Вопрос про ABS
Добавлено: Сб мар 12, 2011 21:40
Portos
Уважаемые уазаводы! Кто нибудь сталкивался с проблемой при отключенном переднем мосту ABS не работает (лампочка не горит), а при подключенном переднем мосту ABS работает как часы. Машина Патриот 2009 г. бензин.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 09:00
:shock: Какая лампочка не горит???
Добавлено: Вс мар 13, 2011 10:16
Portos
Лампочка сигнализирующая что ABS не работает. Ошибок по компьютеру нет. :)
Добавлено: Вс мар 13, 2011 14:48
ДЕМОН77
Чет фигня какая то . Такого не должно быть !
Добавлено: Вс мар 13, 2011 15:51
Tigor
Теоретически, подключив передний мост ты его сблокировал с задним. Предположим, - что датчики АБС на передке издохли или пропал контакт с модулем. Колёса блокируются, - АБС не реагирует. Зад не блокируется.
При соединении мостов через раздатку, блокированный перед заблокирует и зад. Там датчик жив. АБС реагирует. Как то так. А вобще хрень какая то.
