Пропал АБС
Добавлено: Вт фев 22, 2011 23:41
Alligator
Привет любителям Патрика!
2 года назад, я купил Патриот дизель (Ивеко).
Машина нравится проходимостью и размерами, но мелкими поломками за*бёт.
Подскажите, пропал АБС, горит индикация, датчики выкрутил и протёр, не помогло.
Говорят надо промыть гребёнки, или шестерёнки (не знаю, как правильно называется).
Иногда загорается лампочка неисправности двигателя, но чтобы сгонять на станцию, надо чтоб или всё время горела, или моргала.
Не знаю, что делать.
В машине соображаю очень-очень слабо...
Жду советов.
Добавлено: Вт фев 22, 2011 23:43
Андрей28
Посмотри проводку на датчики... Хотя бы - визуально.
А еще на заднем мосту (точно не помню, где) есть штекер. Проверь на вшивость его :)
Добавлено: Ср фев 23, 2011 06:30
В арках задних колёс, на раме, есть крепление провода идущего к датчику два штуки верхние и нижнее, если проехался по хорошей бездороги, в нижнем креплении этот проводок обрубает, посмотри. Да и вообще вытащи проводок с нижнего крепления (оно там не нужно), а сами усики сруби зубилом.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 07:55
ledobur
У меня проводка к заднему левому датчику тупо попала на глушак и провода замкнули на массу. В результате загорелся "желтый глаз", ABS ушла в отказ.
Добавлено: Чт фев 24, 2011 23:26
poLevoz
На раме рессорами тупо режет провод вместе с креплением рессорой при хорошей раскачке или диагоналке, вырезаешь кусок вместе с резинкой и паяешь, делов на полчаса....
