Какой принцип работы датчиков АБС?
miniserega
Сообщение miniserega » Пн май 10, 2010 19:03
Мужики, подскажите пожалуйста кто знает принцип работы датчиков АБС и как проверить их работоспособность. Как выявить какой не работает. Вчера покатался по грязюке, после чего сразу загорелась лампочка неисправности АБС. Снизу всё осмотрел, думал проводок какой порвал, но визуально всё цело. Может что-то как-то залил? Подскажите кто сталкивался с этим. И как проверить работает датчик или нет?
Лучше на 20 минут позже, чем на 40 лет раньше!
king706
Сообщение king706 » Пн май 10, 2010 19:40
скорее всего грязь попала.
valek
Сообщение valek » Чт май 13, 2010 14:32
В основу работы колесных датчиков положен принцип электромагнитной индукции. При вращении колеса мимо датчика проходят зубцы и впадины специального ротора и наводят в обмотке датчика электрический сигнал, частота которого пропорциональна угловой скорости колеса и количеству зубцов на роторе.
При торможении, как только датчик определяет, что колесо начинает блокироваться, электронный блок, обрабатывающий сигналы от всех датчиков, отдает управляющий импульс электромагнитным клапанам гидравлического блока (см. принципиальную схему работы ABS).
отсюда http://www.polar-star.ru/tralers3.html
