек 05, 2011 10:52
Lin
Не знаю, насколько у меня проблема, но ситуация следующая: примерно неделю назад педаль тормоза начала проваливаться глубже. В принципе, на качестве торможения это не отразилось, но всё-таки не могу отделаться от ощущения, что торможение теперь происходит как будто замедленнее, чем раньше. Ладно. Катаюсь дальше. Сегодня утром загорелся индикатор «!» (сигнализатор неисправности рабочей тормозной системы), типа тормозуха на минимуме. И точно – её там осталось совсем мало… И отсюда возник вопрос: а можно её просто тупо долить и ездить дальше (хотя бы до выходных, а то в будни никак в сервис не смогу попасть) или надо запаниковать, бить тревогу, бросать работу и срочно ехать в сервис? Машине полгода, ещё на гарантии…
Добавлено: Пн дек 05, 2011 11:20
Nuke
Важнее чем тормоза я даже хз есть ли что в автомобиле. Однако я бы долил и доездил бы до гаража, но там обязательно в этот же день нашел бы где бежит и устранил, или предъявил сервису на гарантию, если бы она еще у меня была.
Добавлено: Пн дек 05, 2011 12:43
Lin
На первый взгляд не видно, где бежит. Смотрели вдвоём, с фонариками, рано утром-то темно. Может и просмотрели что… Однозначно завтра с утра пораньше поеду в сервис. Действительно ведь страшно, когда хз что и почему происходит с тормозами. На предыдущей моей Волге прочувствовалась пропажа тормозов на уклоне сполна. Больше не хочу
Добавлено: Вт дек 06, 2011 18:10
Nuke
ну что там с тормозами то?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 13:16
Lin
Nuke писал(а):ну что там с тормозами то?
Пока смотрят, в сервисе. Что скажут - напишу при первой же возможности
Добавлено: Пт дек 09, 2011 14:41
Lin
Lin писал(а):Nuke писал(а):ну что там с тормозами то?
Заменили регулятор давления тормозов
Добавлено: Сб дек 10, 2011 19:37
Nuke
оО это такая фиговина под тормозным цилиндром? Страшное дело. А что с ним случилось?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 13:32
Lin
Стыдно до беспредела, но на радостях, что машину сделали в тот же день, вся информация про эту страшную фиговину и причины её замены прошла мимо моих ушей, к сожалению… А надо было-бы конечно повнимательней послушать, что умные люди говорят.…
Добавлено: Пт дек 23, 2011 06:38
zas96
Здравствуйте. Ситуация такая. Еду я еду, километров 300 отмахал по зимнику, средняя скорость 40-50- км.ч. выхожу на асфальт, скорость километров 90 в час, догоняю впереди идущую машину, жму потихоньку на тормоз, и, первое впечатление, будто машину кто то сзади подтолкнул. Перед носом фура, а ощущение такое, как будто я все это время ехал на тормозах, а тут взял и отпустил их, или вместо тормоза даванул на газ!!! Машина как будто выстреливает! Давлю сильнее, начинает тормозить, но как то вяло. и так до самого гаража это и продолжается. на улице не холодно, градусов -10,-12. Расход в пределах 15 литров, для зимы считаю нормально, барабаны и диски тормозные вроде не греются. приезжаю домой, загоняю в гараж теплый, утром выгоняю, вроде все нормально, но левое переднее при малейшем нажатии на тормоз сразу идет на юз, а остальные как то с запозданием. Короче вялые какие то тормоза стали. АБСа нет. Прошлой зимой была такая же ерунда. Замена тормозухи и прокачка тормозов дважды вроде помогли. Тормоза работали отлично. Ребята у которых АБС, садились и говорили что очень здорово. И вот опять что то не понятное происходит. Что опять тормозуху менять? Или может где то в другом месте по рыть? Что думаете?
Добавлено: Пт дек 23, 2011 14:18
Max 533
ревизовать надо полностью всю систему, если диски подношены конкретно, то и новые колодки не спасают, суппорт левый клинит скорей всего, про прокачку-делать по мануалу надо, в той последовательности как написато, иначе мона получить обратный желаемому эхфект....
Добавлено: Пт дек 23, 2011 15:03
Хомяк Шреденгера
С наступлением зимы нарисовалась проблема:
После поворота налево проваливается педаль тормоза. Один раз нажал, потом нормально, до следующего поворота налево.
Эффект тем сильнее, чем круче поворачиваю.
По ощущениям в такие моменты переднее правое не тормозит.
Машин с АБС, тормозуха уровень и не уходит, магистрали визуально целые.
Добавлено: Ср фев 15, 2012 06:07
volva
Ну, вот после мучений моих и наездов на сервис причина отсутствия по утрам тормозов была найдена (большое спасибо знающим людям)!
Оказывается обратный клапан подклинивал, подмерзал не знаю как правильно это действие назвать!
Вылечил его вэдэшкой !
Добавлено: Вт июл 31, 2012 19:08
Павлентий
Подскажите кто сталкивался с этим:Машина с АБС, при скорости более 60 км/ч, при торможении машина как будто тормозит пунктирно ( резко-вяло волной) такое впечатление как сам педаль то сильнее то слабее нажимаешь.Может кто сталкивался с бодобным?
