Вопрос по тормозной системе
Добавлено: Пт июн 26, 2009 15:26
Лаваш
Даже не знаю как правильно тему назвать
Имеем : LTD 2009 - пробег 9000
Иногда после длительной стоянки (более 12 часов) при нажатии на педаль сцепления или тормоза проваливается педаль ( двигатель еще не заводил)
нажмешь 2-3 раза вроде все работает нормально
уровень тормозухи в норме
Теперь вот что - раза 3 уже такое было
едешь допустим км 60 в час, нажимаешь не то что бы совсем резко, но сильно педаль тормоза
педаль уходит вниз и почти у самого конца какой то удар обратно в педаль - это что может быть ?
На машине есть АБС но как она работает хз - еще не было инцидентов
как говорят это маленькие и частые удары в педаль - по идее похоже - но удар в педаль один
Добавлено: Пт июн 26, 2009 20:11
штурман
это работает абс ,педаль прыгает назад если сильно или резко жмешь на тормоза, а провалов нет хоть и неделю стоит! :(
Добавлено: Пн июн 29, 2009 12:39
Лаваш
ясна спасиб . почему то был уверен что када работает АБС то много но мелких ударов в педаль , а не 1 и приличный :)
Добавлено: Вт июн 30, 2009 06:40
afk
Лаваш писал(а):ясна спасиб . почему то был уверен что када работает АБС то много но мелких ударов в педаль , а не 1 и приличный :)
Чтобы посмотреть как работает АБС, попробуй резко затормозить на дороге, где много гальки (грунтовка, дорога в гаражах и т.д.). Будет слышна трещетка. А 1 приличный удар к АБС врядли относится...
Добавлено: Вт июл 07, 2009 11:49
KirGin
Ну вообще когда абс срабатывает в патре хорошо слышно трыкаье блока под капотом, а вот до пола проваливаться тормоза при стоянке не должны. Надо бы посмотреть все места сочленения торм. трубок на предмет потеков.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 15:57
MAS
Если проваливается педаль,а жидкость не уходит,то это перепускает цилиндр. Цилиндры нужно менять в общем.
Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:05
Лаваш
MAS можно подробнее ?
Добавлено: Вт июл 07, 2009 16:20
MAS
Про тормоза не скажу,но в сцеплении знаю точно,нужно менять рабочий цилиндр,тот что на коробке. Его поршень при нажатии не держит тормозуху. Она не вытекает,а ходит туда-сюда. Иногда помогает прокачивание,но ненадолго.
Добавлено: Чт июл 09, 2009 13:02
PRAVDA
вообще ГТЦ у нас нормальный не то что ГЦС такой гемор можно попробовать вылечить сменой тормозухи (полной прокачкой) на фирменную мобил к примеру, у меня было что-то похожее но педаль до пола не уходила (АБС кстати нет) тормозуху сменил и все ОК уже 40тык
Добавлено: Сб июл 11, 2009 14:16
rezakbdn
Не лечатца эти ГЦС и РЦС ! только ампутацыя и установка импортных.и тогда приходит счастье........
Добавлено: Сб июл 11, 2009 14:39
valek
тут не соглашусь :o
под ГЦС подложил две шайбы(больше года не течёт),а в РЦС поршень двух-манжетный.И все дела..... :P
Добавлено: Сб дек 15, 2012 03:23
Понтиец
... - именно так и
должно быть -
много мелких и постоянных, когда усилие на педаль приводит к блокировке колес, снизилась вероятность блокировки, прекратило отдавать в ногу на педали!
- 1н сильный или слабый удар в педаль, - это ни есть гуд!
не корректная работа АБС! ну надеюсь хоть тормозит, до того как упрешься во впереди идущий мерен S-ку!
Добавлено: Вт мар 19, 2013 09:33
Василь
Болтается обратный клапан на вакуумном усилителе тормоза. Его как то можно зафиксировать?
