Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Кудрявый
Сообщение Кудрявый » Чт июл 01, 2010 15:23
Помыл на мойке высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
Стоит въехать на участок где есть даже мелкие трещены и ямки - ВСЕ!!!! Хоть выходи и .....!!!
Звук как долтается железяка в железяке всесте с колесом, а тожнее с режиной. Шкворня протянуты. Подшибник колеса тоже. Колодки новые. ЧЁ делать уже незнаю?
Казак
Сообщение Казак » Чт июл 01, 2010 16:01
Было подобное. И сам заглядывал и на СТО. Ничего не нашли. Прошло само.
UAZ PATRIOT Limited TD 2010
Сообщение уДДав » Чт июл 01, 2010 17:20
Хабы так бренчат.
Кудрявый
Сообщение Кудрявый » Пт июл 02, 2010 06:57
Что такое хаб? И как с этим хабом бороться?Или я обречен это слушать?
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт июл 02, 2010 08:05
уДДав писал(а):Хабы так бренчат.
скорее всего из за того, что смыло смазку с хабов.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт июл 02, 2010 08:06
Кудрявый писал(а):Что такое хаб? И как с этим хабом бороться?Или я обречен это слушать?
Смазать Хабы.!
НачальникЮрОтдела
Смазать Хабы.!
tyumenski
Сообщение tyumenski » Пт июл 02, 2010 08:26
Что можно с ними сделать?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июл 02, 2010 09:34
как вариант можно растопить густую смазку например ШРБ или пушечное сало и заполнить хаб 8)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 02, 2010 10:13
Еще как вариант, стучит край переднего бампера о кузов или расширитель арки.
Зафиксируй его воткнув чтонибуть в щель, и проедтся
Сообщение уДДав » Пт июл 02, 2010 13:55
poLevoz писал(а):
tyumenski писал(а): Что можно с ними сделать?
Да не фига с ними не сделаешь, только новые ставить :cry:
Набить смазкой, они тогда просто перестанут включатся.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт июл 02, 2010 14:47
уДДав писал(а):
poLevoz писал(а): как вариант можно растопить густую смазку например ШРБ или пушечное сало и заполнить хаб 8)
Мой машинке 3 года,а ничего не гремит, хотя он еще пока и говен толком не видел :(
Сообщение уДДав » Пт июл 02, 2010 15:53
НачальникЮрОтдела писал(а): Мой машинке 3 года,а ничего не гремит, хотя он еще пока и говен толком не видел :(
Не года важны, а пробег :)
demivan
Сообщение demivan » Пт июл 02, 2010 15:58
брякать еще могут штаны от выхлопа которые прикручены примерно в районе водительского сидения скобой которая от времени от больших температурных нагрузок разгибается и просто болтается и тоже гремит хотя кажется что именно колесо гремит(((
модель 2014, LTD новая коробка
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пт июл 02, 2010 16:16
60 000 км
valek
Сообщение valek » Сб июл 10, 2010 09:46
ИМХО шрус болтается в цапфе,у меня в жару гремит на кочках,всё никак втулки не поменяю :oops:
роман300
Re: Брякает в переднем колесе. Задолбасля слушать! Помогите?
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 04:52
Кудрявый писал(а):Помыл на мойке высокого давления. И началось. Движении по плавной дороге (грунт, асфальт) все отлично.
Было похожее, рекомендую начать с колодок.
tyumenski
Сообщение tyumenski » Пн июл 12, 2010 04:58
valek писал(а):ИМХО шрус болтается в цапфе,у меня в жару гремит на кочках,всё никак втулки не поменяю :oops:
Такое же было, с одной разницей, у меня шрус полностью развалился!
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 05:05
У меня на ВОЛГЕ бренчало, там шруса нет.
tyumenski
Сообщение tyumenski » Пн июл 12, 2010 05:12
роман300 писал(а):У меня на ВОЛГЕ бренчало, там шруса нет.
