Страница 1 из 2
Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 15:23
Кудрявый
Помыл на мойке высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
Стоит въехать на участок где есть даже мелкие трещены и ямки - ВСЕ!!!! Хоть выходи и .....!!!
Звук как долтается железяка в железяке всесте с колесом, а тожнее с режиной. Шкворня протянуты. Подшибник колеса тоже. Колодки новые. ЧЁ делать уже незнаю?
Добавлено: Чт июл 01, 2010 16:01
Казак
Было подобное. И сам заглядывал и на СТО. Ничего не нашли. Прошло само.
Добавлено: Чт июл 01, 2010 17:20
Хабы так бренчат.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 06:57
Кудрявый
Что такое хаб? И как с этим хабом бороться?Или я обречен это слушать?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 08:05
НачальникЮрОтдела
уДДав писал(а):Хабы так бренчат.
скорее всего из за того, что смыло смазку с хабов.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 08:06
НачальникЮрОтдела
Кудрявый писал(а):Что такое хаб? И как с этим хабом бороться?Или я обречен это слушать?
Смазать Хабы.!
НачальникЮрОтдела
Смазать Хабы.!
Добавлено: Пт июл 02, 2010 08:26
tyumenski
Что можно с ними сделать?
Добавлено: Пт июл 02, 2010 09:34
poLevoz
tyumenski писал(а):уДДав писал(а):Хабы так бренчат.
как вариант можно растопить густую смазку например ШРБ или пушечное сало и заполнить хаб 8)
Добавлено: Пт июл 02, 2010 10:13
CodeDaemon
Еще как вариант, стучит край переднего бампера о кузов или расширитель арки.
Зафиксируй его воткнув чтонибуть в щель, и проедтся
Добавлено: Пт июл 02, 2010 13:55
Да не фига с ними не сделаешь, только новые ставить
Набить смазкой, они тогда просто перестанут включатся.
Добавлено: Пт июл 02, 2010 14:47
НачальникЮрОтдела
уДДав писал(а):poLevoz писал(а): как вариант можно растопить густую смазку например ШРБ или пушечное сало и заполнить хаб 8)
Мой машинке 3 года,а ничего не гремит, хотя он еще пока и говен толком не видел :(
Добавлено: Пт июл 02, 2010 15:53
Не года важны, а пробег :)
Добавлено: Пт июл 02, 2010 15:58
demivan
брякать еще могут штаны от выхлопа которые прикручены примерно в районе водительского сидения скобой которая от времени от больших температурных нагрузок разгибается и просто болтается и тоже гремит хотя кажется что именно колесо гремит(((
Добавлено: Пт июл 02, 2010 16:16
НачальникЮрОтдела
60 000 км
Добавлено: Сб июл 10, 2010 09:46
valek
ИМХО шрус болтается в цапфе,у меня в жару гремит на кочках,всё никак втулки не поменяю
Re: Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 04:52
роман300
Кудрявый писал(а):Помыл на мойке высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
Было похожее, рекомендую начать с колодок.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 04:58
tyumenski
valek писал(а):ИМХО шрус болтается в цапфе,у меня в жару гремит на кочках,всё никак втулки не поменяю
Такое же было, с одной разницей, у меня шрус полностью развалился!
Добавлено: Пн июл 12, 2010 05:05
роман300
У меня на ВОЛГЕ бренчало, там шруса нет.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 05:12
tyumenski
роман300 писал(а):У меня на ВОЛГЕ бренчало, там шруса нет.
на волге скорей всего усики отломились на колодке тормозной
Добавлено: Пн июл 12, 2010 05:18
роман300
Всё там цело было, причём с этим явлением я встречался и на ЖИГУЛЯХ и на МОСКВИЧЕ, причину точно, так и не установил, побрякает само проходит.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 14:40
Snikers
у меня сильно брясчит!!! что такое хаб????? никто так и не ответил, никто не знает что такое хаб? или что такое шрус и цапфа?обьясните дятлу!!!!
Добавлено: Пн июл 12, 2010 14:50
demivan
не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!! но не страшно!!!!
Добавлено: Пн июл 12, 2010 14:56
Snikers
ужос..огорчил ты меня.....
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:05
роман300
Хочу добавить, ХАБ бренчать может, но кокгда колесо крутиться. Определить просто: вывеси колесо и крути, при включеном, передний кордан вращаеться, при выключеном нет. Колодки бренчат довольно часто. Визуально одинаковые, может -быть чуть меньше? А может ещё что. Я так причину и не нашёл. Говорю - ездил, само рано-поздно проходило. Если уверен что от туда <брякает> то ладно, проверь на всякий случай.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:07
НачальникЮрОтдела
demivan писал(а):не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!! но не страшно!!!!
А что 2008 года вместо хабов автомат???
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:15
demivan
Нет автоматов !!!! просто у вас подключено постоянно 4х4 , и подключение моста происходит только ручкой из нутри салона , в отличии от ранних моделей где помимо того чтобы включить ручкой передний мост нужно сначала выйти из машины и переключить хабы в положение 4х4 чтобы шрусы вошли в зацепление с передними колесами. А вообще почитайте "Карла Маркса" по автомобилю там все написано .
