Тормозная жидкость в ГЦС
Flanker
Сообщение Flanker » Пн янв 04, 2010 12:26
Кто что льёт по сабжу?
Машина простояла 6 месяцев (после дтп). Когда начал снова ездить, заметил что ушла жидкость из ГЦС по штоку в салон :(. На подошедшем ТО-3 долили Дзержинской ДОТ-4... но через неделю снова ушло. Начитался про "кирдык ГЦС" и стал прицениваться к комплектам ГЦС+РЦС. Сосед-автомеханика в гаражах посоветовал не спешить, а попробовать налить дорогой тормозухи (он говорил про Shell). Ну вот я и купил ЛиквиМолли и налил. Как не странно уходить перестало... уже полгода как всё Ок!!!
ЗЫ
Кстати через сеточку-фильтр, что на бачке ГЦС не проходит ни Дзержинка, ни ЛиквиМолли (2 капли в минуту просачиваются). Ч то за кидалово??? :(
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Volodya » Сб янв 22, 2011 09:41
достаю эту сетку и наливаю тормозуху, любую... чо там фильтровать то?
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 22, 2011 17:30
Volodya писал(а):достаю эту сетку и наливаю тормозуху, любую... чо там фильтровать то?
У меня потемнела жидкость через полгода и педаль встала колом на морозе. В тормозном контуре все ОК. Поменял в контуре сцепления на отечественную DOT-4, педаль на морозе все-равно ватная становится. Думаю теперь вот импортную жидкость попробовать залить. А через сеточку все проходит нормально, как ни странно. :)
Сообщение Volodya » Сб янв 22, 2011 20:41
я отечественную лью, на морозе первые движения туговаты, но не колом
ledobur
Сообщение ledobur » Пн янв 24, 2011 11:47
Volodya писал(а):я отечественную лью, на морозе первые движения туговаты, но не колом
Примерно так же стало, но как-то странно - что там может туго ходить? Типа, жидкость в ГЦС, по мере прогрева подкапотного пространства становится более текучей?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт янв 27, 2011 10:40
Нет, я думаю что резина сальников/пыльников дубеет, да и диск сцепления по валику КПП перемещается потуже, там тоже вроде как густая смазка намазана должна быть (теоретически, ибо ульяновские майстры мало ли забудут ещё), коэффициент трения повышается, а как прогреется - мягчеет/легчает.
ledobur
Сообщение ledobur » Чт янв 27, 2011 10:55
У знакомого на Киа-Соренто в -50 педаль сцепления как провалилась в дороге, так он и ехал - перед горкой глушился, переключался на пониженную передачу, заводился, забирался на горку, опять глушился и переключался на повышенную передачу. Так и добрался до дому. В гараже уже все оттаяло и вернулось в норму. :D
Dimsa
Сообщение Dimsa » Чт янв 27, 2011 22:40
[quote="ledobur] педаль на морозе все-равно ватная становится. Думаю теперь вот импортную жидкость попробовать залить.[/quote]
Та же фигня, залил импортную, не помогло, зато воздуху выперло, вот теперь чешу голову, толи изначально воздух был, хотя прокачивал уже, или он как то там сам по себе заводится, через месяц надо для эксперементу снова прокачать.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Чт янв 27, 2011 23:30
синтетическая щас на заправказ продается мобил и кастрол, цена за поллитру у нас 380-460 руплей стоит, вообщем буду пробовать.... :)
Сообщение NATOvec » Пт янв 28, 2011 01:02
Уже 120 тыс пробегу,тормозуху в тормозах все никак руки не дойдут поменять,только в сцепе заменил тыс 5 назад :oops:
ledobur
Сообщение ledobur » Пт янв 28, 2011 07:50
Dimsa писал(а):Та же фигня, залил импортную, не помогло, зато воздуху выперло, вот теперь чешу голову, толи изначально воздух был, хотя прокачивал уже, или он как то там сам по себе заводится, через месяц надо для эксперементу снова прокачать.
На старых машинах таких проблем не было, факт. По всей видимости играет роль качество применяемых материалов для изготовления узлов - ГЦС, РЦС. И их линейные расширения в температурном диапазоне. Как я подмечаю, педаль сцепления становится тугой при температуре забортного воздуха от -25 градусов.
Dimsa
Сообщение Dimsa » Сб янв 29, 2011 10:15
Не знаю, у меня с -15 тугая педаль начинается, замена на импортную жижу не принесла не чего :( , как было так и осталось, единственный плюс избавился от воздуха :roll: .
ledobur
Сообщение ledobur » Сб янв 29, 2011 15:58
Dimsa писал(а):Не знаю, у меня с -15 тугая педаль начинается, замена на импортную жижу не принесла не чего :( , как было так и осталось, единственный плюс избавился от воздуха :roll: .
Тогда остается только сам ГЦС. Пытаться менять на что-либо иное, подходящее по размеру?
Dimsa
Сообщение Dimsa » Вс янв 30, 2011 12:06
Мне кажется что у ГЦС и РЦС ход короткий, не до выжимает, ибо схватывание происходит в самом конце на практически отпущенной педали, а при полностью выжатой переключения лажают.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс янв 30, 2011 15:41
Dimsa писал(а):Мне кажется что у ГЦС и РЦС ход короткий, не до выжимает, ибо схватывание происходит в самом конце на практически отпущенной педали, а при полностью выжатой переключения лажают.
У меня все нормально - включение/выключение сцепления происходят примерно в середине хода педали, как и отрегулировал. Возврат становится вялым, а нажатие - будто перемещаю N-ую массу.
Вишер
Сообщение Вишер » Пн июл 25, 2011 16:28
Поменял тормозуху, нрязи не мерено, поллитру спирта извел на промывку системы, про тугое сцепление на морозе, тоже знаю, беда блин, тормозуху заменил, буду посмотреть. Одного в толк не возьму, состав тормозухи примерно одинаковый и у них и у нас, это как масло в движок, я говнойл люблю, кто-то кастройл. Дело вкуса.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
