доработка ручника
Добавлено: Сб июн 25, 2011 06:53
мне сильно не нравилось на штатном ручнике, что он где-то внизу. после разбора тоннеля выяснилось, что его ничто не мешает приподнять , чтобы он повыше был. всего лишь надо изготовить из металла 2 полосочки длиной около 4-5 см и просверлить у них по краям 2 отверстия, так чтобы между их центрами было 3,5 см. и использовать эти полосочки в качестве удлинителя троса, зашплинтовав сам трос в нижние отверстия, а верхние в ручник. ну и перенести повыше концевик. ручником стало гораздо удобнее пользоваться и появилась возможность пользоваться подручниковой нишей для складирования всякой хрени типа ключей - теперь когда ручник отпускаешь рука по этой хрени уже так больно не ударяется. да. и еще надо ограничитель хода вниз в прорезь тоннеля прикрутить, потому что в ручнике единственными ограничителями являются сам трос и концевик и когда мы проставку ставим из ограничителей остается тока концевик, а его согнуть более чем легко.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 07:03
Ер, фоты в студию!!! :x
Добавлено: Сб июн 25, 2011 11:12
роман300
А сам рычаг поднимали? Или он сейчас в свободном состоянии в верх торчит?
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:09
не понял последнего вопроса, если честно.
фотки вот :
на этой фотке ручник отпущен
а на этой затянут.
как видим, теперь даже в нижнем положении под ручником достаточно места для хранения чего-нибудь, чем я не премину в ближайшее время воспользоваться и сделаю туда небольшой съемный бокс для мелочей. а то этот пылесборник меня напрягает.
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:19
poLevoz
А пильнуть рычаг можно, что б покороче был и из бокса одна ручка только торчала???
Добавлено: Вс июн 26, 2011 22:26
можно наверное, тока там внутри тяга проходит подпружиненная, у которой на одном конце кнопка, на другом полукрючок - она за щелчки и, соответственно, фиксацию ручника отвечает. так вот ее тоже придется как-то слегка укорачивать.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 08:35
Ер, общий вид это конечно хорошо (именно так я и представлял). Но я имел ввиду фоты внутренностей, саму переделку. А их, я так понял, ты не делал?
Добавлено: Вт июн 28, 2011 09:56
а че там делать то? откроешь, все станет предельно ясно - надо просто трос на 3,5 см удлинить и концевик повыше перенести.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 16:03
leo2
Ручка КПП не задевает за ручник? на 2 передаче?
Добавлено: Чт июл 14, 2011 21:32
ну, немного касается кнопки чехлом своим, но она у меня гнутая в сторону водителя - штатная, возможно, не будет цеплять.
Добавлено: Чт июл 14, 2011 23:38
Дёмыч
poLevoz писал(а):А пильнуть рычаг можно, что б покороче был и из бокса одна ручка только торчала???
из центра вырезал кусок 1,5см, на тяге со стороны кнопки нарезал резьбу соответственно на 1,5 см и лишнее отрезал. И просто за счет проставок приподнял от кузова на 2 см., стало гораздо удобнее и не приходиться за ним наклоняться
Добавлено: Сб дек 24, 2011 21:08
Ep писал(а):можно наверное, тока там внутри тяга проходит подпружиненная, у которой на одном конце кнопка, на другом полукрючок - она за щелчки и, соответственно, фиксацию ручника отвечает. так вот ее тоже придется как-то слегка укорачивать.
Вот эта супер-нано-пупер тяга!!! :P
у нее на "конце" просто крючок выгнут.... отрезать "лишнее", да новый крюк выгнуть....
