Загорается лампа ручного тормоза
- Raixx
Доброго всем времени суток. Вот такая непонятность творится - во время движения при резком нажатии на тормоз, а теперь и при интенсивном разгоне после остановки загорается лампа ручного тормоза и начинает пищать приборная панель. Ручник опущен))) Может быть, у кого-то был уже подобный симптом?
был черный Limited'08 (до 09.10)
- Алёшка
Вероятней всего при резком торможении загорается не "Контрольная лампа включения стояночного тормоза" ((P)), а "Сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы" ((!)). Они до безобразия похожи: обе красные, расположены рядом, обе стилизованы под схематическое изображение барабанного тормоза. Я сам был в лёгком недоумении размышляя над тем какого же это болта загорается сигнал постановки на ручник при нажатии на педаль тормоза на скорости
В мануале указано, что загорается "Сигнальная лампа аварийного состояния тормозной системы" при разгерметизации какого-либо контура тормозной системы.
В моём случае после замены тормозных колодок дисковых тормозов передних колёс сигнал больше не тревожил.
Вот.
А за лампу аккума - ничего сказать немогу
Вот.
- Alex[BY]
Про задние не переживай. У меня до сих пор заводские стоят. 127 тыс уже. Что-то они не снашиваются. А передние у меня по 35-40 ходят.Raixx писал(а):А что из колодок вперед и назад посоветуете?
По теме....
Я бы начал с проверки уровня тормазухи.
- Vladimir.Kovin
Вы глубоко заблуждаетесь.hc2hunter писал(а): То есть тормоза у вас работают неправильно.
Первыми должны схватывать сзади барабаны, поэтому и задние колодки просто обязаны снашиваться быстрее.
1) срабатывать они должны одновременно (не ни одного механизма меняющего порядок работы).
2) из-за баланса сил в торможении в лучшем случае будет распределение 40-60. а то и 30-70 (зад-перед в %), следовательно износ задних должен идти дольше. у меня пробег на задних 55, и еще 1 треть осталась.
Попробую пояснить почему:
В торможении вес авто переносится на переднюю ось, следовательно коэффициент сцепления больше спереди. Если приложить одинаковые усилия или большие к задней оси, то она пойдет на юз, а сила трения скольжения меньше силы трения торможения "на пределе", следовательно ваш зад будет вас обгонять. Этот эффект демонстрируют сложенные фуры на скользкой дороге.
- Alex[BY]
Может быть и так. Но как проверить?hc2hunter писал(а):То есть тормоза у вас работают неправильно....
На данный момент колодки около 3 мм толщиной.
Техосмотр проходил. На стенде претензий не было.
- Vladimir.Kovin
