Перестал фиксироваться рычаг стояночного тормоза
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:14
Возникла проблема с рычагом стояночного тормоза - он вообще перестал фиксироваться. Такое чувство, что застопаривающий крючок стерся и не цепляется за зубчатку :shock: пробег всего 30 000! У кого-нибудь было подобное? Так не хочется полсалона разбирать, чтобы снять рычаг! Вдруг можно малой кровью обойтись?
Макашев М.К.
Re: Перестал фиксироваться рычаг стояночного тормоза
Сообщение Макашев М.К. » Ср сен 21, 2011 17:16
Кирилл MKV писал(а):Возникла проблема с рычагом стояночного тормоза - он вообще перестал фиксироваться. Такое чувство, что застопаривающий крючок стерся и не цепляется за зубчатку :shock: пробег всего 30 000! У кого-нибудь было подобное? Так не хочется полсалона разбирать, чтобы снять рычаг! Вдруг можно малой кровью обойтись?
А что до рычага добираться то? Вынимаешь из подлокотного бардачка нижний ящик и вот он рычаг. Расшплинтовываешь его и вынимаешь для осмотра. :wink:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:20
У меня там дополнительный отопитель стоит, места нет вообще :( чтобы снять рычаг нужно разобрать подлокотник и снять центральный тонель :(
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср сен 21, 2011 17:24
Кирилл MKV писал(а): и снять центральный тонель :(
Вот это, кстати, не обязательно. Достаточно будет расшплинтовать и отцепить тросик.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Ср сен 21, 2011 17:43
Ну тросик я сегодня отцеплял, этого мало, надо сам рычаг откручивать, а до болтов я добраться не могу не разбирая тонель...
Сообщение Aleksandr_89 » Чт ноя 24, 2011 21:37
И чем эпопея закончилась??? А то у меня сегодня такая-же хрень началась!!! Я его вверх, а он вниз сам опускается!!! :P Можно там чО-нибудь отремоньтировать, или новый искать на замену сразу??? :shock:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт ноя 25, 2011 05:10
Если как у меня - то только менять... я в Новосибирской ветке фотки выкладывал
http://www.uazpatriot.ru/forum/post4984 ... ht=#498411
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 25, 2011 06:05
:( Ясно.... обрадовал ты меня!!! :P
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт ноя 25, 2011 06:56
Не особенно страшно, конечно... Просто салон разбирать из-за этого обидно :(
Сообщение Aleksandr_89 » Пт ноя 25, 2011 07:01
Дык надо еще найти этот рычаг новый... прокачусь сегодня по магазинам!!!
З.Ы. Пока подкладываю под рычаг бутылку с замерзшей газировкой, забытую в машине еще с теплых деньков!!! :P :lol:
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт ноя 25, 2011 07:20
Нда, обзвон магазинов не помогает... По телефону вроде есть, а фактически нету... найти не могут! Я в результате только в 3-м нашел, 1100 вроде стоил.
Сообщение Aleksandr_89 » Сб ноя 26, 2011 11:28
:( Нету в наших магазинах этой фигни... заказал на 3160.ру, буду ждать... :P
Сообщение Aleksandr_89 » Сб дек 24, 2011 21:13
:) Дождался!!! Неделю с духом собирался, чтоб разобрать салон, сегодня свершилось.... как и предполагалось - собачка стерта вчистую!!! :o
На "родном" ручнике еще и концевик криво установлен был...
Ну и закралось подозрение, что если-б у меня не было доппечки в боксе, то можно было-бы пол салона не разбирать!!! :P
:twisted:
Super Dimich33
Сообщение Super Dimich33 » Ср окт 23, 2013 08:58
А самому крючок ентот поменять нет возможности!!?
Если хочешь быть уверен в качестве работы - сделай ее САМ!!!!
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 23, 2013 10:19
:P да нет ничего невозможного, только где его взять отдельно?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср окт 23, 2013 10:47
Похож на тазовский, взять на разборке за копейки и попробовать, А шо? А вдруГ?.... :)
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср окт 23, 2013 11:17
Дробильщик писал(а):Похож на тазовский, взять на разборке за копейки и попробовать, А шо? А вдруГ?.... :)
Ну если-б для таких экспериментов на надо было передние сидухи снимать и тоннель, то можно и вдруг!!! :P