на волге скорей всего усики отломились на колодке тормозной
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 05:18
Всё там цело было, причём с этим явлением я встречался и на ЖИГУЛЯХ и на МОСКВИЧЕ, причину точно, так и не установил, побрякает само проходит.
Snikers
Сообщение Snikers » Пн июл 12, 2010 14:40
у меня сильно брясчит!!! что такое хаб????? никто так и не ответил, никто не знает что такое хаб? или что такое шрус и цапфа?обьясните дятлу!!!!
demivan
Сообщение demivan » Пн июл 12, 2010 14:50
не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!! но не страшно!!!!
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Snikers
Сообщение Snikers » Пн июл 12, 2010 14:56
ужос..огорчил ты меня.....
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 15:05
Хочу добавить, ХАБ бренчать может, но кокгда колесо крутиться. Определить просто: вывеси колесо и крути, при включеном, передний кордан вращаеться, при выключеном нет. Колодки бренчат довольно часто. Визуально одинаковые, может -быть чуть меньше? А может ещё что. Я так причину и не нашёл. Говорю - ездил, само рано-поздно проходило. Если уверен что от туда <брякает> то ладно, проверь на всякий случай.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пн июл 12, 2010 15:07
demivan писал(а):не хаб (переключатель положения 4х4 или 4х2, с 2008 года отсутствует), не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть), бренчат у нас только колодки, могут и суппорта!!!! и это точно!!!! проверил и ни чего вы с этим не сделаете увы (((((( просто такова конструкция((( да не приятно!!! но не страшно!!!!
А что 2008 года вместо хабов автомат???
demivan
Сообщение demivan » Пн июл 12, 2010 15:15
Нет автоматов !!!! просто у вас подключено постоянно 4х4 , и подключение моста происходит только ручкой из нутри салона , в отличии от ранних моделей где помимо того чтобы включить ручкой передний мост нужно сначала выйти из машины и переключить хабы в положение 4х4 чтобы шрусы вошли в зацепление с передними колесами. А вообще почитайте "Карла Маркса" по автомобилю там все написано .
Последний раз редактировалось demivan Пн июл 12, 2010 15:16, всего редактировалось 1 раз.
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 15:16
А с 2008г. их < Хабов> просто нет.
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пн июл 12, 2010 15:20
у меня 2007 года машина, т.е. 2008 года передний кардан постоянно вращается?
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 15:23
Вот уВас ХАБЫ с завода стоят. Отключите их и кордан вращаться не будет.
demivan
Сообщение demivan » Пн июл 12, 2010 15:24
НачальникЮрОтдела писал(а): у меня 2007 года машина, т.е. 2008 года передний кардан постоянно вращается?
да
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
НачальникЮрОтдела
Сообщение НачальникЮрОтдела » Пн июл 12, 2010 15:36
роман300 писал(а):Вот уВас ХАБЫ с завода стоят. Отключите их и кордан вращаться не будет.
не понял, повторяю вопрос
с 2008 года передний кардан вращается постоянно?
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 15:40
ДА . Вместо ХАБОВ стоят заглушки, похожи на задние на военных мостах.
роман300
Сообщение роман300 » Пн июл 12, 2010 15:44
Типо завод решил что кардан когда не крутиться он постепенно провисает. А увелечения расхода на 1-1,5л. не кретично.
valek
Сообщение valek » Пн июл 12, 2010 17:30
demivan писал(а):не тем более цапфа и шрус бренчать не могут (они могут только хрустеть),
мда??? объясни тогда почему,когда я хаб снимал и дёргал за шрус вниз\вверх,он болтался аяйяй :shock: потом снял цапфу и штангелем замерил,диаметр втулки был почти 34мм,а должен быть 32... Вот в жару у меня и гремят шрусы :P
а колодки ваще прижимаются пластиной прилично,точно знаю что на моём не в них дело...Да и звук другой был бы...
