Манжеты от Газели
Добавлено: Вт май 31, 2011 10:26
neal
Сабж. Подходят ли к нашим передним цилиндрикам?
При замене колодок (правую внутреннюю съело до 0, остальных по 5мм оставалось) када поршни отжимал с нижнего правого тормозуха полилась ручьём!
Кто-нибудь сталкивался? Пока планирую манжеты поменять. Узел ещё не разбирался. После сборки при работе течь незначительна.
Добавлено: Вт май 31, 2011 12:34
Pursh
А еще бы найти откуда можно пыльники направляющих приколхозить и вообще праздник был бы!
Кстати, если ест внутреннюю колодку, направляющие не дурственно было бы смазать! У меня на закисших направляющих диск съело до ребер! При целой внешней колодке! :shock:
Re: Манжеты от Газели
Добавлено: Вс июн 05, 2011 17:20
n52ru
neal писал(а):Сабж. Подходят ли к нашим передним цилиндрикам?
Насчёт газелевских манжет не знаю, но пыльник на цилиндр подошёл от восьмёрочного цилиндра, встал как родной. Есть подозрение что и манжета восьмерочная подойдёт.
Добавлено: Вс июн 05, 2011 18:08
poLevoz
Цилинры, манжеты и пыльники 2108....
Добавлено: Пн июн 06, 2011 13:03
neal
Поставил манжету с пыльником от 2108, как и написано в каталоге. :)