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:16
роман300
А с 2008г. их < Хабов> просто нет.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:20
НачальникЮрОтдела
у меня 2007 года машина, т.е. 2008 года передний кардан постоянно вращается?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:23
роман300
Вот уВас ХАБЫ с завода стоят. Отключите их и кордан вращаться не будет.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:24
demivan
да
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:36
НачальникЮрОтдела
роман300 писал(а):Вот уВас ХАБЫ с завода стоят. Отключите их и кордан вращаться не будет.
не понял, повторяю вопрос
с 2008 года передний кардан вращается постоянно?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:40
роман300
ДА . Вместо ХАБОВ стоят заглушки, похожи на задние на военных мостах.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 15:44
роман300
Типо завод решил что кардан когда не крутиться он постепенно провисает. А увелечения расхода на 1-1,5л. не кретично.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 17:30
valek
demivan писал(а):не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть),
мда??? объясни тогда почему,когда я хаб снимал и дёргал за шрус вниз\вверх,он болтался аяйяй
потом снял цапфу и штангелем замерил,диаметр втулки был почти 34мм,а должен быть 32... Вот в жару у меня и гремят шрусы :P
а колодки ваще прижимаются пластиной прилично,точно знаю что на моём не в них дело...Да и звук другой был бы...
Добавлено: Сб авг 28, 2010 11:25
Lesnik888
у меня бренчала рулевая тяга. звук был как супарта на ниве. решение простое подпружинил тягу и все прошло. пружину за тягу и на раму.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 07:39
leo13
Вчера еще один бряк нашел...
Брякало давно...
А позавчера при торможении со стороны слева справа стала ощущаться четкая пульсация в руль. Решил -колодкам трындец. Снял колесо -ан нет.. Верхний болт крепления тормозного механизма к кулаку изволил покинуть свое место, ушел в бега, так сказать.
Не косяк завода и не сервиса - мой косяк. тыш 25 -27 назад лазил в шопк, шкворня менял - а эти болты плохо откручивались.. ну и посадил их на графитку..
Добавлено: Вт май 17, 2011 13:57
531ivan
У меня тоже гремит край бампера но пока еще не достал.А что туда вставить все равно наверное выскочит
Добавлено: Вт май 17, 2011 14:02
wp2911
Все бряканье заключается, в мышечной массе патриота на мощной стальной раме, не парьтесь!!! :D :P
Добавлено: Сб авг 20, 2011 08:34
4444
У меня стучит супрот на направляющих пальцах, в сервисе сказали это нормально (пробег10 т.км) , проверяется стуки колодок и прочего, легким притормаживанием на кочках, если не бренчит ищите в другом месте.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 20:17
Валерий-66
У меня так звенел колпак хаба. Отдались все три винта... Вот звону-то было! И ж ,блинн,не постоянно,а именно на мелких выбоинках...
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:33
Александр Киров
4444 писал(а):У меня стучит супрот на направляющих пальцах, в сервисе сказали это нормально (пробег10 т.км) , проверяется стуки колодок и прочего, легким притормаживанием на кочках, если не бренчит ищите в другом месте.
У тож болтаются супорта на направляющих, впервые вижу такое !!!, завтра по гарантийке фиг знает, что скажут, пробег 900 км.
Стук колодок напрягает конкретно, как будто на древнем космиче уду, есть идея поставить по две прижимные пластины, поставлю отпишусь.
Добавлено: Ср дек 21, 2011 08:17
sokovw
Сия проблема была и у меня. Заменил хабы - все нормуль. Цена вопроса 3,5 тыр. Машинка 2006 г.в.
Добавлено: Чт дек 22, 2011 20:47
Юрген
У меня сегодня вечером забрякало, переднее левое колесо снял, а верхнего болт крепления суппорта как не бывало! Машина проехала 4000 км, нижний болт тоже был только в наживленном состоянии, суппорт болтался как пьяный. Ребята! Проверьте затяжку этих двух болтов крепления тормозного суппорта.
Добавлено: Вс мар 04, 2012 15:23
у меня брякала мет.пластина ,которая поджимает колодки...лечится(подгибом и шайбой)или новыми .
Добавлено: Пн мар 12, 2012 12:19
DmS
брякает на кочках тоже когда хабы в режиме 4х2, если 4х4 не брякает... походу это все таки шрус... хабы менял, не помогло...
Добавлено: Чт мар 15, 2012 14:27
CodeDaemon
DmS писал(а):брякает на кочках тоже когда хабы в режиме 4х2, если 4х4 не брякает... походу это все таки шрус... хабы менял, не помогло...
Так хабы на ПП тоже под нагрузкой, некогда им брякать они работой заняты..
Я набил хабы смазкой Castrol MS-3
и не брякают больше и в морозы включаются без проблем!
Добавлено: Пт мар 16, 2012 04:05
Hiv
У меня было
так.
Замена помогла.
Добавлено: Пт май 25, 2012 21:49
kuzyavr
У меня брякают суппорта, труба просто. Всё затянуто...
Добавлено: Вт май 29, 2012 00:00
Россиянин
а почему направляющие суппорта разные. Может туда резины напихать. У меня адски гремит