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Сб авг 28, 2010 11:25
у меня бренчала рулевая тяга. звук был как супарта на ниве. решение простое подпружинил тягу и все прошло. пружину за тягу и на раму.
leo13
Сообщение leo13 » Вт авг 31, 2010 07:39
Вчера еще один бряк нашел...
Брякало давно...
А позавчера при торможении со стороны слева справа стала ощущаться четкая пульсация в руль. Решил -колодкам трындец. Снял колесо -ан нет.. Верхний болт крепления тормозного механизма к кулаку изволил покинуть свое место, ушел в бега, так сказать.
Не косяк завода и не сервиса - мой косяк. тыш 25 -27 назад лазил в шопк, шкворня менял - а эти болты плохо откручивались.. ну и посадил их на графитку.. :oops:
Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова...
531ivan
Сообщение 531ivan » Вт май 17, 2011 13:57
У меня тоже гремит край бампера но пока еще не достал.А что туда вставить все равно наверное выскочит
wp2911
Сообщение wp2911 » Вт май 17, 2011 14:02
Все бряканье заключается, в мышечной массе патриота на мощной стальной раме, не парьтесь!!! :D :P
Малыш уже в новой семье. Радует и не подводит с осени 2011-го
Сообщение 4444 » Сб авг 20, 2011 08:34
У меня стучит супрот на направляющих пальцах, в сервисе сказали это нормально (пробег10 т.км) , проверяется стуки колодок и прочего, легким притормаживанием на кочках, если не бренчит ищите в другом месте.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пн авг 29, 2011 20:17
У меня так звенел колпак хаба. Отдались все три винта... Вот звону-то было! И ж ,блинн,не постоянно,а именно на мелких выбоинках...
Александр Киров
Сообщение Александр Киров » Ср авг 31, 2011 11:33
4444 писал(а):У меня стучит супрот на направляющих пальцах, в сервисе сказали это нормально (пробег10 т.км) , проверяется стуки колодок и прочего, легким притормаживанием на кочках, если не бренчит ищите в другом месте.
У тож болтаются супорта на направляющих, впервые вижу такое !!!, завтра по гарантийке фиг знает, что скажут, пробег 900 км.
Стук колодок напрягает конкретно, как будто на древнем космиче уду, есть идея поставить по две прижимные пластины, поставлю отпишусь.
sokovw
Сообщение sokovw » Ср дек 21, 2011 08:17
Сия проблема была и у меня. Заменил хабы - все нормуль. Цена вопроса 3,5 тыр. Машинка 2006 г.в.
Юрген
Сообщение Юрген » Чт дек 22, 2011 20:47
У меня сегодня вечером забрякало, переднее левое колесо снял, а верхнего болт крепления суппорта как не бывало! Машина проехала 4000 км, нижний болт тоже был только в наживленном состоянии, суппорт болтался как пьяный. Ребята! Проверьте затяжку этих двух болтов крепления тормозного суппорта.
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
Сообщение BILD » Вс мар 04, 2012 15:23
у меня брякала мет.пластина ,которая поджимает колодки...лечится(подгибом и шайбой)или новыми .
DmS
Сообщение DmS » Пн мар 12, 2012 12:19
брякает на кочках тоже когда хабы в режиме 4х2, если 4х4 не брякает... походу это все таки шрус... хабы менял, не помогло...
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт мар 15, 2012 14:27
DmS писал(а):брякает на кочках тоже когда хабы в режиме 4х2, если 4х4 не брякает... походу это все таки шрус... хабы менял, не помогло...
Так хабы на ПП тоже под нагрузкой, некогда им брякать они работой заняты..
Я набил хабы смазкой Castrol MS-3
и не брякают больше и в морозы включаются без проблем!
Hiv
Сообщение Hiv » Пт мар 16, 2012 04:05
У меня было так.
Замена помогла.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт май 25, 2012 21:49
У меня брякают суппорта, труба просто. Всё затянуто...
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт май 29, 2012 00:00
а почему направляющие суппорта разные. Может туда резины напихать. У меня адски гремит
