Скрип тормозов, когда намокнут
IgorG
Сообщение IgorG » Ср сен 08, 2010 20:56
Вот неприятный глюк с тормозами. Как проедешь по луже, так при торможении мерзко скрипят, аж неудобно на светофоре. Как просохнут, так умолкают. Откуда - спереди или сзади, пока не понял. Почему может быть такой скрип? изношены колодки?
Re: Скрип тормозов, когда намокнут
Сообщение NATOvec » Ср сен 08, 2010 21:59
IgorG писал(а):Вот неприятный глюк с тормозами. Как проедешь по луже, так при торможении мерзко скрипят, аж неудобно на светофоре. Как просохнут, так умолкают. Откуда - спереди или сзади, пока не понял. Почему может быть такой скрип? изношены колодки?
Игорь если бы у тебя не скрипели задние колодки в барабанах, то ты тогда не на УАЗике :D :D :D
IgorG
Сообщение IgorG » Чт сен 09, 2010 21:00
Так ведь противно же, стыдно можно сказать. Я потому на лежачих полицейских и не торможу, чтобы не скрипеть лишний раз.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб сен 11, 2010 09:01
Если машина без АБС, то возможно пришло время регулировать колдуна.
2%
IgorG
Сообщение IgorG » Сб сен 11, 2010 21:41
yu_yu писал(а):Если машина без АБС, то возможно пришло время регулировать колдуна.
Увы, на машинах с АБС нет колдуна.
Вот интересно, есть ли способ проверить толщину колодок, не снимая колеса?
Александэр
Сообщение Александэр » Сб сен 11, 2010 22:36
задние барабанные....мужики сомневаются )
DIV
Сообщение DIV » Сб сен 11, 2010 23:07
IgorG писал(а):Так ведь противно же, стыдно можно сказать. Я потому на лежачих полицейских и не торможу, чтобы не скрипеть лишний раз.
А тебе не стыдно, что ты в два раза выше пузотёрок? И что там где для них кончается дорога, ты думаешь включать передний привод или рановато ещё? :D
Скрипи и не парься! Если это не связано с износом колодок, проверь.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вс мар 13, 2011 04:08
А вот я среди пузотёрок не езжу и скрип сей неприемлю.
Слева толи зад толи перед, сухие разогретые. Скрипят
kaddafee
Сообщение kaddafee » Пн мар 21, 2011 21:11
Тоже поскрипывают. А какой марки-фирмы предпочтительно колодочки присматривать?
Я на 12'ку как то передние купил как оказалось натуральную подделку, зато скрип пропал и два года не появлялся, тормоза работали отлично.
Может и в этом случае просто колодки заменить (поскрипывают передние) :?:
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт мар 22, 2011 00:46
Задние колодки в поребрике, следы активносити АВС но скрипит не от этого
patrovod
Сообщение patrovod » Пт май 13, 2011 19:17
Теперь уже из опыта скажу сам наконец то себе поставил японские задние колодки allied nippon for GAZ 3110. Прогнал их по воде по лужам по грязи никакого скрипа. Комплект обошелся около тысячи рублей.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Сб май 14, 2011 00:44
allied nippon for GAZ 3110 а повнятней моно?
patrovod
Сообщение patrovod » Вс май 15, 2011 20:17
Подробней только так наверное. Заходишь в магазин с запчастями для волги и просишь японские задние колодки для волги.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт май 04, 2012 18:29
rigrey писал(а):allied nippon for GAZ 3110 а повнятней моно?
Вроде как "Allied Nippon ABS1801 Колодки задние барабанные", если верить exist'у...
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Pest
Сообщение Pest » Пт авг 16, 2013 04:32
А вот если на оборот: еду сзади скрипит, как чутка на тормоз нажимаешь - скрип пропадает.
Где копать? Куда смотреть?
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
