Скрип тормозов, когда намокнут
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:56
IgorG
Вот неприятный глюк с тормозами. Как проедешь по луже, так при торможении мерзко скрипят, аж неудобно на светофоре. Как просохнут, так умолкают. Откуда - спереди или сзади, пока не понял. Почему может быть такой скрип? изношены колодки?
Re: Скрип тормозов, когда намокнут
Добавлено: Ср сен 08, 2010 21:59
IgorG писал(а):Вот неприятный глюк с тормозами. Как проедешь по луже, так при торможении мерзко скрипят, аж неудобно на светофоре. Как просохнут, так умолкают. Откуда - спереди или сзади, пока не понял. Почему может быть такой скрип? изношены колодки?
Игорь если бы у тебя не скрипели задние колодки в барабанах, то ты тогда не на УАЗике :D :D :D
Добавлено: Чт сен 09, 2010 21:00
IgorG
Так ведь противно же, стыдно можно сказать. Я потому на лежачих полицейских и не торможу, чтобы не скрипеть лишний раз.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 09:01
yu_yu
Если машина без АБС, то возможно пришло время регулировать колдуна.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 21:41
IgorG
yu_yu писал(а):Если машина без АБС, то возможно пришло время регулировать колдуна.
Увы, на машинах с АБС нет колдуна.
Вот интересно, есть ли способ проверить толщину колодок, не снимая колеса?
Добавлено: Сб сен 11, 2010 22:36
Александэр
задние барабанные....мужики сомневаются )
Добавлено: Сб сен 11, 2010 23:07
DIV
IgorG писал(а):Так ведь противно же, стыдно можно сказать. Я потому на лежачих полицейских и не торможу, чтобы не скрипеть лишний раз.
А тебе не стыдно, что ты в два раза выше пузотёрок? И что там где для них кончается дорога, ты думаешь включать передний привод или рановато ещё? :D
Скрипи и не парься! Если это не связано с износом колодок, проверь.
Добавлено: Вс мар 13, 2011 04:08
rigrey
А вот я среди пузотёрок не езжу и скрип сей неприемлю.
Слева толи зад толи перед, сухие разогретые. Скрипят
Добавлено: Пн мар 21, 2011 21:11
kaddafee
Тоже поскрипывают. А какой марки-фирмы предпочтительно колодочки присматривать?
Я на 12'ку как то передние купил как оказалось натуральную подделку, зато скрип пропал и два года не появлялся, тормоза работали отлично.
Может и в этом случае просто колодки заменить (поскрипывают передние) :?:
Добавлено: Вт мар 22, 2011 00:46
rigrey
Задние колодки в поребрике, следы активносити АВС но скрипит не от этого
Добавлено: Пт май 13, 2011 19:17
patrovod
Теперь уже из опыта скажу сам наконец то себе поставил японские задние колодки allied nippon for GAZ 3110. Прогнал их по воде по лужам по грязи никакого скрипа. Комплект обошелся около тысячи рублей.
Добавлено: Сб май 14, 2011 00:44
rigrey
allied nippon for GAZ 3110 а повнятней моно?
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:17
patrovod
Подробней только так наверное. Заходишь в магазин с запчастями для волги и просишь японские задние колодки для волги.
Добавлено: Пт май 04, 2012 18:29
Tomcat
rigrey писал(а):allied nippon for GAZ 3110 а повнятней моно?
Вроде как "Allied Nippon ABS1801 Колодки задние барабанные", если верить exist'у...
Добавлено: Пт авг 16, 2013 04:32
Pest
А вот если на оборот: еду сзади скрипит, как чутка на тормоз нажимаешь - скрип пропадает.
Где копать? Куда смотреть?
