после торможения, педаль тормоза медленно возвращается назад
Добавлено: Вс окт 03, 2010 19:37
Serega
авто 2006 года, без абс,
при отпускании педали она крайне мееедлено поднимается вверх,
мысли: либо разбухшие манжеты,
либо вакумник.
Поделитесь соображениями.
Добавлено: Пн окт 04, 2010 19:47
Ерофей
Скорей всего манжнты в ГТЦ
Добавлено: Пн окт 04, 2010 21:28
Шатун
Или сама педалька подклинивает.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 18:49
Diman_089
Это вакуумник.До 07 года они были ужастны.Заменить на АДС и понять,какие должны быть тормоза!
Re: после торможения, педаль тормоза медленно возвращается н
Добавлено: Сб дек 15, 2012 02:59
Понтиец
Serega писал(а):авто 2006 года, без абс,
либо вакумник.
... а по моему хреновая возвратная
пружина педали и все тут! при чем тут манжеты? как тормозухе от колодок надавить на педаль чтобы ее поднять? - только монтажкой можно, вставив меж рабочих тормозных цилиндров, и разведя их поршня вовнутрь рабочих тормозных, можно вернуть педаль, и то НАВРЯДЛИ! сама педаль возвращается вверх, после того как вы убрали ногу с педали, - именно пружиной! и все тут.
Добавлено: Сб дек 15, 2012 03:04
Понтиец
либо вакумник.
пружина педали и все тут! при чем тут манжеты? как тормозухе от колодок надавить на педаль чтобы ее поднять? - только монтажкой можно, вставив меж рабочих тормозных цилиндров, и разведя их поршня вовнутрь рабочих тормозных, можно вернуть педаль, и то НАВРЯДЛИ! сама педаль возвращается вверх, после того как вы убрали ногу с педали, - именно пружиной! и все тут. какой вакумник? - вы о чем? манжеты Глав, Тормозного Цилиндра, - нет, тогда уж перепускной клапан в ГлТормЦил., - клапан выглядет как круглая металическая пластина с дырочками как дрюшлак, и препятствует
быстрому перетеканию жижи. вот оно может дать какой эфект, если дырочки забиты сивухой от манжет и прочим нифилем плавающим в жиже, как то что на дне "главного" тормозного бачка, в который доливаем тормозуху!
